Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 289 из 679<  1 ... 286  287  288  289  290  291  292 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
Lisenok
Ситилинк
INTEL Core i5 2500K 6 720
ASROCK Z68M/USB3 3 080
SAMSUNG DDR3-4Гб 1333 700
OCZ ModXStream Pro OCZ600MXSP-EU, 600Вт 2 590
AEROCOOL Qs-200 1 540
DNS
DEEPCOOL Icewing 5 Pro 950
MSI GeForce 1024MB N560GTX-TI Twin Frozr II/OC 7 250
Итого 22830 руб
Всем привет ! Вот накидал конфиг Жд есть свои , планирую слай потом 580
http://www.meijin.ru/portal/page/portal ... =aynyyy100
или вот так
Корпус Aerocool XPredator Black
Блок питания 1000W Chieftec APS-1000C PFC
Процессор Intel Core i7 2600K/ 3.40 GHz OEM
Охлаждение Вентилятор для процессора Scythe SCMG-3000 Mugen 3
Материнская плата s1155 Intel P67/LAN Asrock P67 Extreme6 (B3)
Память DDR3 PC10666 4GB Samsung Sec-1 х2
Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 580 3072M Zotac GTX580 ZT-50103-10P
Контейнер Card Reader 3,5" Black Ginzzu All in 1 USB 2.0 GR-136UB
привод двд рв Пионер .
жд свои будут
Нормально ли все ? Планируеца для игр на долго поэтому взял и 2600к знаю что 2500к справился бы но рано или позно игры упруца так хоть небольшой запас будет
Какие и сколько куллеров нужно будет взять под этот куллер ?
Зарание спасибо
Здравствуйте, недавно определился с конфигой:
Процессор: Intel Core i5-2500 3.3ГГц - 6780
Кулер: DEEPCOOL Gamma 200 - 675
Видеокарта: GeForce GTX580 Inno3D - 16250
Материнка: ASRock P67 Pro3+ - 3230
Память: DIMM Patriot Viper 4GB - 1640
Жесткий диск: 1Tb Samsung 7200 - 5799
Дисковод: Sony Optiarc/NEC (AD-5280S) - 649
БП: OCZ <700MXSP> 700W ATX - 3128
Корпус: AeroCool Rs-9 black Devil - 2299
Итог: 40450
- Компьютер беру в основном для игр. Разгон не планирую поэтому процессор не 2500К и куллер не очень большой.
- Видеокарточку планирую взять уже с более мене хорошим охлаждением, чтобы не докупать отдельно кулер для видеокарточки.
- Оперативку пока выбрал 4 ГБ, только сомнения, нужна ли мне такая для системы без разгона. Подскажите есть ли ощутимая разница в производительности между частотой 2000 МГц и 1600 МГц?
- По совместимости все вроде проходит (если что не так, прошу сообщить).
- Дисковод самый дешевый, так как пользуюсь дисками очень редко, в онсновном винду поставить и все.
P.S.
Никто не знает, когда жесткие диски снова подешевеют?
Неделю назад было 3к а сегодня уже 5к.
orfei
Кулер имхо лучше взять посильнее, хотя бы такое - Cooler Master Hyper TX3. На материнке можно сэкономить, взяв обычные решения на сокете H61. ОЗУ лучше взять обычные 1333 8GB, вроде Kingstone, Samsung, Hynix.
Renouncer писал(а):
orfei
Из Н61 приглянулась: ASRock H61iCafe(B3) - 2760
Память: Kingston HyperX Genesis, 1333MHz 2/4G, BOX - 1140
orfei
Мать пойдет, но память samsung\hynix\crucial - что-то из этого выбирай
Добавлено спустя 30 секунд:
Да и если не будешь разгонять то нафиг такой дорогой кулер не нужен. Возьми самый простой башенный.
Здравствуйте. Решил ближе к новому году частично обновить конфигурацию - выбрал только процессор: http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/ ... nts;page=2
Нужно ещё: память DDR-III, мать, БП. К матери условия: 5-6 портов SATA-III -- собираюсь поднять RAID0 (из 2HDD)+ 2 DVD-RW + HDD для backup . Какие МП под RAID посоветуете? 2 видеокарты ставить не буду, дополнительные устройства на матери - максимум сетевая карта ещё одна или Wi-Fi карта.
Знаю что i-5 2500 получше будет, но финансово не потяну.
Со старой системы будет использоваться только HDD , GF9600Gt , корпус.
Комп игровой, работа в Visual Studio 2010. Предпочитаю покупать в Розетке(Украина). Бюджет 300-350$.
Потом планирую прикупить такую видеокарту: http://hard.rozetka.com.ua/n550gtx_ti_gd5_oc/p146697/ - что скажете? видео можно и подороже(не более 170$)
Фото: 5
подскажите уважаемые форумчане. планируется покупка компа на основе i5 2500k на м/п asus p8p67 le rev 3.0. есть ли смысл ставить память pc 12800? например Kingston HyperX KHX1600C9D3K2/8G DDR-III DIMM 8Gb KIT 2*4Gb PC3-12800 CL9. или хватит pc 10600? разница всего в 500 рублей примерно. разгон проца возможен, но небольшой.
