Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 283 из 679<  1 ... 280  281  282  283  284  285  286 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
SaintSin писал(а):
Благодарю за советы, решил взять
2500к
Gigabyte GA-P67A-D3-B3, ATX
8гб озу
GTX 560 Ti 1GB
БП 600W, Cooler Master Extreme (RS-600-PCARE3-EU)
Scythe Ninja 3
Немного не уложился в свой бюджет, но думаю, что того стоит.
Да, однозначно стоит :) Хороший, оправданный выбор.
Удачной покупки!
i7 8700k@4700Mhz | Gigabyte Z370-HD3P | 32Gb@2800Mhz | Samsung 960 Pro 1Tb | MSI GTX 1080Ti | 4k Samsung UE49KS7000
Здравствуйте, почитал ваш форум, заметил много знающих людей, надеюсь на помощь.
Суть : первый раз буду покупать комп для разгона. Цель : разогнать 2500К до 4.5МГц.
Процессор - http://www.citilink.ru/catalog/parts/cpu/597933/ (Intel 2500K)
Матринку выбрать не могу, лазял на форумах вроде 2 неплохие( если есть получше в этом диапозоне цен то предлагайте ):
http://www.citilink.ru/catalog/parts/mo ... ds/614078/ (ASROCK Z68 PRO3)
http://www.citilink.ru/catalog/parts/mo ... rkt=msk_cl (ECS P67H2-A3)
БП - http://www.citilink.ru/catalog/parts/po ... ly/629743/ (AEROCOOL Strike-X 600)
Корпус - http://www.citilink.ru/catalog/parts/pc ... es/553754/ (ATX GIGABYTE Luxo M1000)
Память http://www.citilink.ru/catalog/parts/memory/541740/ (HYNIX DDR3- 4Гб, 1333)х2
С кулером тоже не определился(по отзывам вроде оба ничё так):
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=818965 (Zalman CNPS10X Performa)
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=818965 (Scythe Katana 3 (SCKTN-3000))
Вентеляторы на низ на вдув - http://www.citilink.ru/catalog/parts/co ... rs/589681/ (GLACIALTECH GT12025-EDLB1)х2
Вентелятор вперёд корпуса на вдув(или переставлю на выдув сзади если заводской Гигабит УГ) - http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=818965 (Zalman ZM-SF3)
Видюха пока что есть на 512, но мне она не горит как будут деньги куплю сразу тысяч за 8-10.
Жесткий уже есть - WD5000AAKX-001CA0 (500 Гб)
Вышло :
http://www.citilink.ru/configurator/q1212098/ ( 15370р если мать ECS ) ( 16 460 если ASROCK )
+ около 1300 на кулер
+ около 400 на вентилятор
Если на Ситилинке найдется норм кулер и вентель на выдув буду благодарен !
xxRrRxx
Вариант в другом магазине...
http://moscow.dns-shop.ru/catalog/cart/?cart_items=127199-1,126806-1,114774-1,128627-1,123209-2,118780-1
Добавлено спустя 8 минут 46 секунд:
Если в ситилинке, то
корпус AEROCOOL VS-4 http://www.citilink.ru/catalog/parts/pc_cases/cases/595558/
или AEROCOOL VS-9 http://www.citilink.ru/catalog/parts/pc_cases/cases/576628/, гигабайт сильно хуже
Получилось следующее http://www.citilink.ru/configurator/q1212098/
Компьютер на замену старому :super: (оочеень старому :bandhead: )
Игры, 3д рендеринг.
Бюджет затруднюсь посчитать в рублях, но конфиг который выложу наверное уже почти на максимуме моих возможностей.
корпус - Antec NINE HUNDRED
Блок питания (PSU): Inter-Tech 700W, aPFC, 120mm
Системная плата: Giga Byte GA-Z68AP-D3 <<< не лучший вариант , но пытаюсь сэкономить хоть на этом, поддержка sli врядли когда-нибудь понадобиться.
Процессор: Intel Core i7 2600
Память (RAM): Kingston 8GB, DDR3, 1600Mhz, CL9, Kit Of 2, XyperX
Видео карта: Giga Byte GeForce GTX570, 1280MB, GDDR5, Super OC
Винчестер HDD: Western Digital 500GB, 7200rpm, 64MB, SataII, RE4 <<<<<<<<<<<< не любитель хранить лишнее, мне сейчас 150гб более чем хватает
Оптическое устройство: LITE ON DVD-/+RW, 22x, Sata, Black <<< если бы не нужно было самому винду ставить, вообще бы без него покупал бы, не пользуюсь
Для наглядности, кидаю ссылку на корзину, на сайте где собрался заказывать. Там же можно увидеть какие еще комплектующие у них есть в наличии.
http://www.dateks.lv/ru/grozs?content=P ... r8Aw%3D%3D
Последний раз редактировалось spk3r 22.09.2011 22:11, всего редактировалось 2 раз(а).
Магазин какой ? Или любой по МСК подойдет ?
Я из Латвии. Поэтому решил заказать у местных. В первом посте кинул ссылку на корзину , откуда собираюсь покупать.
