Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 293 из 673<  1 ... 290  291  292  293  294  295  296 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
2(3)x120 vs 5x120 на 600об,корпусные. Разница в шуме заметна будет? с 40см, с 1 метра.
Куратор темы
ku385 Вря ли.
про видео(уровень от radeon6950 до geforce580)
1) нештатное,выбрасывающее воздух за борт на рынке было/есть/будет что-то?
2)турбина в нагрузке и тишина не совместимы?
3)турбина в простое неслышная(тихая)?тут вопрос, если обороты выкрутить на минимум перегреется/не перегреется 580.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Unf0rgiven писал(а):
Всё на самом деле зависит от индивидуальных условий
Условия индентичные(вентиляторы спереди/сзади,перед-глухая стенка,бока/вверх без дырок, 600об), я там написал корпусные.В данном контексте разницы не будет? 40см 1метр.
Фото: 132
Многие карты His IceQ идут с турбинами, например: http://www.guru3d.com/article/his-radeo ... bo-review/
Но гораздо проще поставить карту с хорошим кулером и вентилятором 500-800об, и 2 вентилятора на вдув-выдув, в итоге будет тише.
Для видеокарты с тепловыделением до 200Вт достаточно вдува-выдува 500-600об.
ИМХО, нет.
Все виденные мной турбины даже на самых минимальных оборотах давали шум, примерно как хороший вентилятор 120мм @ 1000об.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Какой кулер более тихий.
CoolerMaster Hyper TX 3 1 150р
DEEPCOOL Ice Wind FS 1 050р
DEEPCOOL Ice Edge 400 XT 1 050р
DEEPCOOL Ice Matrix 600 1 175р
GlacialTech Igloo 5710 Plus Silent 1 025р
IceHammer IH-4366 1 045р
IceHammer IH-4400А/IH-4401A/IH-4401B/4401+ 1 075р.
Thermaltake Contact 29 BP 1 199р.
Пока собираюсь охлаждать i3-2100, потом процессор поменяю на более мощный.
Xiaomi - never again
Barb
Какую можете посоветовать максимально мощную видяху последнего поколений с пасивкой?
Потому что я борюсь с шумом вытащив видяху, но иногда хочется поиграть - главное чтоб на минимале но (full hd) не тормозило))
самый мощный пассив это 6850 от паверколора которую хер купиш, из доступных это гига 6770\5770 карта уровнем выше чем 9800, на средних можно легко играть в фул хд, за исключением крайзисов и метро
если правдой окажутся обещания амд о серии 7000, то там будет поболе и побыстрее, ибо тепловыделение уж странно низкое заявлено, сам сижу пока на 9800 в пассиве, не буду менять до новой серии потому что примерно 30% прироста при замене на 6770 для меня не стоят 5 тысяч
комрады! чем прогреть HHD стоб замерить его температуру и уровень шума в Scythe Himuro
Unf0rgiven HDD Tune - Error Scan выше +48С обдув и +51.5С естественная конвекция, не греет..... термопара расположена так #77 эверест , дефрагментация, Ведьмак2 греют ещё меньше....
Leha-62RUS писал(а):
выше +48С не греет.....
А программный мониторинг сколько показывает?
Leha-62RUS
Спасибо, очень познавательно. А если диск просто в корзине сидит, температуры не замерялись?
Unf0rgiven да не! дело в уровне шума.....
Добавлено спустя 31 минуту:
ku385 вощем так!
в комнате +25С, профильный HHD SEAGATE Barracuda 7200 1Тб,SATA III прогревался 15мин (было достаточно и 5-7мин) проверкой на ошибки спомощью HDD Tune - Error Scan, умнее ничего не придумал...... термопара была приклеена так!
1) дефолт! #77
простой: +38.5С; нагрузка: +48С;
2) установка Scythe Himuro немного ввела в стопор...... в 3.5 отсеках места нет, но не долга думая придумал следующее #77 #77 и #77 думаю всё понятно....
простой: +33.8С; нагрузка: +40С; #77
ЗЫ. итог следующий, HHD как был холодный так и остался! ну, а что с уровнем шума? уровень шума убавился значительно и вместо треска и вибрации осталось лишь тихое стрикотание под нагрузкой...... и при учёте цены 500р., в Список форумов » Барахолка » Продажа » Москва, оч даже получился отличный девайс!
PS. спасибо комраду danil_sneg за отличный подгон! :beer:
Куратор темы
SilentStorm Вот человек ставил на 6950 Системы охлаждения видеокарт Radeon HD 6950/6970 #8292314
да прочитал уж кучу всего, кругом проблемы с охлаждением питальников, пересижу на 9800 до новой серии, там вроде как похолоднее обещают, в крайзисы всеравно не играю
Куратор темы
SilentStorm Дык комплектный радиатор на vrm ставишь и радуешся!
для этого еще реф надо найти, и сами термалрайтовцы отрицают поддержку 6950
на 560ti от MSI шаман поставился, но не перегревает врм тока начиная с 1к оборотов, меня больше 500 к сожалению не устраивает, с чипом при таком режиме все хорошо, а врм жарится
SilentFreak
SilentStorm
Ставишь низкоскоростной вентилятор на обдув тыльной стороны карты, скажем 80x15@800rpm (это тише 140x25@500rpm), м рвдуешся жизни.
сверху стрела почти вплотную, дай бог полтора сантиметра зазор
Сейчас этот форум просматривают: Bacchus и гости: 24
