антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
видео будет типа 6770-6850-6950 только 7 сериислишком большой диапазон мощностей + совершенно неизвесны параметры VRM и габариты карт, т.е. даже оценочно на это ориентироваться ни коим образом не возможно
На текущий момент это 6850 с заниженым напряжением, частотами(охлад пока не ясен),(только аналог из 7 серии),т.е. не особо горячая карта. габариты сама карта+acelero s1(2 вентиля) или аналог. Это примерный ориентир карты,т.е. больше этого не будет. Пошел читать про VRM 6850й, простого то обдува на 1200-1500об ему(VRM хватит)? п.с. кто такие пернатые.
Пока редактировал не успел отправить. Вообщем Соберу в кучу. Тихий корпус для: видео radeon 7000 серии(аналог 6850(можно занизить вольтаж,частоты,если нужно)+необходимый охлад. Или уровень ниже. проц-пассив(разгон,под видео) материнка-matx или atx ssd+1 винт(или без винта)(охлад не важен) 1 звуковая(pci pci-e)(можно и без нее). Пока вариант только 1 fortress ft03. Подскажите еще на видеокартах на охлад чего обращать внимание?
Добавлено спустя 1 час 48 минут 55 секунд: Про vrm прочитал, вопрос, а если брать 6970 или geforcr 580 без разгона, там в обязательном порядке нужно радиатор на vrm лепить?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2003 Откуда: Москва Фото: 2
ku385 писал(а):
Про vrm прочитал, вопрос, а если брать 6970 или geforcе 580 без разгона, там в обязательном порядке нужно радиатор на vrm лепить?
Странный вопрос, видяхи кушают далеко за 200Вт (пускай и в пике), которые проходят через систему питания (vrm).
Спасибо, беда прям с этими играми, раньше как то проще было ^)
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду: Еще вопрос про ft03. Там вентиляторы стоят под углом 45. Сильно это плохо?
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды: Еще озадачился материнкой, хотел брать что-то типа asrock z68 pro3-m. Разгон будет насколько позволит охлаждение. Вопрос появился 6фаз(12фаз) будет заметно меньше грется,чем 3фазы?
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Если корпус для пассива, то вертушки в нём не нужны. Если корпус для активного охлаждения (пусть и без вентиляторов на СО компанентов), то лучше посмотреть иные варианты.
ku385 писал(а):
Не придется хоть каждые полгода менять?
может и придётся. лично я так не издевался над вертушками ни разу.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Набросай тихие корпуса на свой вкус(mini,midlle,big tower)(типа antec 180 серии) под 6850(без разгона)+проц(разгон), без учета винчестеров. на htpc под 6850 можно не смотреть? Пойду пока в mini корпусах покопаюсь.
SilentFreak
Лично мне нравится Lian Li A05. В варианте с плексовым окошком (не входит в комплектацию) под одну видеокарту весьма интересен. При подборе комплектухи может получится весма хорошо. P180mini тоже интересный. О нём много написано в этой ветке. Silverstone Raven-series и Fortress-series и Lian Li X-series так же представляют интерес. Но с ними достаточно трудно работать (мало подходящей комплектухи).
Среди остальных в памяти ничего инетресного не осталось.
Теперь хоть ясно в чем покопаться ^) Почитав, понял, что вентиляторы на вдух не обязательны на негорячей системе, если есть откуда засасывать воздух? Правильно?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
ku385, они еще иногда и противопоказаны.
А все же, из школьного курса: p * V = k * T. Объём корпуса у нас неизменный, вроде можно переписать как T = k1 * p Нагнетающие вертушки давление повышают. ... PROFIT!!!!11
В Lian Li A05 по обзору Kaa видео будет вроде как больше греться. В antec mini 180 есть смысл топ-кулер ставить или материнка и так продуется? И покажите/напиши хоть что это за плексовое окно ^)(или название по-английски).
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2009 Откуда: Нижний Новгород Фото: 3
Всем доброго времени суток! Вопрос - вот такая видеокарточка нормально ли сможет работать в пассиве под Accelero S1 в корпусе Silverstone FT-03? И встанет ли парус на нее? Штатные вертушки, скорее всего, будут заменены на Thermalright X-silent 120 (кстати, не могу пока определиться, что будет лучше - 2х80 мм или одна 120-тка под углом. И стоит ли оставлять вертушку на выдув сверху).
StereoAlive Что-то меня сомнения берут, что парус сможет рассеить 146Вт.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Sonic-Chainik, Почему 146Вт? TPD у 5770=6770 - 108Вт У меня 5750 и 5770 без проблем работают в пассиве...
Думаю заработает без проблем. Единственный нюанс - у неё GPU довольно близко к видеовыходам, возможно придётся рёбра у Accelero подгибать/обламывать. На референсных 4770 была такая же проблема.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
TyPuCToZ
Что касается подробных спецификаций, видеокарта Radeon HD 6770 (Barts XT) должна получить 1280 потоковых процессоров и 256-битную шину памяти, а стоковая частота ее GPU составит 900 МГц. В то же время модель Radeon HD 6750 (Barts Pro) получит 1120 процессорных ядер и референсную частоту видеочипа в 725 МГц. Показатели TDP новинок при этом составят 146 и 116 ватт соответственно.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 53
По идее должна. Но в пассиве лучше всё таки 6750, или на этой частоты прикрутить.
По фотке точно не скажешь, но скорее нет чем да. Точнее можно сказать только зная расстояние по крепёжным отверстиям до края карточки.
Ставить вентилятор под углом вообще не рекомендую. Уж не знаю что там курили разработчики, но с физикой у них явно нелады, ну или трава хорошая. При установке под углом вентилятор убьётся ещё раньше чем при установке горизонтально. Гравитацию и соответствующий изгибающий момент на ось вентилятора никто не отменял.
_________________ Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2010 Откуда: Москва/Киров Фото: 0
6770/5770 гигабайт выпускает уже с заводским пассивом, с этими картами дела не имел, но гигабайтовская же 9800 в пассиве работает без дополнительного обдува
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Sonic-Chainik писал(а):
TyPuCToZ
это видимо анонсы, но ведь 6770 это полная копия 5770 и шина там 128 бит и потоковых вроде бы всего 800
У этой карточки задняя планка одноэтажная - вроде бы должно встать. Меня больше интересует расстояние отверстий для крепления СО.
Тут вопрос в другом - достижение максимально возможной тишины. =) А раз в год менять вентиляторы уже вошло в привычку. З.Ы: Присоветуйте тогда 80-ти потише, что-ли. Отвык я от таких диаметров - уже не ориентируюсь.
