Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6864 • Страница 30 из 344 • <  1 ... 27  28  29  30  31  32  33 ... 344  >
Здравствуйте!
Уважаемые посетители конференции, в этой ветке осуществляется помощь в выборе комплектующих для PC.
Для наиболее оптимального выбора, вам желательно указать для каких целей будут использоваться комплектующие, планируемый бюджет покупки, приветствуются ссылки на прайс-листы компаний, в которых будут осуществляться покупки.
Курирование и поддержка осуществляется =nVidia OverGuru=
Принимаем пожелания и критику.
FAQ на первой странице (в разработке). Обновление от 22.02.2013 г.
Последний раз редактировалось Trump 22.02.2013 11:12, всего редактировалось 15 раз(а).
Подскажите, какую из этих ( http://www.megashop.ru/catalog-237835-1 ... =9600&ps=1 ) видеокарт взять для моей системы?
Тип ЦП: DualCore Intel Core 2 Duo E6300, 1866 MHz (7 x 267)
Системная плата: Asus P5VD2-MX (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Системная память: 2048 Мб (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
Монитор: Samsung 220T (22')
Просто Смотрю
9600GT.
vertizo
думаю в скором времени взять 19-21
19" монитор брать смысла нет, для 21" GTX 260 лучше взять, БП должно хватить.
"Winter Is Coming"
Собсвенно моник - 1440*900.
На родном разрешении даже моя разогнанная 8600гт резво бегает в Кризисе на средних настройках.
СГЛАЖИВАНИЕМ НЕ ПОЛЬЗУЮСЬ!
Вопрос:
есть три карты, способные удовлетворить мои потребности, НО И КОШЕЛЁК У МЕНЯ ТОНЕНЬКИЙ!
И так:
1. Palit 9600GSO 384Mb Sonic - ~пока нет цены, позже напишу$ (ориентировочно110$)
2. Palit 9600GT 512Mb - ~138$
3. Palit 9800GT 512Mb - ~167$
Значит мои извращённые требования к карте:
1. Сглаживания не включаю
2. Играю только на родном разрешении
3. Настройки Кризиса, ТДУ, Дум3 - высокие или почти высокие
4. Только DX9
Задача: Требуется, чтобы карта ни на доллар не превышала мои запросы своими возможностями. Спасибо!
Добавлено спустя 11 минут, 7 секунд
подписка
i5-2400 / Asus P8Z68-V / 2*4Gb 1333MHz / 40Gb SSD / 1Tb + 2Tb WD / Apple Keyboard / Razer DB / Dell U2311h
9600GSO надо 768 Мб, а так в память упирается произв-ть судя по тестам, 9600GSO почти равна 9600GT по производительности, думаю тебе хватит, незнаю насчет версии с 368Мб, может не зватать, тогда будут тормоза.
С такой разницей в цене я бы взял 9600GSO
спасиб... подожду ещё ответа от куратора...
almazmusic
4. Только DX9
Вполне обычные требования для большинства пользователей.
Если брать 9600GSO то с 768Мб видеопамяти на борту, вопрос только в цене, если она дороже либо равна 9600GT, то лучше взять последнюю.
"Winter Is Coming"
спасибо! наверное так и сделаю... возьму гт версию... и тепла меньше и энергии... и шина шире...
Господа, что посоветуете выбрать из этих карточек:
Palit Sonic GF 9600GT 512Mb DDR3 256bit DVI PCI-E RTL 3528.2 р.
Forsa GF 9800GT 512Mb DDR3 256bit 2DVI TV-Out PCI-E RTL 3786.03 р.
Palit GF 9800GT 512Mb DDR3 256bit 2DVI TV-Out PCI-E RTL 3786.03 р.
Заранее благодарен :)
Fudo
2-ю или 3-ю, смотря какой охлад. У Forsa наверняка теплотрубки, тогда ее лучше.
bvv-cp Знал бы - не спрашивал ...:)
Fudo
http://forsa.ru/index.php?page=desc&id=39 - это она. Лучший вариант из предложенных.
bvv-cp Сэнькс %) Токма увидеть бы, что там за охлад в коробочке - буду искать (просто денег на нее выделили ограниченно, потому и выбор такой)
Здрасти!
Уже несколько лет не менял конфигу, и ясное дело давно что теперь она и марально и физически устарела.
Хочу произвести Апгрейд Видяхи, с последующей сменой всех внутренностей. Денег пока только на карту планирую в районе 9000руб.
Интересно, есть ли смысл ставить в мой комп GF GTX260 или это звучит смешно? Ясное дело, что потенциал карты полностью раскрыт не будет, но всеже... =)
Смогу ли я в Кризис без лаг погамить...при хороших настройках графики? Хватит ли БП?
Конфиг:
AMD Athlon 3000+ Socket 939 (Box)
Epox 9NPA+Ultra nForce4 PCI-E
2x 512 DDR pc-3200 Samsung
seagate 250 sata II
seagate 160 sata II
Powerman 400W
Leadtek GF 6600GT 256Mb
Заранее спасибо! =)
Ajee
Будет намного быстрее 6600GT, особенно с АА + AF.
