Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 281 из 673<  1 ... 278  279  280  281  282  283  284 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 53
Unf0rgiven писал(а):
Тоесть ты думаешь открутить SQD и положить его на 2-й слой поролона вниз и забить ?)
Для современных винтов SQD штука совершенно бессмысленная. Вот там: Тихий домашний файловый сервер из доступных комплектующих., у меня стоят Hitachi HDS722020ALA330 ATA Device (2000 Гб, 7200 RPM, SATA-II) и Hitachi HDT721010SLA360 ATA Device (1000 Гб, 7200 RPM, SATA-II). Первый вообще самый громкий из двухтерабайтников на сегодняшний день. Только вот изолированные от корпуса, они оба становятся практически бесшумными.
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Фото: 53
шум вентиля она действительно убирает
Так в том и прикол, что у современных винтов его фактически нет. :) Чтобы услышать 2,4 Бел, нужно винт к уху приложить. Тут к стати это уже обсуждали.
Фото: 132
TyPuCToZ
Есть возможность сходить послушать и сравнить со своим. Когда мой хард делает поиск файлов, это просто ппц, гррр гррр в корпус отдаёт.
Именно так.
SQD приглушит гул шпинделя и эти гррр-гррр, поролон уберет гул корпуса и сделает гррр-гррр ещё тише.
Главное - SQD (и пободные боксы) и мягкая подложка/мягкий подвес решают разные проблемы, и сделать винч реально тихим можно только их комбинацией.
Смотря в какой системе. Если слушать винч на фоне системника со 120тками на 800об, то разницу можно не заметить, а если тихой ночью в тихой комнате на фоне безвентиляторного системника, то разница ОЧЕНЬ заметна.
ku385 писал(а):
Подскажите актуальное сейчас максимально мощное видео/проц при полном пассиве с открытым корпусом.
Уточню, без обдува вообще, корпус открыт, способные нормально пережить летнюю жару в москве.
Или по Ваттам напишите на видео/проц, в какую сторону смотреть.
Самое производительное, что есть готовое - 6850 с пассивной СО, но жару без продувки корпуса она не перенесет, ИМХО.
Видеокарты с TPD около 100Вт работают под Accelero S-1 в любую погоду.
С HD4770 (TPD 80Вт) вообще проблем не было, тогда вроде даже вентили на вдув и выдув не ставил...
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
SilentFreak
ku385
полный пассив сложен не столько тем, как остужить проц и ядро видеокарты, сколько тем, как остудить VRM материнки и видеокарты, а так же мосты.
OQtagooi
то есть? Отчётливо слышен с метра, если вертушки на 800rpm@120mm и ниже. Безусловно ещё влияет комната и слушающий, но это уже общий дисклаймер на все посты в этой ветке.
Посоветуйте пожалуйста два наиболее тихих вентилятора для корпуса-80 мм и 120мм.Спасибо
Выбирай любые: главное не подавать на них напряжение, в этом слкчае они тихие притихие...
w124th
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 33 секунды:
ну я же серьёзно- вы спецы,мне ваша помощь нужна,а не стёб!
Как поставлен вопрос так и дан ответ.
За тот час, что прошёл между добавлениями можно было прочитать FAQ, что дан в шапке топика и пройти в соответствующие ветки в Конференции, где полностью даны ответы, понять, что конкретно хочется получить от ветушек и спросить интересующий вопрос, а не "общий"...
Ответ на общий вопрос: шум пропорционален скорости вентилятора, чем меньше скорость тем меньше шума, следстввие: в самом тихом режиме все вентиляторы идентичны.
w124th
а какая критическая температура для материнки на H61?
40 градусов это нормально?
SilentFreak
Если удаётся удержать температуру менее 65 градусов - проблем практически никогда не бывает (иногда бывают проблемы, но связаны они в основном с тем, что мамка выдаёт недоставерную информацию).
Фото: 16
да ну расскажи )))
У меня 1 винт WD Green 500gb 1 блиновый, лежит в SQD на поролоне в 5.25 отсеке. Так его никогда не слышно. Другое дело винты на 7200 - это жесть. Ещё много зависит от балансировки винта. Есть такие экземпляры, которым ничего не помогает, гремит как банка с гвоздями.
Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination.
BF - Danger_Cat83
w124th
w124th
Вентиляторы нужны на корпус.120mm на вдув и 80mm на обдув внутрти.скорость, частота вращения будет регулироваться по мере надобности.сверхзадач по обработке данных и производительности не стоит,в игры не играю вообще.поэтому предполагаю,что подойдут не самые быстрокрылые в мире.но при этом
хотелось бы использовать качественные и хорошо себя зарекомендовавшие в глазах уважаемых.форумчан бренды и модели.
Прошу в помощи подобрать качественные и бесшумные-при прочих равных условиях!
Уверен,что такие крутые спецы и гуру ветки про бемшумное железо смогут назвать смело несколько моделей
PS -для юмористов форума
страницей раньше я весьма подробно описал и свою возможную конфигурацию,и задачи,и пожелания и тд и тп.разве что результаты анализа крови не опубликовал.не то что по шапке топика,а гораздо подробнее.
