Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2009 Откуда: СПб
fskn Дак а в чём смысл кнопки = нажал - замкнул . Смело берите стержень от ручки \ отвёрточку и замыкайте два "штырька"( прикоснулись - заработало ), какие ?. В мануале на мамку гляньте.
P.S. А вообще я только один раз замкнул стержнем, все остальные разы включается при подаче эл-ва.( на БП включаю\выключаю). настраивается в Биосе.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2012 Откуда: Альметьевск
penetrator89 Ты кое-чего не учёл. у меня системник на балконе стоит. Я и майню на нём и как рабочий компьютер использую, каждый раз не прикольно на балкон выходить, чтоб замкнуть- делай выводы...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2012 Откуда: ДНР Фото: 0
prostor писал(а):
есть гуимайнер под лайты, та же оболочка
Ткни если нетрудно,но это не то пальто....Самый мощьный майнер cgminer и если ты хочешь выжать из видяхи столько,сколько из неё можно выжать надо его использовать.А програмки типа кошелька под неймкоины-которые вроде ,что то и майнят...Ну в общем ты понял.
_________________ "Восток учит запад"-говорили в старину наблюдая за солнцем..
Rafa213 Не совсем ясно при чём тут вы со своим балконом
Ну а так, не спрашивая с какой целью постоянно включаете\выключаете ПК. Вывод очевиден: сетевой фильтр с кнопочкой или просто выдергивание розетки. Минус тут только в долгом включении компика из-за 30 секундного выбора: загружаться в обычном или безопасном режиме.
180 Килохеш/сек.Впринципе паралельно,что битки,что лайты. По нынешнему курсу ~1,7$ -больше моя видяха не тянет.Но на лайтах система больше нагружается.Если при битках ещё можно за столом вполне таки работать,то при лайтах это невозможно.Мышу пол часа из одного угла в другой вести..Увольте!
подскажите знающие, решил попробовать помайнить, хотя пока еще сомневаюсь стоит ли браться за это дело, все знакомый подбивает, у него правда почти ферма, думаю взять 7970,поменять на 680, вопрос такой 1 такая видюха при постоянной работе 24 7 сколько за месяц примерно будет жрать энергии, по ваттам и по деньгам, еще вопрос, при этом процессе, загрузка гпу на 99% ? стоит ли на 1 видюхе вообще майнить есть ли прибыль с этого хоть какая то? спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2007 Откуда: г.Сальск Ростов
хоть какая есть, и ради эксперемента можно начать и с однои. но я думаю минимум с 2 надо начинать чтоб хоть на пиво хватало. хотя риски велики, завтра биток рухнет и останетесь вы со своими видяхами. но болье всего неповезет асиководам
V1NCH Как бы поступил йа. Продавайте\меняйте 680 на 7970 от Асуса, Гиги. Начинайте майнить лайты. Кушает карта от 250-280 ватт + система, ну пусть будет 0.35 всего = ~ 250 к\вт. месяц. Сейчас карта будет приносить тысяч 5-6 теоретических, которые в зависимости от курса могут стать 2-3 или 20-30
Сможете на карте при полном майнинге свободно сёрфить, смотреть фильмы, а вот на время игОр надо уже снижать мощность майнинга...разберётесь.
Стоит ли всё это ? Час Х (хэ) скорее всего наступит в августе, когда сложность подрастёт ещё разика в 2.5-3 и будете получать крошечку монеток, но монетка может стоить от 10 до 10000 $, потому тут всё время рассудит. Ну а так тыщёнок 10 можете заработать. Потом продадите 7970 и купите 7хх жирафа или 8ххх радеона. Дерзайте.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.06.2008 Откуда: Димитровград Фото: 7
V1NCH,всё - ж таки начнём с того что майнинг это не халява. и 0,35-0,4 киловатта ежечасно это около 900 р/мес. (ежели принять за истину мнение предъидущего оратора, что не факт) + постоянный безлимит + износ комплектующих (от перегрева и разгона) + нудный шум... Ах, да, ещё надо внематочно следить за своими железками и за курсом того - чего копаешь... Короче сначала стОит подумать. И заметьте - я не отговариваю, прибыль и правда есть, только, повторюсь, не халявная.
_________________ «Fortis qui se vincit» Не фанат. Я не люблю ни амд, ни интел- я их просто использую.
