Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 286 из 673<  1 ... 283  284  285  286  287  288  289 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
sqd2.5"-1000 встанет нормально в штатные места 3.5" винтов?
Добавлено спустя 1 час 12 минут 49 секунд:
Ноутбучные 2.5" 5400об на 500гб и на 1000гб тихие(производительность не важна), нагрузка audioplayer+torrent легкий(250-500кб/c). Какие брать?
Если жесткие диски крепятся за боковые отверстия - нормально (у SQD нет крепежных отверстий снизу)
Фото: 6
Schumi F1А как интернетить с выключенным монитором?
Cider
Можно купить наушники закрытого типа и сидеть в них :up:
КПК/КМК/Телефон/Планшет - просто серфить лежа на диване ничо удобней не найти пока. Во всем есть и блютуз и Wi-Fi для сети и передачи файлов. У торентов и доунлоад менеджеров есть возможность онлайн веб добавления и запуска заданий.
Ребят, а кто что думает по поводу нового Antec Solo II? Из всех обзоров корпусов которые видел за последние 3 года ни один даже за пол-цены не взял бы, а этот - первый понравившийся, хотя буржуи холодно отзываются в основном.
Выявил еще 1 проблему. scythe kama flow 2 1400об(на 900-1000об) в БП gps-450aa, шумит все это громче винчестера.
Подскажите для i5 2500k(4.3)/radeon6950 БП с заменой вентиля(питание от БП) или хоть на сколько Ватт смотреть.
Цель- 400-600об в БП в простое.
Мощную систему не собрать, все же продув слабоват. Вот система типа i5-2400 + Radeon 6850 (пассивный вариант с 500оборотным вентилем) очень даже хорошо войдет. В БП можно низкооборотный вентиль поставить, т.к. засос снаружи пойдет.
Но я бы не взял - у меня от заднего вентиля жуткий отраженый от стены шум (вот в чем будет беда этого корпуса), на до другое место подбирать.
П.С. Вопрос: заклеить дырки сбоку от карт расширения (заглушки карт дырявые) и заклеить задний вентиль, оставить только верхний 200мм, будет нормальный продув? Мне жутко лень тестировать все варианты. Может кто сразу скажет, какие дырки заклеивать, какие оставлять?
Фото: 53
Где-то 600-700. У меня в профильной системе №1 вентилятор в БП крутится на 500-600 оборотов в простое, в зависимости от температуры в комнате.
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
AX750/850 вообще останавливает вентиль, но цена кусачая
Xiaomi - never again
ku385
SeaSonic 620W M12II-620 SS-620GM
~ 300 PRM до 300W нагрузки.
P.S.
Обзорчик silencio 550 и системы в целом, где кулером выступит Ninja 3 будет сегодня доделан.
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Хватит ли Шурикена или Биг Шурикена для охлаждения в пассиве G620T? Плата находится горизонтально, корпус самодельный, компоновка свободная. Или придется поставить вентиль на 500 оборотов? Башенные кулеры не подходят, высота от матплаты - не боле 95мм. Или что еще можно применить?
Фото: 53
Ты бы хоть уточнил о чём речь то. Ссылку там дал на обсуждение сабжа. А то так хрен знает что тебе отвечать. :-)
Появилась мысль по созданию бесшумного компьютера, моя идея заключалось в шумоизоляции. Как оказалось я не первый кто об этом подумал, есть заводской корпус с такой шумкой, только в нём шумкой покрыта только боковая крышка и пол (нижняя стенка) корпуса.
У меня вопрос, если брать обычный корпус и делать такую шумку вместе с подбором правильного бп, тихого охлождения и винта, не получиться ли сделать машину совершенно бесшумной?
По сути, взять добротный корпус из толстыми металла, обклеить обе стенки этой шумоизоляций, обклеить верхнюю и нижнюю стенки, переднюю тоже по возможности. Если у корпуса вдруг есть отверстия для дополнительных кулеров, то их тоже заклеить, допустим на стенке или на верхней панеле. Тем самым оставить на корпусе одва отверстия, на вдув и на выдув. На них поставить максимально большие и тихие кулера, с низкими оборотами. Большие, ну например 120мм или 140мм, не больше.
