Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 292 из 679<  1 ... 289  290  291  292  293  294  295 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
Приветствую)
Уважаемые,собираю мультимедийный комп.Основная цель-просмотр фильмов в высоком разрешении Full HD и пользование инетом.
Бюджет системы БЕЗ монитора до 500 $ включительно.
Вот такую конфигурацию я наваял:
-Монитор TFT SAMSUNG B2430L
(23.6'Wide,TN, 1920х1080/ 16x9, 1000:1 (DC 70 000:1),300 кд/
м2,5мс, 170/160, черный,D-Sub,DVI-D, VESA FDMI 75x75 мм)
-Корпус ASUS TAK51-450 Middle Tower, ATX, черный
450Вт, USB, AU, 1 fan
-Процессор- Intel Core™2 Duo E7500
-Системная плата- ASUS P5G41T-M LE iG41+ICH7,
LGA 775, FSB 1333, DDR3-1333, GMA 4500, 1xPCI-E 16x,
4xSATA, 1xIDE, 1х1Gb Lan, SB 8Ch, uATX, BOX
- Модуль памяти- Модуль памяти DDR3 4096Mb Kingston
1333MHz, PC3-10600, CL7, (7-7-7-20), 1.5V, (Kit:2x2048MB)
-Винчестер - HDD 500GB WD (WD5002AALX) Caviar Black
-Видеокарта-GeForce GTS450 1024Mb GIGABYTE (GV-N450-1GI)
GF106, 40 нм, 192SP, GDDR 5, 810/ 3608MHz, 128 Bit, PCI-Ex 16 v2.0
1)Хватит ли мощности данной системы ,чтобы без тормозов выводить видео высокого разрешения на монитор?
2)Достаточное ли время отклика моника 5 мс?(Имею в виду для отображения быстрых динамических сцен в фильмах)
Жду дельных советов.))
Спасибо.
nykator писал(а):
Так для i5-2320 хватит одного питания 4 пин или надо 2?
Хватит и одного 4пин...
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
хватит и достаточно...
но дайте лучше ссылку на прайс где будет все собираться...
Вопрос не в 4 пин и 8 пин, по 8 пин легче стабилизировать 12в мат.плате, а так-как у вас разгон не планируется ,это не принципиально. Вопрос в запасе блока питания , желательно минимум 30%.
Два канала памяти вообще могут и не дать преимущества, но увеличение объема повысит отзывчивость системы(это особо не потеструеш, что 2 гига ,что 4 гига, что 8 гигов будут загружены на 50-70%), но четыре планки однозначно повышают скорость(правда это 2-4%).Появляется возможность отключить файл подкачки.
5-мс это маркетинг. 90% пользователей вообще не замечают каких то задержек, а для 10% они постоянно есть даже на самых быстрых матрицах. К какой категории относитесь вы, я не знаю.
И только в синтетике, плюс нагрузка на контролёр памяти, а оно надо? К тому же необходимо приобретать дорогую материнку, дешёвые на Н-61 четыре канала не поддерживают,проще докупи 4Гига оперативки, будет 8Гиг и отключай файл подкачки, если есть желание.
Пожалуйста, ссылка на прайс:http://www.brain.ck.ua/index.php?16&category=1055
У меня получилось собрать на 507$(выше озвученую систему).
Сбалансированную я конфигурацию собрал?
Спасибо.
