Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 30 из 679<  1 ... 27  28  29  30  31  32  33 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
Asmal
Е8400 по вашему прайсу оптимал
Asmal писал(а):
600ватт не многовато будет?
Многовато не бывает, вообще 500 честных хватит
Asmal писал(а):
NVidia GTX 260 - какую брать?
Большинство референс - отличаются только накленйками, комплектом поставки, заводским разгон - так что берите самую дешёвую
МП вполне хватит ASUS P5Q Pro, ещё неплохой вариант s775 GigaByte EP45-DS3 ATX
Asmal писал(а):
HDD 500 Gb WD (7200) SATAII WD5000AAKS 2010р. (норм. или что другое?)
С маркировкой A7B нормально
Asmal писал(а):
Какие будут соображения по данному конфигу?
Кулер на проц забыли... Неплохой вариант CM Hyper TX
jazz_fan, iden86 спасибо! Тогда буду искать 143ий (уже закончился). Или тогда может возьму на W0104RE на 650W, если не найду, потому как много переферии будет и запас не помешает.
А где маркировку глядеть?
Выбрал именно этот CM Hyper TX2 , только написать его тут звбыл =)
Систему буду разгонять. асус 5й про выбрал потому как в этом ценновом диапозоне у него охлаждение вроде лучше немного. А также были мысли взять мать с ещё более лучшим охлаждением: GigaByte GA-EP45-DS4 или MSI P45 Platinum (4670-4690р.) Асус 5й делюкс при таком же расположение радиаторов почти на штуку дороже (5450р.)
p.s.А что вы думаете по поводу построения такой же системы на ASUS P5N-T Deluxe ATX 5990р. для возможности потом покупки 2ой GTX 260. И какой мощности нужен будет БП?
Я думаю производительности процессора AMD не хватит для такой видеокарты, во всяком случае хуже будет, чем E8400, тем более, если разгонять
Подобран такой конфиг:
1). Проц:.... Процессор Intel Core 2 Duo E8500 (3160MHz, Socket 775, 6Mb, 1333MHz bus, EM64T) OEM
2). Мамка:..... ASUS P5E (S-775, iX38, DDR2, PCI-E16x, Sound, SATA RAID, GB Lan, ATX, Ret)
3). Кулер:....... Вентилятор (Socket775/AM2/754/939) Thermaltake Big Typhoon (CL-P0114)
4). Видео:....... PCI-E 2048Mb ATI Radeon HD4870X2 DDR5 TV, DVI HIS (H487X2F2GP) RTL
5). HDD:.......750,0 Gb HDD Seagate (ST3750330NS) Barracuda ES2 7200rpm 32Mb SATA-300 NCQ
6). Привод.....ASUS DRW-2014S1T (Black) SATA OEM
7). Зв. карта.....Creative SB X-Fi Xtreme Gamer
8). Корпус.......Cooler Master Cosmos S (RC-1100-KKN1-GP) Full Tower
9). БП...............650Вт Corsair [CMPSU-650TXEU]
10)Память......DDR2 4Gb KIT (pc-8500) 2x2048Mb Corsair XMS2 C5DF (Retail) (TWIN2X4096-8500C5DF)
Хватит ли этого БП на данный конфиг?
Игра на бирже - самое волнующее из всех занятий, которым можно предаваться, не снимая одежды.
Muad_dib писал(а):
Core 2 Duo E8500
а шо не квад?
Для Radeon HD4870X2 нехватит, пишут, что не меньше 800Ватт надо
AZZOT
Ну он дороже, да и нафиг он не нужен для игр. А Е8500 гнать попроще и повыше можно.
Asmal из названных БП от Термалтейка гарантированно хватит W0142RE.
С W0149RE могут быть проблемы, потому что только две 12V линии.
W00101RU/RE - не достоин внимания, как и вся TR2-серия, и тоже только две линии +12V.
Chieftec-Delta GPS-500AB-A тоже хватит для этого системника с GTX260.
ALL выбирайте мощность БП в специальной ветке - не спрашивайте где попало.
Добрый вечер! после долгих дум насобирал себе конфигурацию, собираюсь брать в течении недели. Оцените, пожалуйста, сбалансированная ли конфигурация? Заминка с кулером, а винчестер есть, не надо.
Процессор Intel Socket 775 Dual Core E5200 2.5Ghz/800 2Mb oem
Материнская плата GigaByte Socket 775 GA-EP31-DS3L, Intel P31, 4*DDR2 1066
Dual, PCI-Ex16, GLAN, Audio, 4*SATA2, ATX
Модуль памяти Patriot DDR2 1024 Mb 800MHz (retail) x2
Видеокарта Palit PCI-E NVIDIA GeForce 9600GT 512Mb DDR3 256bit Dual DVI TV retail
Корпус Inwin C583T ATX 450Вт AirDuct USB + Audio Black
DVDRW-привод Pioneer DVR-112 White Supermulti DVD&plusmn;R:16x,DVD+R(DL):12x,DVD&plusmn;RW:12x, CD-RW:40x/Read DVD:18x, CD:32x
Монитор Samsung TFT 19'' 943N (KSB) Silver 1280x1024@75 8000:1 300cd/m2 5ms 170/160 D-sub TCO'03
~17000
Процессор лучше E7200, если не сильно дороже, какие цены на 5200, 7200?
