Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2005 Откуда: Челябинская обл
Коллеги, появилась возможность взять Sapphire 1024MB 7850 (860/4800) за 5500. Плохо, что только гиг памяти, но и цена пониже. За 2048 у нас в среднем просят 6300. Как думаете, стоит? Для майнинга то память не принципиальна...
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2010 Откуда: Омск
Что для игр некоторых плохо, для майнинга хорошо - меньше греться будет и потреблять энергии. Цена вкусная, но производительность не далеко ушла от разогнанной 7790, которая стоит чуть дешевле (от 5 т.р. начинается). Если электричество бесплатное - точно брать. Если нет - я бы подумал, что лучше, у Вас номинальная частота всего 860 МГц, насколько карта разгонится? Если прикинуть грубо производительность относительно 7770, то 7850 на 860 МГц выдаст всего: 1024/640*860/1050*199=261 мх/с. Через производительность 7790 цифры получились примерно такие же. Если разгонять, то получим примерно: 1000/860*261= 303мх/с, на 1100 МГц соответственно будет 334 мх/с. Для справки: 7790 выдает на 1075 МГц (у меня - это номинал) 282 мх/с, энергопотребление порядка 95 Вт, на 1125 МГц (профильные без повышения напряжения взяли) - 302 мх/с., сколько там Ватт не смотрел, температура одной карты выросла на градус, другой - на два. Карты почти бесшумные с оборотами вертушек на авто.
economist2000 большое спасибо за содержательный ответ. Уже купил. Будем надеяться на лучшее... Это вторая карта будет. Основная дома - MSI HD6950 2Gb. В программе 50Miner на стоке 380. С разгоном до 900 даёт 405 Мх Начал "колотить" BTC 5 апреля. На сегодня в итого 1830 руб. В принципе вполне понравилось это дело ) Немного "пошабашил" на прошлой неделе, решил вот вторую взять )
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2005 Откуда: Киев
Поставил вторую 7870 от Сапфира. БП у меня слабый для двух 7870 - Chieftec GPS500 (Delta). Но тянет, разгон, правда пришлось практически снять, обе карты работают на 1050MHz с пониженной напругой до 1.15в, одна работала на 1200MHz при 1.22в. БП придется заменить. Потому как, учитывая, что в системе еще Phenom X6, запускать игры я пока не решался. Хотя майнит уже 4-й день без проблем, вентилятор в БП так не ракрутился особо.
Говорят, что на серии HD 7ххх и современных драйверах 13.хх максимальное количество видеокарт в системе не может быть более четырех. Сколько уже не бились - ничего не получается. Поделитесь, как можно это обойти, будем очень благодарны!!!
Есть желание собрать ферму, подскажите: 1. Без дополнительного питания к рейзерам можно установить 5х7770 по схеме 3шт на прямую в PCI-EX-16х / 2шт через рейзеры в PCI-EX-1х ??? 2. Как 7770 от PowerColor ? знаю что лучше другие, но МСИ не подходит, Сапфир дороже, а Гигабайта нет в наличии.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2009 Откуда: СПб
Ну что 7770 выдает 290 при 1325 нечего невероятного. Вот только вольтаж почти 1.3. Проработает ли карта хоть 3 месяца в таком режиме и какие там температуры на врм и т.д. Ну и жрёт небось уже под 110 ватт.
А так 7770 за 3.5, да под 1200 должна давать ~ 250.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2006 Откуда: минск
Кто нибудь майнит на PowerColor HD 7870 PCS+ EZ Edition? Судя по тестам что я нашёл это среднее между 7870 и 7950. А у нас в магазинах она дешевле обычных 7870. Походу это обычная 7870.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2012 Откуда: ДНР Фото: 0
penetrator89 писал(а):
Инфы о выхлопе 77х0 нет
Помоги мне майнер настроить - вся инфа в ветке будет. Неужели модерам трудно в ветках про биток и лайтайты фак по настройке и запуске майнеров сделать!? Ну не могу я дупля дать,как их из командной строки запускать. На битки графические оболочки под майнеры есть ,а вот на лайты...
Добавлено спустя 59 секунд:
75-76
_________________ "Восток учит запад"-говорили в старину наблюдая за солнцем..
Это Tahiti LE. Но охлад у карты фиговый, уровня 7850. Вроде как все последние экземпляры, идут с напрягом залоченным на 1.25В и он не регулируется. Майнить на стоковом напряжении на ней невозможно, перегревается. Откат на старые версии биос не помогает. Нашел в инете в англоязычной ветке bitcointalk.org способ регулировки напряжения только такой: Ставишь последнюю бету MSI Afterburner 3. Регулировка напряжения тогда появляется и при установке 1.1В напряжения все более менее с тепловыделением, но память она не регулирует 3-я версия. При правке MSIAfterburner.cfg и установке UNOFFICIALoverclockingmode = 2, Винда выпадает в синьку. Дальше пришлось думать. В итоге нашел такой вариант: Ставлю последнюю бету MSI afterburner 3, выставляю напряг, не перезагружаясь накатываю версию MSI Afterburner 2.3. Напряжение выставленное не меняется, и появляется возможность регулировки памяти. Если комп перезагружаешь, напряг опять сбрасывается до 1.25В, приходится все заново делать с переустановкой MSI afterburner. Мое мнение. Карта хорошая, но плохой охлад все портит.