Лет 7 назад, была бы хороша, посмотри это:
Монітор TFT ASUS VH238T 23"Wide, TN+film, White LED, 1920х1080/16x9, 1000:1 (DC 50 000 000:1), 250 кд/м2, 2мс(G&G), 170/160, чорний, D-Sub, DVI-D, ММ 2х2Вт, VESA, вбуд блок живлення-Ціна: 207.10
Процесор Intel Core™ i3 2100 (tray)- Ціна: 125.45
Кулер до CPU CoolerMaster DI5-9HDSF-0L-GP 775, 22 Дб,- Ціна: 7.17
Системна (материнська) плата ASRock H61M-GS H61-Ціна: 59.93
Модуль пам`яті DDR3 4096Mb Kingston-Ціна: 25.41
Відеокарта Radeon HD 6850 1024Mb PowerColor-Ціна: 160.82
Накопичувач HDD 80GB WD (WD800JD) SATA, 7200 об./хв, 8MB- Ціна: 30.10
Корпус ASUS VENTO TA-863 (TA863-500/90-PL863AF5C4-53C-)-Ціна: 59.38
Итого: 565,36
RS. монитор желательно выбирать в живую, то есть в магазине. Внешний вид, качество картинки и т.д.
Итого: 565,36
Спасибо),буду смотреть.
Но меня смущает винт 80Gb с буфером 8мб.Подойдёт ли он под сист. диск?
Всем привет!Посмотрите пожалуйста конфиг. Ну в ценник минус винда естественно:) Бюджет 50000 рублей
Сейчас увидел,что мать не поддерживает оперативу частотой 1600.Посоветуйте что-нибудь подходящее,пожалуйста
:-) Эх, опять поменяли конфигурацию, по тому что есть в наличии и по более дешевым ценам, скорее всего уже наиболее вероятно такое будем брать:
Процессор Core i5 2500к
Модуль памяти DIMM 4Gb DDR3-1333 (PC10600) Samsung
Видеокарта PCI-E инновишион 1024Mb GTX560 256bit - в другом магазине правда - цену дешевле найти
Мат.плата Gigabyte GA-Z68P-DS3 Soc-1155 iZ68
Блок питания Chieftec 650 W CTB-650S v.2.3 A.PFC,85+,Fan 12 cm,Oem
:-) Насчет корпуса пока не определились, блок питания ориентировочно что продавцы посоветовали. Так что, чем хуже материнка гигабит, чем AsRock z68 PRO3? Ну разница в цене будет ощутима, около 500 рублей. Пойдет ли материнка гигабит для разгона?
Насчет корпуса, планируем в том магазине тоже наверное взять, но тоже недорогой, в пределах полторы тысячи, что посоветуете? охлаждение пока тоже дешевое поставят, ну потом когда деньги появятся поменяет.
http://www.milex.ru/ - вот ссылка на прайс магазина
:-) И кстати, так ли уж ощутима разница между обычным 560 и ти версией? Вроде посмотрел, разница в производительности всего около 10 процентов, а переплата выходит 1.5 тысячи, тогда уж за такие деньги, если были бы, еще пару тысяч бы добавить и взять 570, а по таким ценам 560ти ни рыба ни мясо получается.
SSlava
Берите 570 если потянете. 560 ти стоит своей переплаты. Берите проц бокс, потом и поменять можно, зато гарантия 3 года. Про асрок хорошие отзывы, не сомневайтесь.
Всем доброго времени суток. Подобрал приблизительный конфиг,хотелось бы узнать мнение профессионалов) Кампутер выбираю для игр в основном, разрешение 1980 на 1020
1155, Intel Core i5-2500K, 3.30GHz/6M cache/Turbo - открыт множитель, box
1155, Asrock P67 PRO3 SE (B3), P67, 4xDDR3, CrossFireX, 4xSATA2/2xSATA3, USB3.0, 2xPCI-E 1x, ATX
DDR3 DIMM 4Gb, 1333MHz, Team Elite с радиаторами
Жесткий диск 1000Gb, Seagate, SATA II, 32Mb, 7200rpm, ST31000528AS
Radeon HD6950, MSI, 2Gb DDR5, 256-bit, PCI-E 2.1, 2xDVI/HDMI/DP, (Twin Frozr III Power Edition/OC)
DVD±RW LG GH22-NS70, SATA, R-22x/22x, RW-8x/6x, DL-16x/12x, RAM 12x, Black, Bulk
GOLDEN FIELD 7205B, Игровой корпус!!!, без БП, ATX
650W Chieftec BPS-650C Nitro!!!, 650W, 140mm Fan, Active PFC, Modular, ATX 2.2+EPS12V, Ret
bor241 писал(а):
SSlava
:-) Ну 570 уже не вариант, это плюс 4 тысячи, даже вряд ли ти он потянет. :-) Процессор только ОЕМ и то последний остался по такой цене, в других магазинах ОЕМ даже этой модели почти на 400 рублей, или даже почти на тысячу дороже продают, поэтому к сожалению бокс тоже не вариант. То, что асрок хорошая фирма, это я знаю, но вот хотел узнать, насколько модель гигабайта эта нормальная. И насколько этот блок питания подходит?
