При совете помните, что вы советуете живому человеку! При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!. Полезные ссылки: Помощь в выборе центрального процессора (CPU); Посмотреть тесты процессоров можно тут.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3. Полезные ссылки: Выбор оперативной памяти DDR-4; Общие вопросы по Оперативной памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2008 Откуда: Литва-Германия
OverShot мать поддерживает сли, исходя из этого такой совет) читаем внимательно "GTX 480 в сли при разогнанном процу в фурмарке потребляют около 800 ватт" #77 так, что 800 Aerocool вообще не вариант кстати - цитата Murushiago "Монитор и корпус хочу именно такие из эстетических соображений."
Последний раз редактировалось scul 10.09.2011 12:49, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2010 Откуда: Perm
при разогнанном i7-9**, который в 2 раза прожорливее (250++ ватт)
по этому поводу офф-топовый комент я и написал http://www.overclockers.ru/lab/40930_2/ ... 90.html#10 - SLI 500Ватт (funmark) из чего можно сделать вывод, что процессор 300 ватт жрет, сендик 150 в разгоне навряд ли поедает.
_________________ gtfo. /Noise
Последний раз редактировалось OverShot 10.09.2011 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Собираюсь на неделе собирать новый комп...время пришло...старый...слишком уж устарел.
Задачи: Adobe Photoshop и Premiere Pro CS5, игры на максимальных настройках при 1920х1080, чуть позже 3D.
Определился я со следующими комплектующими:
1. Процессор Intel "Core i7-2600k" 2. Мат. плата Socket1155 ASUS "P8P67 Pro" 3. Модуль памяти 2x4ГБ DDR3 SDRAM Kingston "Hyper X" KHX1600C9D3K2/8G 4. Корпус Bigtower Cooler Master "HAF X" RC-942-KKN1 5. Блок питания 850Вт Cooler Master "Silent Pro M" RS-850-AMBA-J3 6. Накопитель SSD 80ГБ 2.5" Intel "SSDSA2CW080G3K5" 7. Жесткий диск 1000ГБ Western Digital "Caviar Blue WD10EALX" 8. Привод DVD±RW Pioneer "DVR-S19LBK"
Мучают вопросы по куллеру для проца и видеокарте.
Самые крутые куллеры, как я понял это...Scythe Noctua "NH-D14" или же Thermalright "Archon" (примерно 3000р.), но так как я не планирую экстримальный разгон(я вообще им никогда не занимался, но желание попробывать есть), выбор пал на Scythe "Ninja3 SCNJ-3000" (1500р.)...или же посоветуете что-то другое.
Видеокарту хочу взять "GeForce GTX 580", но вот какую и какого производителя? Допустим, что все производители примерно одинаковые...у Gainward и MSI самые большие гарантии(36мес.)..выбирать из них??..или... Не знаю подскажите. И еще...брать самую простую (частота чипа/памяти 772/4008МГц)?? Или же слегка разогнанную производителем и с другой системой охлаждения. Или же я сам легко разгоню и простую совершенно бесплатно?)
..я написал, чтобы её удалили...и хочется послушать других...я не совсем понял из вашего поста..чем плохи мои варианты...и на мои вопросы вы не ответили.
OverShot, scul, благодарю за советы. Чем Crucial M4 лучше того Corsair? Скорость записи/чтения у него меньше заявлена. Стоит ли смотреть на CL памяти? И какой корпус лучше будет по охлаждению/шуму, если не смотреть на деньги?
Murushierago Заявлена кукурузная скорость, слабо соответствующая реальности. предложенная мною память будет поинтереснее за счет своей цены, объема и того, что дальнейший разгон не дает прироста пр-ти. если ваша видеокарта с турбиной, то одним из лучших вариантов будет Silverstone Fortress 2 или Raven 2\3. если она оснашена иной СО, то хорошими вариантами будут Coolermaster 690II Advanced, Coolermaster HAF 932\X, Aerocool Xpredator, Zalman z9 plus и тд...