Шумка на которую я заглядываюсь часто используется в студиях звукозаписи, ей обклеивают стены и потолок. Выглядит она необычно, она как правило темная и рельефная, то есть не гладкая. На заводском корпусе как раз использовали такую.
Как думаете, это даст результат, имеет ли смысл так заморачиваться?
Фото: 53
И даже не 100500й. :)
Нет, не получится.
Смысла нет. Такие меры эффективны только в борьбе с высокочастотными шумами. Структурный шум, а проще говоря вибрацию звукового диапазона передающуюся на корпус это не устранит.
А вообще советую почитать последние сто страниц данной темы. Узнаешь много нового и все вопросы отпадут сами по себе.
SilentFreak
AlexDark
Уж очень неудобное ограничение по высоте вышло...
Если хочешь попробовпать охлаждать в безвентиляторном режиме, то обрати внимание на Cooler Master GeminII Series. Там есть СО с высотой как раз в 95мм бе вертушки. Ещё в эту высоту укладывается ThermalRight AXP-140. Хватит ли их вопрос сложный: об устройстве вентиляции в своём корпусе знашь только ты сам.
Если бы спросил на этапе проэктирования, то наверняка посоветовали бы что-либо типа Arctic Cooling Accellero S-1 или Deep Cool V4000...
Raul Duke
Нет - даже полностью пассивные машины шумят. Насколько будет удовлетворят результат после переделки будет определятся уровнем фона в помещении.
Такая шумка создаёт дополнительное сопротивление потоку. Весьма значительное. Способна ли система охлаждения корпуса на адекватное охлаждение при приемлемых скоростях вертушки? Для "добротного", но всё же обычнорго корпуса - сомневаюсь.
Результат даст, однозначно. Вот только будет ли он положительным - вопрос открытый.
Фото: 16
ну так для этого есть Nexus BeamAir, они должны не дать потокам воздуха разбредаться по сторонам.
Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination.
BF - Danger_Cat83
ну логично... Качайте перк чтения мыслей! поможет много раз
Про свой корпус говорю. Жуткий звук от заднего вентиля. Вопрос: как организовать воздухопоток без него? Картинки задней стенки, уж сами в любом обзоре увидите.
Может тогда спереди вставить вентиль (хотя стоял, я разницы с/без не заметил особой)
Если есть желание взять корпус для оклеевания шумкой - то это Silencio 550 - потенциал корпуса очень высок, но вот некоторые моменты придется делать самому)
Подскажите пожалуйста, ZALMAN CNPS10X Flex на 1000 об/мин создает слышимый аэродинамический шум или нет? На H67 чипсет нормально встает (плата в профиле)? В память или куда не упирается?
Тот же вопрос по GlacialTech Siberia.
По рекомендациям, обслужил систему. Продув корпуса и платы более менее организовал. Результат не плох, на 4 с небольшим минусом. В наушниках и за открытой дверью в помещении рядом не слышен. Кулер процессора досаждает.
Из вариантов, ZALMAN CNPS10X Flex под рукой есть. Но возится долго с ним. Стоит его поставить или дождаться GlacialTech Siberia и точку поставить?
З.Ы.
Со временем будет апгрейд на i5 "К" серии. (что то цены на них подскочили, надеюсь упадут чуток ближе к выходу 2011)
Выкинуть вентилятор. Выломать защиту. Поставить через контроллер оборотов новый вентилятор, выставить оптимальную скорость. На 80х80 кулермастере это 700-1000 оборотов. А залман и вовсе на 1200-1500 "без шума" работает.
Как вариант, из собственного опыта, заменить корпус. Не знаю какой у Вас, но как у меня, х180 шириной, не вариант. В любом х200 корпусе как правило уже есть места под нормальные 120 вентиляторы в нормальных местах.
