Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 285 из 673<  1 ... 282  283  284  285  286  287  288 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
TyPuCToZ писал(а):
Может смазка в подшипниках лучше, может позиционирование головок более точное...
Вам это кажется, имхо.
У меня сходное с TyPuCToZ мнение, что новые HDD тише.
Завтра доедет моя прелесть, только вот хз какой кулер ставить - взгляд падает постоянно на 3ю нинзю - напротив как раз вентиль на выдох (думает о нехорошем - пассиве).
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
SilentFreak
http://www.dexgo.com/index.php?site=art ... re&seite=8 для размышления
Фото: 16
Наконец избавился от Seagate 1tb 5900rpm 2 блина, даже через СКД под нагрузкой отчетливо был слышен хруст/хрюканье голов. Купил Samsung HD204UI 5400rpm 3 блиновый, так это совсем другое дело. Даже когда в HD tune делаешь тест, шум не меняется по сравнению с простоем винта. Одним словом, хороший винт, ну это пока он новый, как будет дальше - время покажет. Субъективно, он даже тише старичка WD500AADS 5400 1блиновый, он стал че-то вибрировать и шуметь. Хотя раньше был эталоном тишины. Надо его отключить и послушать систему без него, сразу станет ясно кто виноват. Думаю вместо него взять нубучный на 500гиг Samsung M8, и СКД для 2,5винтов, и все это дело запихнуть в 3,5 СКД, но блин дорого выходит - 90у.е. такова расплата за тишину.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
что за бредовый тест, Стрела и Мачо в конце таблицы. :roll: Не поверю что они другим кулерам сливают по 10гр. Может конечно сверх неудачно-кривые основания у Термалрайтов, но 10гр разницы - это бред.
Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination.
BF - Danger_Cat83
Т.е. реально рассеять 55W, все остальное можно получить только при продуве радиатора.... Хотя конечно графики ни разу не понятные) Посмотрим приедет или Macho или нинзя 3 - будем смотреть на совместимость с корпусом и т.п. - проверю так же в пассиве.
что за бредовый тест, Стрела и Мачо в конце таблицы. Не поверю что они другим кулерам сливают по 10гр. Может конечно сверх неудачно-кривые основания у Термалрайтов, но 10гр разницы - это бред.
В тесте они без вентилей т.е. совсем, а их радиатор плотнее - т.е. хуже для пассива.
SilentFreak
тест на полный пассив, а не на работу в безвентиляторном режиме в корпусе (в последнем случае возможны значительные отклонения)
SA изначально делался под принудительное охлаждение (иначе бы они не стали гнуть рёбра), HR-02 плох из-за перфирации и "гладкой" морды (он оптимален для безвентиляторного режима, но! с обязательной работой вертушек в корпусе). IFX-14 в данном случае должен был быть более эффективным в соедствии "общенаправленности" конструкции.
Вне темы, сейчас трудится CMP350 с родным вентилем на 8V, Hyper TX2 на 30% и Gigabyte 8800GTS 640 (родная турбина на 20-30% в авторежиме), хочу сказать что по сравнению с моей предыдущей системой, земля и небо в 3-4 раза тише, жду не дождусь новой системы.
windows 7, отключение винта 3.5" в простое через n минут. Он только головки паркует или еще скорость вращения уменьшает? И для 2.5" так же?
механику отрубает всю
w124th
Последний раз редактировалось W124TH 07.10.2011 12:14, всего редактировалось 1 раз.
ku385
Он их отключает. Паркуются головки, шпиндель тоже останавливается - поверхности НЕ вращаются, состояние механики - HDD выключен. Для всех алгоритм одинаковый.
Диск внутри бокса тоже должен быть виброразвязан, а в SQD это не сделано. Звукоизолирующие контуры (слои) должны быть герметичны. Малейшая щель и звук пролезет на следующий слой или наружу. Отсюда результат хруст/хрюканье и т.д.
На графиках отображена разница между температурой CPU и окружающей среды. Некоторые радиаторы удерживают в пассиве разницу в 60K даже для нагрузки 67W (2.160 MHz@1,0 Volt Intel Core i7 920).
К примеру, на предыдущей странице (последний график) сравнение радиаторов при обдуве их одним Scythe Kama Flex 700rpm. А первый график на той же странице когда обороты вентилятора составляют 1850rpm, где Thermalright Silver Arrow выходит на первое место.
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
Только цена) Общем буду ждать завтрашнего дня - у silencio 550 заявлена поддержка только 154мм (условно совместим с кулерами общей высотой 160мм - 3я нинзя (мачо уже 162,5мм) где ребра радиатора не вплотную к концам тепловых трубок) высоты кулера - выбора нет, из толковых влазит перформа ~ 152мм - и должен становиться (по цене до 55$). И выбор у меня только USN.ru и F-center.ru
вентиляторы в каком положении хранить?
Для бп, которые отключают вентили в простое, аббревиатура общепринятая есть?
Фото: 16
хрюканье не от отсутствия изоляции, новый 2тб молчит, следовательно дело в самом харде, не вводите людей в заблуждение, а если следовать вашей теории, то СКД вообще бесполезная вещь. Кстати мои СКД лежат друг на друге через толстый слой поролона, и под нижним тоже поролон.
BF - Danger_Cat83
Schumi F1
Если диск итак спокоен как удав, то ему особо и бокс не нужен. Может быть достаточно корпуса с шумоизоляцией.
SQD один из лучших боксов особенно учитывая его небольшую стоимость, но это значит что у него нет недостатков и его нельзя было бы улучшить.
Предупреждение
Фото: 6
Ну вот наконец взял 500гб 2,5 дюйма, засунул в 2,5 SQD, эту конструкцию засунул в 3,5 SQD, выкинул 460 гтх... на ночь отключил корпусные вентили (режим скачки торрентов и серфинга) - вылез писк монитора... :bandhead: :bandhead: :bandhead:
Тишина - это вообще реально??? (риторический вопрос)
Фото: 16
я на ночь моник отключаю, смысл оставлять его работающим? :roll:
BF - Danger_Cat83
Ткните пожалуйста носом в обсуждение/выбор 2.5" винтов, не могу найти.
где сейчас в Москве в наличии есть SQD 2.5 или 3.5?
Xiaomi - never again
Фото: 53
RusR писал(а):
в 3.5 отсек 3.5 диск на резинки?! А смысл, если будет касаться стенок? Может тогда на бок?
А с чего он будет касаться стенок?! 0_0 Это же Чифтек на шасси "браво", мой профильный Chiftec LBX-03SL-SL-SL.
RusR писал(а):
Единственное что мне мешает на бок подвесить, суеверие. :facepalm: не могу побороть, хоть тресни.
А ещё элементарное не знание физики и механики. Иначе бы никаких суеверий не было бы.
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Да, понял уже, по фото. Для штатных винтовых корпусов имелось ввиду.
Спасибо, за подтверждение, что допустимо ставить винты любыми плоскостями параллельно горизонтали.. Но нет, оставьте мне мою религию!