Привод лучше 212D, или 215D, т.е. SATA,
Я бы лучше взял одну планку памяти, и добавил на материнку GigaByte Socket 775 GA-EP35-DS3L, а позже взял бы еще одну такую же планку памяти
Насчет куллера незнаю
Добавлено спустя 2 минуты, 7 секунд
А так для ограниченного бюджета нормально
Mitryy писал(а):
Заминка с кулером
Проц холодный, какой разгон в планах, что из кулеров доступно, прайс?
Глянь на Glacial Tech Igloo 5710 Silent, вроде не плох...
За те же деньги посмотри Samsung 2023NW NKS <Silver>...
ИМХО 20" широкого формата несколько приятнее...
Ссылка на авторитет — не довод...
Мне нравится Samsung 2253BW
А мне Samsung SM 215TW, но оба они значительно дороже...
Цены брал отсюда http://www.nnov.ru/comp/price/?what=cat ... 072&base=1 , про е7200 я думал, но дороговат он, рассматривал амд, дешевле на ~900р(если считать проц 5200+ бокс и мат. плату GA-MA770-S3). Про привод учту, и материнку конечно поновее хотел бы. Или все таки амд взять. Задачи: инет, учеба, поиграть немного(разное).
разгонять не планирую, там в прайсе боксового проца не было просто.
Доброго всем времени суток.
Подобрал конфигурацию компа. Оцените и оставьте свои комментарии. Может стоит что-то заменить ? Заранее спасибо за ответы.
1 M/B GigaByte GA-EP45T-Extreme rev1.0 (RTL) Socket775 <P45> 3xPCI-E+2xGbLAN+1394 SATA RAID ATX 4DDR-III<PC3-12800>
2 OCZ <OCZ3P1600EB4GK> DDR-III DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC3-12800> 7-7-6 1
3 ZALMAN <CNPS9500AT> (RTL) Socket 775 (Speed contr, 18-27.5дБ,1300-2650 об/м, Cu+тепловые трубки)
4 CPU Intel Core 2 Quad Q9550 2.83 ГГц/ 12Мб/ 1333МГц 775-LGA
5 1Gb <PCI-E> DDR-3 ZOTAC <GeForce GTX280> (RTL) DualDVI+TV Out+SLI
6 Bigtower GigaByte 3D AURORA <GZ-FSCA1-ANB> Black ATX Aluminum, с дверцей без БП
7 Блок питания FSP Epsilon 900W ATX (24+4+6+8пин)
8 HDD 750 Gb SATA-II 300 Seagate/Maxtor Barracuda 7200.11/DiamondMax 22 <3750330AS> 7200rpm 32Mb
Зачем БП 900Ватт? для одной GTX280 хватит и 700, а SLI из видеокарт NVidia на этой материнке не получится, если собираешся ставить 2 видеокарты, то только Крос Фаер из видеокарт ATI, например HD4870 - 8000р., или HD4870x2 - от 15000р.
Добавлено спустя 5 минут, 39 секунд
А для SLI из видеокарт NVidia, нужна материнка с чипсетом NForce
Всем привет!
Я на днях буду брать новый системник, а по сему посмотрите мой конфиг (бюджет максмум 15-17 в основном для игр(ВоВ ну и Диабло 3), Crysis и иже с ним не интересуют)
Процессор Intel "Core 2 Duo E8400" (3.00ГГц, 6МБ, 1333МГц, EM64T) Socket775
Кулер для процессора Socket775 TITAN "DC-775K925Z/MPW"
Мат. плата Socket775 GIGABYTE "GA-EP43-DS3L" (iP43, 4xDDR2, SATA II, U133, PCI-E, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, ATX)
Модуль памяти 1ГБ DDR2 SDRAM Hynix (PC6400, 800МГц, CL5) x2
Привод DVD±RW 20xW/8xRW/16xR/48xW/32xRW/48xR LG "GH20NS10", черный (SATA)
Видеокарта PCI-E 512МБ Palit "Radeon HD 4850" XAE/48500+T352-PM9048 (Radeon HD 4850, DDR3, 2xDVI, TV)
Корпус Miditower Ascot "6TR7" ATX 2.03, черно-серебр. (400Вт, ATX12V V2.2)
Жесткий диск 250ГБ Samsung "Spinpoint F1 HD251HJ" 7200об./мин., 8МБ (SATA II)
Очень жду советов в плане что лучше поменять и тому подобных.
Спасибо!
Krumi Я бы взял так (если играть ресурсоемкие игры):
процессор попроще E7200/8200,
а видео получше - 4870
Оперативку 2Гб одной планкой, в будущем добавишь еще одну такую же
Материнку GA-EP43-DS3 (без L) и разгонять процессор
БП 550-600Ватт
Игры как я сказал не особо ресурсоемкие.
На счет процессора согласен, хотя в железе я практически не разбираюсь.
Смутные сомнения из моего списка мне внушает материнка, если честно. Есть идеи по поводу нее?
