антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
БП то уже обсуждали? Если во внимание не брать писк, для системы ssd+2х120(600об), 600ватт за глаза которой, выбор только seasonic x серии да аналоги? Ну и + полностью пассивные.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2011 Откуда: г. Пенза
RusR писал(а):
Выкинуть вентилятор. Выломать защиту. Поставить через контроллер оборотов новый вентилятор, выставить оптимальную скорость. На 80х80 кулермастере это 700-1000 оборотов. А залман и вовсе на 1200-1500 "без шума" работает. Как вариант, из собственного опыта, заменить корпус. Не знаю какой у Вас, но как у меня, х180 шириной, не вариант. В любом х200 корпусе как правило уже есть места под нормальные 120 вентиляторы в нормальных местах.
Для этого я заполнял сразу профиль. Предыстория: В БП стал шуметь вентиль, сменил на Залман (720-750 оборотов после 7 минут теста в ОССТ О_о). Заодно вырезал сзади решетку, поставил гриль. Вентилятор оставил штатный Антек. (до этого был включен на 7В, и выставлен наминимум регулятора, от чего сам не стартовал - надо было регуляторм щелкнуть +/-) Теперь вот понял, что он шумит отражаясь от стены (может без решетки задняя стенка стала вибрировать?). Решил оставить одну только 200ку. ВО! Самое интересное, при включеном заднем - открываю боковину, ну шумит, так ничего, нормально. Закрываю боковину - появляется гул какой-то необычайный. Я от этого впал в замешательство.
Так вот вышло. Корпус использован от советского частотометра Ч3-54 - хочу для декора стоечку с приборами), верхняя стенка - решетка, закрытая пылевым фильтром. В принципе, можно попробовать и VGA кулер, только крепеж к нему как-то приспособить. Может, есть ссылки какие на эту тему? Cooler Master GeminII Series хорош, но огромный слишком. В крайнем случае поставлю Биг Шурикен + 500 оборотный вентилятор от Skythe. Думаю, этого точно хватит. У меня с ним Ниндзя в профильном конфиге холодный совсем.
Не перетянули, не перекосисло? В том числе и корпус. Бывает пол оборота винт ослабишь и гул пропадает. А гриль то Вам там на кой? Имхо конечно, вентилятор все одно в помойку. Была аналогичная ситуация. Чуть мозги себе не порушил. Именно в боковую крышку гул отдавал, причем, установленный впереди вентилятор. Резонировать начинал с боковой крышкой и еще чем то, может быть хдд. Вы писали, что на 7 вольтах работал он или вентилятор БП? Не суть, но не качественные, слабомощные реобасы и регуляторы оборотов (без схемы запуска +кандер и диод в том числе) выводят из строя вентиляторы, из за такого они могут начинать трещать и гудеть.
Добавлено спустя 13 минут 1 секунду:
RoiL писал(а):
где кулером выступит Ninja 3 будет сегодня доделан.
кРУТО, спасибо. А по проще что нить для сравнения? Про ниньзю и ноктюа и так не мало обзоров.
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Schumi F1
Schumi F1 писал(а):
ну так для этого есть Nexus BeamAir, они должны не дать потокам воздуха разбредаться по сторонам
Валяются у меня 6 штук. 3 новых, надо?
KettlePRO
KettlePRO писал(а):
Про свой корпус говорю. Жуткий звук от заднего вентиля. Вопрос: как организовать воздухопоток без него? Картинки задней стенки, уж сами в любом обзоре увидите.
Это возможно, если переводить корпус на забор сзади и выброс воздуха спереди/сверху, но это сильно геморно, хотя и осуществимо.
AlexDark
там не один кулер в серии, а минимум 3. Поэтому и написал всю серию смотреть.
прижимные планки самостоятельно выпиливать никак? К примеру из плекса.
KettlePRO
Если придерживать боковину рукой, то гул пропадает? Если да - боковину надо утяжелять, если нет - закрытие боковины убирает маскирующий шум от компа и на первый план вылазит что-то... , что нужно найти.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
По сути, взять добротный корпус из толстыми металла, обклеить обе стенки этой шумоизоляций, обклеить верхнюю и нижнюю стенки, переднюю тоже по возможности. Если у корпуса вдруг есть отверстия для дополнительных кулеров, то их тоже заклеить, допустим на стенке или на верхней панеле. Тем самым оставить на корпусе одва отверстия, на вдув и на выдув. На них поставить максимально большие и тихие кулера, с низкими оборотами. Большие, ну например 120мм или 140мм, не больше.
Через вентиляционные отверстия все равно выходит шум. Если развивать эту идею дальше то на входе выходе должны быть еще глушители (лабиринты). Получается все слишком сложно. Такой подход можно, к примеру, использовать, если система холодная, т.е. достаточно по одному вентилятору на вдув, выдув. В корпусе имеются жесткие диски на растяжках, но нет возможности добыть для них шумоподавляющие боксы. Тогда такой корпус поможет бороться с высокочастотным шумом подшипников.
Конечно, можно найти блоки питания на 600rpm в простое. Обороты в блоках питания кроме Артамонова никто не измеряет.
Зачем знать обороты, если они не дают представления о шуме?
Про enhance вон пишут тихие, а там вентиль минимум крутит 1050об. Хотел заказать подешевле corsair tx650V2, думал он равен tx650(500об до 300ватт). Теперь не знаю, что и выбрать.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
ku385, у амд нет конкурентов. И при равной производительности он будет горячее интела. Ко всему прочему, у амд на материнке 2 чипа формируют "чипсет", а у интела 1. И всё это хочет кушать и охлаждаться, пусть и немного.
Процессор Intel Core i5-2300 2.8GHz 6Mb 2xDDR3-1333 Graf-850/1100Mhz LGA1155 OEM Память DIMM DDR3 4096MB PC10600 1333MHz Samsung Плата ASRock LGA1155 P67 Pro3 SE P67 4xDDR3-2133 3xPCI-E2.0 8-ch 4xSATA 2xSATA3 RAID 2xUSB3 6xUSB GLAN ATX Видеокарта PCI-E MSI GeForce GTX 560 1024MB 256bit GDDR5 [N560GTX Twin Frozr II/OC] DVI miniHDMI БП Chieftec [APS-500S] 500W, ATX v2.2, EPS12V, Active PFC Корпус Miditower ATX AirTone K5-9388 black with blue LED, без БП Жесткий диск SATA-II 1Tb Western Digital Caviar Green IntelliPower [WD10EARS] 64Mb Кулер DEEPCOOL Tiger Shark LGA775/1155/1156/1366 AM2/AM2+/AM3 (Al+Cu, 4 трубки, 500-1500 rpm, 18-28 dB(A)) PWM
Собрал такую машинку , хотел тихую оказалась не очень. с чего начинать убирать шумы Задачи (покер, иногда игры) загрузка процессора минимальна, видео тоже,
Последний раз редактировалось sodnom 11.10.2011 11:37, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Alvar_i, Mosfet и гости: 8