Доброго времени суток! Решил себе собрать такой конфиг:
Процессор AMD Athlon II X4 640 (3.0GHz, 2MB,Propus,95W, Cooling Fan, 45nm, AM3) tray Мат. плата ASUS M4A87TD Видеокарта HIS HD5750 IceQ+ 1GB H575QS1GD Жесткий диск Western Digital 1000 7200 /32 Mb SATAIII 6Gb/s WD10EALX (или грин возьму, хз чем они отличаются) Память 4096Mb (2x2048 kit) DDR3 PC3-10600 1333Mhz Patriot Gamer AMD LL, CL7-7-7-20
подскажите плиз кулер на процессор (разгон не интересует, главное чтоб тихо работал) и корпус приблизительно того же ценового диапазона что и остальные комплектующие. Ну и оцените систему вцелом. Заранее благодарен. Брать железо буду здесь:
http://www.stek.com.ua/index.php/catalo ... oup_3046_1#openCatalog_3260_1#openCatalog_3260_2#openCatalog_3260_1#openTmc_52900#openCatalog_3243_1#openTmc_69686 Кулер Deepcool BETA 200 ST (PWM), FM1/AM3/AM2/AM2+/754/939/940, 110.5x96x73.5 мм, 2200 об/хв, 30 дБ, HB, PWM http://www.stek.com.ua/index.php/catalo ... oup_3046_1#openCatalog_3260_1#openCatalog_3260_2#openCatalog_3260_1#openTmc_52900#openCatalog_3243_1#openTmc_69686#openCatalog_3162_1#openCatalog_3162_2#openCatalog_3162_3#openCatalog_3162_4#openCatalog_3162_5#openCatalog_3162_6#openCatalog_3162_7#openCatalog_3162_8#openCatalog_3162_9#openCatalog_3162_10#openCatalog_3162_11#openCatalog_3162_12#openCatalog_3162_13#openCatalog_3162_14#openCatalog_3162_15#openCatalog_3162_16#openTmc_60900 Корпус ASUS (VENTO) TA-863 ATX 450W USB 2.0, AU, fan 92mm,12V 2.0, (Black/Black panel) ATX Это из того же ценового диапазона.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2010 Откуда: Greece-Russia
Доброго Времени Суток!!!
Вот сделал набросок нового ПК, но есть небольшие сомнения, особенно насчёт оперативки и WiFi карты!!! Для Истребления Нечисти "Игры" и работы с Видео не очень ресурсоёмкой!!!
Подскажите в чём недочёт мож где переборщил где надодал!!!
Case - CoolerMaster Storm Enforcer (SGC-1000-KWN1) не обсуждается! Case Fan - 3~5 x CoolerMaster SickleFlow Red LED Fan 120mm CPU Cooler - Corsair Hydro Series H80 или H100 не обсуждается! CPU - Intel Core i5 2400 (s1155, 3,10GHz, 6MB) MB - Gigabyte Z68X-UD3P B3 (s1155, Z68, DDR3) RAM - Corsair 4GB Kit DDR3-1333 (2 x 2GB, PC3-10666, 9-9-9-24, CMV4GX3M2A1333C9) ИЛИ ИЛИ - Corsair 4GB Kit DDR3-1333 (2 x 2GB, PC3 10666, 9-9-9-24, TW3X4G1333C9A) GPU - MSI N560GTX-Ti HAWK 950/4200 1Gb 256bit HDD - Western Digital Caviar Black WD5002AALX 500GB HDD (32MB Cache, 7200RPM, Sata 6Gb/s) ODD - Samsung SH-222AL LightScribe DVD-RW Black Bulk валяется в тумбочке!!! PSU - Corsair CMPSU-750HXEU PSU (750W) Professional Series Modular Power Supply Monitor - Samsung BX2035 LED Monitor 20" 1600x900 WiFi - TP-Link TL-WN951N Wireless PCI Adapter N (300Mbps, MIMO)
Добавлено спустя 1 час 36 минут 40 секунд: У меня есть Drobo S с установленными в него 5-ю Western Digital Caviar Green 2TB HDD 64MB Cache WD2002FYPS ... Так-что мне не надо больше 500гига в компе!!!
_________________ Библия учит любить ближнего своего, а камасутра учит, как именно...!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2011 Откуда: Кривавий Мордор
iReady писал(а):
1) 30-35 к за конфиг на 3-4 года 2) Блик питания Chieftec 650W 3) Видеокарта MSI GeForce GTX 560 Ti (Twin Frozr II) 4) Процессор Intel Core i5-2500K 5) Плата ASUS LGA1155 P8P67-LE P67 6) Оперативная память Kingston DDR3 4096MBx2 1333MHz 7) Жесткий диск SATA-3 2Tb Hitachi Нормальный конфиг для компа? на 3-4 года?
БП можно было бы и 450-500 ваттами ограничить. Разве что очередной невтерпёж начнётся ранее, чем через 3 года (обычно так бывает )
_________________ All the world's Kremlin, And all the men and women merely agents
1. Если есть огромное желание взять именно ASUS то тогда лучше ASUS P8P67 - чуть дороже, зато питвние процессора лучше, и поддержка 8х8 SLI/CrossFire, а не 16х4 у LE 2. Для i5-2500K желательно брать GTX 570 или ATI 6970.
Ктонибуть может по моей Конфе чтонибуть сказать??? Не первый год собираю Компы(7~8лет уже), но когда дело доходит до меня, в смысле сам себе собрать Сомнений больше чем уверенности!! комуто собрать комп расплюнуть а вот себе никак... такая-же фигня наблюдается у врачей как пациентов лечить так расплюнуть а как дело доходит до семьи так знания медицины как ветром сдуло!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2010 Откуда: Самара Фото: 0
Dr.Shmulge CPU - Intel Core i5 2400 (s1155, 3,10GHz, 6MB) поменять на 2500К Corsair CMPSU-750HXEU PSU поменять на 650HXEU память 2 шт. по 4Гб, например Kingston DDR3 4096MBx2 1333MHz нормальный Full HD монитор 6-8т.р.
