Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2009 Откуда: СПб
ASDAVD Так написали аж самому расхотелось майнить
Дорогое эл-во в Дмитрограде. Ну про безлимит то загнули, очевидно что он и так подключён к игровому ПК. Износ идёт только на ВК, но человек с 680 вряд ли будет "сидеть" на 7970 3-и года, а следовательно пусть износится. Шум есть, но при адекватном воздухопотоке и среднем разгоне будет 70-75 градусов при 30-35% вентиля, что в среднем чуууть - чуть выше среднего уровня от ПК.
Но это всё прелюдия. Больше всего понравился глубокий и осмысленный совет.
В общем, захотел я влезть в майнинг и собрать себе ферму, не особо дорогую, но мне пойдёт. Нужно общее мнение по сборке и ответ на вопрос- потянет ли БП это всё или нужен мощнее. Итак: 1) GigaByte AMD Radeon HD7870 2048MB 256bit GDDR5 [GV-R787OC-2GD] 3 штуки 2) Gigabyte Socket-AM3+ GA-990XA-UD3 AMD990X/SB950 3) AMD Athlon II X2 250 3.0 GHz 2Mb Socket-AM3 4) DIMM DDR3 2048MBx2 PC12800 1600MHz Kingston HyperX 5) БП Thermaltake TR2 RX 750W
Блок питания по 12В шине отдаёт 56 ампер, то есть 672 Вата. Три 7870 под разгоном потребляют порядка 570 Ват. Вот и думаю, хватит такого блока на такую ферму или нет. Есть ещё вариант- БП HIPER M/V 800W, который отдаёт 70А по 12В. Но на нём кабели не отстёгиваются. А других блоков по близости в продаже нету. Есть, конечно, Fine Power, но на сколько они надёжны?
также как и хипер, тоесть ниочем. у тебя выбора и нет так что термалтеик!
Сейчас посмотрел, ДНС завёз БП Chieftec 750W BPS-750C/C2. Обзоры крайне положительные, 60А на 12В линии. Плюс я пользовался этими блоками и не раз, отличные варианты. Теперь думаю о его приобретении. Но вопрос открыт- хватит ли 720 ватт этого блока для питания вышеописанной фермы или нет.
Lordofhell По ферме: Если без райзеров на этой мамке - большая ошибка, ну а если с райзерами, то лучше на 1155 собирать. Карточки 7850 выгоднее чем 7870, а в лайтах намного( 390 против 440 ). Память лучше взять одной плашкой 4 -ку
По БП: 7870 в хорошем разгоне 180-190 ватт, 7850 под 140. Умножаем на 3 + 100-ку на систему. Нормальный 750 ватник, должен всё вытянуть.
Почему же? Как раз три слота через один, то есть видики встанут в мать идеально и не будут друг другу мешать. Два боковых 120мм вентилятора на продув решат проблему застойного горячего воздуха между картами. Или я чего-то не понимаю? А если материнку поменять на ASUS Socket-AM3+ SABERTOOTH 990FX R2.0 ?
Действительно, сейчас посчитал, у 7850 расчётная стоимость одного килохеша ниже чем у 7870. Три 7850 получаются на 4200р дешевле чем три 7870, однако разница в 150KH\s будет мало ощутима. Так что, скорее всего, сейчас пересмотрю планы и закуплю PCI-E GigaByte AMD Radeon HD7850 2048MB 256bit GDDR5 [GV-R785OC-2GD] три штучки. Спасибо за совет! Осталось с матерью определиться.
Собственно вопрос: -Что, действительно, "выше" двух штук Radeon HD 6870 или трех Radeon HD 5870 на Acrock 970 Extreme 4 не поставить? Или все-таки есть какие варианты?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2007 Откуда: г.Сальск Ростов
Irbiys писал(а):
Оочень вразумительный ответ! А если серьезно?
если есть поддержка кроса то заработают любые карты. если есть поддержка сли либо нет никакои поддержки, карты будут работать но раздельно друг от друга. тоесть в тандем их не объеденить. хотя всегда наидутся люди которые пропатчат дрова и все будет работать )