:-) Короче у него на системник есть около 20 тысяч, этот вариант как раз таки в притык в 20 штук укладывается, ну как раз даже в месте с корпусом, 20-21 тысяча. Ну так что посоветуете? Если в принципе тут все совместимо, тогда он покупает такое.
SSlava
Все хватит, но если можете потерпеть, можно видеокарту потом взять, в проце неплохое видео, конечно как игровое оно слабовато но перетерпеть какое то время можно.
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
started
Все хорошо имхо кроме памяти, лучше такую http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 02523.html хорошая надежная память. Если надо разогнать, тоже без проблем.
bor241 писал(а):
SSlava
started
Спасибо за ответ) Хотелось бы уточнить: нормальное ли охлаждение для процессора(мб доп. куллер какой стоит добавить) и хватит ли бп на 650В для такой системы?)
started
БП хватит. Сейчас боксового хватит, без разгона. Потом когда захотите увеличить производительность, поставите другое охлаждение.
bor241 писал(а):
started
Разгон планирую, не поможете в выборе этого другого охлаждения?))
если можно, отсюда - http://uca.com.ua/shop/72 )
started
Имхо из этих остался бы на боксовом :D . Выбор не очень. Лучший Cooler CPU Zalman CNPS9300 AT, но он шумноват.
bor241 писал(а):
started
Ясно, спасибо :D
Если разгонять где-то до 4,2-4,3 ггц - хватит ли боксового куллера?)
started Не хватит греться как печь будет .
Ищу схемку , карманного усилителя для наушников с хорошим звуком , Убедительная просьба всем оверам ,кто что то подобное собирал , написать в ЛС :)
Всем привет!
Давно комп не обновлял, вот что щас:
Проц - Phenom II 955
Мать - Gigabyte ma790xt-ud4p
Оперативка - Transcend JetRam 1333 6GB DDR3
Блок питания - Zalman 600-800w точно не помню, щас не дома
Монитор - 1920x1200
Видюха сейчас - Gigabyte gtx260 OC
Кулер на проце - Zalman cnp s9700 led
Жесткий диск - ХДД Сата 1-2 с предидущего компа
Кейс - Довольно простой
Вот присмотрел:
ССД - Intel 320 ssd 120GB как диск С:
Кейс - Silverstone Fortress ft02
Кулер на проц - Corsair h80
Видюха - посмотрим что будит к выходу Диабло 3
Оперативка - Kingstone HyperX 1600 8gb (со временем 16гб) как раз оперативка и есть мой главный вопрос, http://www.pureoverclock.com/review.php?id=864&page=8 тут в обзоре разгоняли (но на интеле) до 2220, и им было счастье в виде хорошего прироста в производительности, у меня такое выйдит? Или на моей мамке может только максимум 1666 разогнаной быть? http://www.gigabyte.com/products/produc ... id=3010#sp тут вроде как такое написано, но верить не хочется :)
Очень хочу советов по оперативке :) Ну и по остальному тоже :) Комп обновляю для души, чтоб не тормозил ну и Диабло жду, а так в последнее что играл Метро 2033 когда только вышла :)
И если блок питания всёже 600В, надо ли обновлять? Кроме оперативки ничего не разгоняю.
Спасибо!