Вот это глянь
В твоей сборке :
Корпус полный гроб не продуваемый
БП - говно, если сгорит потянет систему так что лучше купить лучше но меньше вольт
Та материнка если не будет СЛИ нафиг не нужна, лучше такая и дешевле
i7 2600 без К не вижу смысла брать тогда уж лучше i5-2500K
Памяти там в принципе выбора нет можешь взять эту
Видюха вроде норм
Последний раз редактировалось xxRrRxx 22.09.2011 23:24, всего редактировалось 1 раз.
xxRrRxx писал(а):
Приоритет номер один отдаю процессору, поэтому понижать не хочется. А так, если бы с и7 и остальное как у тебя, конечно лучше, но по деньгам уже не потяну.
Хотя вру, если поставить и7 всеравно чуть дешевле чем у меня. А почему именно такой вариант ?
Последний раз редактировалось spk3r 22.09.2011 23:26, всего редактировалось 1 раз.
Так разница не велика между 7 - 2600 и 5-2500К, брать или сразу 2500К или 2600К однозначно
spk3r писал(а):
xxRrRxx писал(а):
1) ну корпус вроде не совсем гроб - http://www.overclockers.ru/lab/31274.shtml . Плоюс внешне меня устраивает, дел вкуса так сказать
2) в бп слабо соображаю, не сталкивался, наврное возьму твой вариант.
3) по материнке тоже возьму твой вариант
4) что за приставка К у процев ? не в курсе я.
Свободный множитель http://www.overclockers.ru/lab/40515_2/ ... 2500K.html
Тут i5-2500K показал при разгоне 5200 , а i7-2600 4070 в прошлом обзоре и там об этом упомянается
Последний раз редактировалось xxRrRxx 22.09.2011 23:36, всего редактировалось 1 раз.
Тут i5-2500K показал при разгоне 4400 , а i7-2600 4070 в прошлом обзоре и там об этом упомянается
Ясно . В принципе последую всем советам кроме корпуса. Спасибо за помошь :applause:
Выяснил что в конце концов стабильно 5200 выдал )))))) Но там деградация при большем вольтаже пойдет, по этому я думал что это был не стабильный результат
Вот начал рыться на эту тему, и засомневался, все таки i5 2500k или i7 2600. Подскажите кто-нибудь .....
обзор http://www.overclockers.ru/lab/42621/Torzhestvo_chastotnogo_potenciala._Testirovanie_Core_i7-2600K_i_Core_i5-2500K_v_igrah.html я лично не увидел смысла в i7 для себя
PS. отвёл эти выходные на поездку в Москву по магазинам + железки купить, которые тут обсуждал... и вот те на! с этим долларом цены бешено вскочили! хз что делать.. по прогнозам это только начало :cry:
http://www.twitch.tv/exvitek
Да, уже утром прочитал эту статью, и определился.
Зато возникли новые вопросы:
1. Giga Byte GeForce GTX570, 1280MB, GDDR5, Super OC или Asus Radeon HD6970, 2GB, GDDR5, DirectCU II . Разница в цене минимальная.
2. Решил взять материнку уровнем выше, пока думаю о Asrock Z68 Extreme4 Gen3 , но кроме нее варианты - Asus P8Z68-V PRO , Giga Byte GA-Z68XP-UD4,
MSI Z68A-GD65 (B3)
3. Потянет ли все это OCZ ModXStream Pro, 600W , или все таки брать мощнее..
600 маловато, на твоем месте взял бы добротные 850W минимум :) а дальше по обзорам и бюджету
Бюджет уже за все рамки вышел :?: поэтому и пытаюсь с бп не переборщить , хоть на чем то сэкономить, хотя понимаю что на бп экономить нельзя...
Хочу собрать новый домашний ПК. Главные критерии: компактность, максимально тихая работа, экономичность. Бюджет: 550$.
Назначение: просмотр BDRemux'ов и BDRip'ов, круглосуточная торрент-качалка, серфинг Интеренета и т.д. по мелочи.
Прайсы: http://ceny.kosht.com/ и http://catalog.onliner.by/ .
Процессор: Intel Celeron G530 - 47$.
Кулер: Arctic Cooling Freezer 11 LP - 18$.
Материнская плата: ASUS P8H61-M (mATX, 7.1, HDMI, DVI, PCI) - 66$.
ОЗУ: Kingston ValueRAM KVR1333D3N9K2/4G (2x2Gb) - 28$.
Корпус с БП: Foxconn DH-839 300W (Slim-Desktop) - 60$.
HDD: Hitachi HDS5C3020ALA632 (2Tb 5400prm 3.5") - 81$.
DVD: LG GH24NS70 - 21$.
Карт-ридер: Microsonic CR09 - 9$.
Монитор: Philips 234EL2SB/00 (23", Full HD) - 213$.
Всего: 543$.
P.S. Впоследствии, если захочется поиграть, планирую добавить низкопрофильную Sapphire HD 5670 512MB GDDR5.
Оцените, пожалуйста.