Asus Crosshair VI Hero; AMD Ryzen 1600X; Corsair RM750X; MSI GTX 1080Ti; Corsair Vengeance LPX 4x8Gb 3000MHz; LG 32-GK850F; Sound BlasterX AE-5
BuranX есть 500руб. - есть смысл, тем более эта память гарантировано совместима с МП.
KINGSTON KHX1600C9D3K3/12GX(XMP) 12GB(3x4GB) DS - - 9-9-9-27 1.65V ● ●
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
SSlava писал(а):
GigaByte GA-870A-USB3L
AMD S-AM3 Phenom II X6 1100T Black Edition
Модуль памяти DDRIII 2048MB PC1333 (Kingston) две штуки
Видеокарта PCI-E Gainward 1.28Gb GTX570 GS DDR5 320bit HDMI+2xDVI
Корпус Asus TA 9L1 Silver/Black/Black 500W
:-) Вот примерно набросал системник одному пацану, как вы считаете, такое будет сочетаться? Ну еще винт надо выбрать, предположительно хитачи террабайтовый.
И сумма как раз получается тысяч 25 системного блока. Что думаете о такой конфигурации?
блок питания не потянет сборку.
Процессор Core i5-2500K OEM
Материнская плата ASRock P67 Pro3
Видеокарта Palit GeForce GTX570
Модуль памяти DIMM 4Gb DDR3-1333 (PC10600) Samsung
Блок питания ATX Corsair 600W
Вентилятор Ice Hammer IH-4500
:-) вот собираю другу компьютер, попросил помочь, выбрал такой вариант. Ну он говорит, посоветовался "с директором магазина", якобы тут материнка нужна за хрен знает какую сумму, якобы эта не подходит для раскрытия потенциала видеокарты (хотя я бы не сказал что тут самая дешевая материнка), а якобы с дешевой материнкой АМД насколько я понял, потенциал видюхи должен раскрытся на все сто процентов. Ну он так по моему сказали им, насколько я понял, да и вообще амд лучше, интел всего лишь бренд, а там ему он соберет машину "не уступающую в производительности" на штук 6-7 дешевле.
:-) Не знаю что там за директор такой, но судя по тестам, как тут уже аргументированно привели, производительность интела в играх заметно больше даже на процессорах с равной стоимостью.
Так что можете сказать?
Последний раз редактировалось SSlava 07.11.2011 23:04, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
А якобы с дешевой материнкой АМД насколько я понял, потенциал видюхи должен раскрытся на все сто процентов.
С АМД процем ПЕЧ570 плохо контачить будет
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
:-) ПОнятно, а что насчетASRock P67 Pro3? Неужели она насколько плоха, что обязательно надо ставить для этой видюхи плату за штук 7-10? Ну я правда таким высказываниям, пусть даже от директора магазина, не особо верю.
:-) Мне же на форуме посоветовали поставить под эту конфигурацию эту плату.
Фото: 4
SSlava
р67 про3 очень хорошая плата
*AMD OverClan*
SSlava
я тоже им это писал, но он не верит, говорит директор магазина советует.
Фото: 4
ваше дело посоветовать
*AMD OverClan*
SSlava, директор темнит. Не материнка раскрывает видеокарту, а процессор. Процессор отличный ! Материнка тоже, но кнопка сзади сброс биоса не очень удобная, я бы взял материнку AsRock z68 PRO3 , на ней и чип новее и разница в цене почти никакая ;)
Директор заявляет, что АМД лучше скорее всего потому , что продажи АМД идут плохо, а интел и так покупается ;)
В остальном конфиг отличный ! Только какая модель БП ? Ток по 12 линии должен быть около 500В, что бы побаловаться с разгоном ;)
Корпус главное возьмите нормальный. Продуваемый, но не *друшлак*.
Спасибо за советы! Попытаюсь все таки еще убедить, что такая конфигурация лучше будет.
:-) Ну насчет блока питания можно еще уточнить,я там Корсар выбрал ориентировочно, а вы какой лучше тогда посоветуете?
Вы опубликуйте пожалуйста ссылку на прайс магазина... А там что-нибудь найдется ;)
http://stavprice.ru/
:-) ну тут ориентировочно общий прайс по всем магазинам города. Ну и тогда сразу посоветуйте насчет корпуса.
Корпус Thermaltake VM30001W2Z V4 Black ( 1678 рублей )
Блок питания ATX Corsair 600W (CMPSU-600CXEU/CX2EU) , там напряжение по 12 линии 480 Вт. ( 2550 рублей )
Лучше не нашел по схожей цене ... Навигация конечно там ужас (((
Сейчас этот форум просматривают: sNQ и гости: 11