Процессор слабоват, но самое главное оперативной памяти 1Гигабайт, что уже мало для игр, если свопить начнёт, видеокарта не спасёт.
Хватит ли БП?
С таким БП я бы не стал рисковать, на старых БП низкая нагрузочная способность по линии 12В.
"Winter Is Coming"
Года три назад товарищу собирал комьютер:
Athlon 3800
Мать Асус с SLI, модель точно не помню
Корпус Chieftec с БП 650 Вт
Видео GF 7800GTX (на момент сборки стоила ~18 тыс. руб.)
и др. комплектуха, на тот момент не самая дешевая.
Три года все бегало ок, но вышел Кризис :( ....
Подскажите, что РАЗУМНЕЕ сделать:
1. Взять видяху В ПАРУ (SLI) к 7800GTX (жалко выкидывать), и, если так, то КАКУЮ? Нужно ли искать точно такую же видяху, чтобы запустить SLI, т.к. комп брался с прицелом именно на такое развитие событий.
2. Взять новое видео (например GTX 260).
3. Собрать новый комп (Intel Q, 2*4870 CrossFire).
Заранее спасибо за помощь.
ser2sli
Оперативной памяти сколько? Сейчас 2Гб это минимум для игр и для Crysis'а в частности, Warhead'у 4Гб желательно. Процессор разогнан?
Желательно такую же )объём памяти должен быть одинаковый) или прошить одинаковый BIOS. Хотя сейчас 7800GTX не так просто найти.
Этот вариант будет оптимальным по соотношению вложение денег/результат, хотя процесор для такой видеокарты слабоват.
Если денег много, то можно и так, но можно взять Е7300(8400) + матплату на Р45 + GTX260(216 shader).
"Winter Is Coming"
Trump писал(а):
Ajee
Уже радует... пробовал ставить 8600GT... бегало уже значительно лучше...
Попробую ещё пару модулей 512 у товарищей добыть... временно можт спасёт ситуацию немного... а проц. хех пока такой... через пару мес. все нутро сменю любимцу.
Товарищ на подобную конфу но с БП Powerman 350W ставил 8800GTS. Блок тянул, но стал шипеть. Думаю стоит попробовать... а там если что прикупить сразу получше. Кстати, посоветуйте пожалуйста БП новый средненький. =)
Trump
Т.е. вырисовывется еще вариант с заменой проца на недорогой двухъядерник (например 5600X2) и покупкой GTX260 ?
Тогда спрошу, как в таком случае будет бегать Кризис с высокими настройками на монике с родным разрешением 1920 (Acer G24)?
П.С.: Оперативки там 4Гб, денег достаточно (в то время комп с моником и колонками (креатив 7.1, которые используются в режиме 2.1 :)) обошелся порядка в 70 тыс. руб.).
П.П.С.: ЧЁртов кризис.
Ajee
Самое страшное, когда гибнет БП он может за собой ещё много железа за собой утащить. Не стоит так рисковать.
БП 600-650Вт от PSP или Thermaltake ToughPower. Желательно(настоятельно рекомендую) чтобы на БП были две отдельных 6-pin 12В линии для питания видеокарт.
Выбор блока питания (часть 2)
Можете тут ещё спросить.
ser2sli
Если матплата АМ2, то это самый недорогой и разумный вариант, когда я спрашивал про разгон Х2 3800+ я к этому варианту и склонялся. Если бы Х2 3800+ был разогнан до 3ГГц, то Х2 5600+ не стоило и покупать.
Crysis при таком разрешении упирается в видеокарту, а не в процессор.
Если DX10 под Vista, то "летать" особо не будет, но под ХР с DX9, можно разлочить VeryHigh и нормально будет бегать.
Этого более чем достаточно. На БП посмотрите сколько Ампер он выдаёт по линиям 12В.
"Winter Is Coming"
Хех ранее не увидил ваш пост... Купил новые видиокарту XFX GF GTX260 и БП Hyper Type-M v.4 580W. В процессе сборки наткнулся на делему... в инструкции по установке видеокарты написано не использовать переходники типа 2х4in - 6pin (pci-e), ибо видеокарта does not support. Но только я решил собрать всё это воедино, как обнаружил, что у БП только 1 6ти пиновый контакт... и 1 не разделяемый 8пиновый. Ещё страшнее то, что с видюхой вкомплекте был переходник... тот самый с 2х 4pin - 6pin. Итог таков, что система не заводится. Пробывал все винты отключать... бесполезно. Пробывал использывать штатный БПшный переходник... снова ничего. Хочу заметить, вставляя старую видеокарту система работает отлично... т.е. БП точно живой. Надеюсь, что проблема в этих переходниках.. ибо сменить бп на другую модель с 2 контактами PCI-E не проблема. Что это может быть? Нехватка мощности? На упаковке от видеокарты написано рекоменд. минимум 500W. Посоветуйте плиииз.