И все напрасно.из конкретики-только поролон проложить под харды,лежащие брюхом вверх.
Еще мне понравился вариант оклеить корпус ковролином изнутри.надеюсь,что тот человек,которому это советовали,адекватно воспринял советы подобного рода.цирк,хазановы тут все,блин!
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
[quote="W124TH"]Дорого. Лично я бы ставил Scythe Ninja (3-й вполне пойдёт) без вентилятора и радовался бы жизни.
/quote]
Большое Вам спасибо за совет,только что купил себе его! :-P
Какая самая тихая и холодная карточка HD6870 и HD6850? Смотрю на MSI Cyclone для второй, для первой - не знаю. Спрашиваю за обе, так как не ясно, какую получится приобрести.
Она есть, но найти малореально. поэтому ищу альтернативы. Полностью бесшумная - не обязательно, лишь бы не выла, как голодные волки.
Куратор темы
Unf0rgiven Об этом постоянно коллеги в теме и пишут!
Сегодня затолкал WD на 250Гиг обратно в саркофаг после переустановки системы. Он [censored] так строчит головами! :shock:
Саркофаг, за неимением крепежа в корпусе, положил в 5 дюймовой корзине на мышековрик.
И плевать, что вся красота летит в тартарары. Зато тихо.
Люди, хотите заткнуть хард - повторяю - убирайте его в саркофаги аля SQD1000 и на мягкую подложку!
Диск DiamondMax Plus 9, подключенный в SATA в корпусе щелкает и трещит как черт из табакерки, особенно когда засыпает и просыпается.
AMM разрешен, Auto, стоит на максимуме 254, регулировке не поддается.
Он же, включенный в eSATA и в USB, работает тише воды, не считая вибрации (которая легко гасится 20 рублевым прорезиненным ковриком от мышки), на слух тикает в 2 раза тише чем кварцевые стрелочные часы.
Что с этим диском не так стало? Как в сата его заставить молчать? Или это "обман зрения" и просто корпус передает так громко его работу?
Win 7 x32. Подцеплен вторым диском.
Да корпус резонирует
Понятно. Хотя он и стоял на силиконовых прокладках и прорезиненных винтах. Видимо подобный высокочастотный шум так просто не забороть.
Тот же DiamondMax Plus 9 но IDE без всяких прокладок тихо себе живет. Правда он одноблинный.
Ну а AAM в нем все же может какой то фирменной тулзой регулируется?
SilentFreak
RusR
Вариантов два:
0) Виноват корпус.
1) Виноват БП.
Если положить внутри корпуса на паралон (минимум 5 см толщиной) винчестер (чтобы все действа механики на корпус не передавались) и призвуки уйдут, то виновен корпус, если не уйдут - виновен БП.
Послали к вам. Выбираем тихий корпус.
дано:
проц-пассив(под видео)(разгон)
видео-radeon 7000 серии(скорее пассив)(попроизводительнее)
1 звуковуха (pci pci-e)
sdd+максимум 1винт(может вовсе без него)(на охлад винта пофиг)
Размер,внешность не важны.
Пока кандитат 1- SilverStone Fortress FT03(спасибо W124TH), но смущает увеличенный уровень шума в закрытом корпусе в сравнении с открытым стендом по обзору на оверах+ отсутствие отзывов. Время еще есть, может кто еще что-то подскажет.
W124TH поругай пожалуйста Fractal Design Define R3 в плане шума.http://www.overclockers.ru/lab/43514/Obzor_i_testirovanie_korpusa_Fractal_Design_Define_R3.html
Куратор темы
Уже вышли?
До 75вт легко.
Для чего вам хард/харды и какой ёмкости?
Корпуса Silverstone Raven, Fortress там есть владельцы.
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
Sonic-Chainik
мне бы про корпус, а не остальное ^) видео будет типа 6770-6850-6950 только 7 серии,под видео и кейс подбирается остальное. hdd может совсем не будет, htpc и подобное пока не смотрел.
ft03 поиском вадельцев не нашел, Grade86 один только и инересовался, поищу конечно на англоязычных, но при беглом поиске тож не густо.
SilentFreak
0) Не шум, а звуковое давление.
Данные шумметра ни коим образом не отображают субъективно воспринимаемый шум.
Субъективной оценке звука корпуса можно верить лишь малому кол-ву тестеров (лично я могу верить лишь SV, TiN и Mortis, по остальным или нет толковой информации или им медведь на ухо наступил).
1) Если хочешь способ отличить толковый корпус от унылого ширпотреба: читаем "пернатых" на клокерсах и корпус который им не понравился (не в выводах, естественно) в обязательном порядке попадает в лист на рассмотрение в качестве основы системы.
У фракталов (всех) на клокерсах чисто положительная репутация, значит корпуса (протестированные, как минимум) "унылое г****"(c).
слишком большой диапазон мощностей + совершенно неизвесны параметры VRM и габариты карт, т.е. даже оценочно на это ориентироваться ни коим образом не возможно.
