Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
А как тогда воткнуты 6х6770 в мамку AsRock H61DEL, если еще райзеры не приехали?
Кому там была интересна эта мамка (AsRock H61DEL), пять карт (4х6770 + 1х6930) держит без проблем, все карты воткнуты через райзеры. С шестью пока проверить не могу - свободной карты нет. В итоге система обошлась: 2100 мамка + 1300 проц +250 кулер + 300 память + 75*6 райзеры = 4400 руб. (без учета БП). Так что, похоже, данная мамка - друг майнера
Долго? Несколько лет - это долго? Вот 20 лет, возможно, долго... Я пока работу искал, с itшниками общался, ни один не слышал о биткоине, что уж говорить о обычных людях...
Какой процессор? он что без кулера в комплекте, или это какой-то особый кулер?
он в ОЕМ комплектации, самый дешевый двухъядерный проц от интел с LGA 1175. А кулер выбрал самый тихий из самых дешевых Кстати, про кулер. MOBI_DICK, у тебя получилось как-то управлять скоростью вентилятора на проце? Я так и не понял, как понизить скорость его вращения чрз биос, пришлось через реостат подключать и снижать напряжение на вентиляторе.
Пока не заморачивался с этим, но на сколько я знаю если от куллера идет 3 проводка то его сложно управлять, а если 4 то проблем с этим нету, по шуму не заморачиваюсь, ибо отдельное помещение имеется, все вентиляторы видеокарт на максимум выставлены. а процессора авто. У меня вот какой вопрос, по статистике BAMP пишет 362 accepted / 11 invalid (3.04%) это нормально ?
кто майнит 6 карт 6930 на одной маме? сколько там надо БП по мощности, 2 БП можно на одну ферму воткнуть?
посылать тебя, для более внимательного изучения вопроса не буду как ты это сделал, а так же читать нотацию про глупые вопросы. Скажу по существу, до можно а да же нужно подрубать два блока на прожорливые видеокарты.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2011 Откуда: Рига
тут как бы можно и один поставить но будет дороже чем 2
Что-то многовато, на пуле сколько инвалидов в статистике?
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: Может небольшой переразгон, попробуй убавить частоту ядра где-то на 20 мегагерц - а там будет видно
Все так были проблемы скорее всего с пулом, ибо за ночь ошибок не прибавилось.
Я вот, что думаю может нам сообразить мануал по BAMP на русском ? ?
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
