Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 293 из 679<  1 ... 290  291  292  293  294  295  296 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
Bakman, на Sandy Bridge от разгона оперативки может прирост и есть. На K10.5 — микроскопический.
Bakman
Оперативка - Kingstone HyperX 1600 8gb (со временем 16гб) как раз оперативка и есть мой главный вопрос, http://www.pureoverclock.com/review.php?id=864&page=8 тут в обзоре разгоняли (но на интеле) до 2220, и им было счастье в виде хорошего прироста в производительности, у меня такое выйдит?
А вы собрались суперпи считать и синебенч гонять? В играх вообще никакой разницы от оперативки нет. Только от видеокарты, ну и на 2 месте - от процессора
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
http://www.*********/soket-1155/issled ... e-lga-1155 Это с какой стороны посмотреть, хотя факт, упрямая вешчь. А 15% не хочешь?
CPU AMD FX-4100 (FD4100W) 3.6 ГГц/ 4+8Мб/5200 МГц Socket AM3+
Kingston HyperX <KHX1866C9D3K2/8GX> DDR-III DIMM 8Gb KIT 2*4Gb <PC3-15000> CL9
Cooler Master<RR-V6GT-22PK-R1>V6 GT (1366/1156/775/AM2/AM3/FM1, 15-38дБ,800-2200об/мин,4pin,Cu+Al+теп.трубки)
ASUS M5A97 PRO (RTL) SocketAM3+ <AMD 970>2xPCI-E+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III
Блок питания Cooler Master Silent Pro M850 <RS-850-AMBA-J3> 850W ATX(24+4x4+6x6/8пин) Cable Management
что скажите по выбору? не могу еще подобрать видеокарту, и сомневаюсь на счет выбора амд (может лучше взять интел?). комп в основном для игр
З.Ы. http://www.nix.ru/2basket.php?ssid_over ... 0a62561ca0 ссылка на то что собрано
Скоро покупать такой конфиг:
Корпус AeroCool Syclone II Black
Процессор Intel Core i7 - 2700K OEM (3500 МГц, S1155, DMI)
Система охлаждения Cooler Master V8 (RR-UV8-XBU1-GP)
Материнская плата Gigabyte G1.GUERRILLA [Socket 1366] RTL
Оперативная память 1 4Gb DDR-III 1600MHz Kingston HyperX (KHX1600C9D3T1K2/4GX) (2x2Gb KIT)
Оперативная память 2 4Gb DDR-III 1600MHz Kingston HyperX (KHX1600C9D3T1K2/4GX) (2x2Gb KIT)
Жесткий диск 1Tb SATA-III Western Digital Caviar Green (WD10EARX)
Видеокарта GeForce GTX580 Zotac PCI-E 3072Mb (ZT-50103-10P) RTL
Блок питания 1000W Chieftec (APS-1000C)
Привод DVD ASUS DRW-22B3S (DVD±RW) Black OEM
ИТОГО (руб.) 53400
Все ли нормально или есть смысл что-то поменять
Последний раз редактировалось vitaxa93 19.11.2011 17:11, всего редактировалось 2 раз(а).
vitaxa93 писал(а):
Все ли нормально
нет
разные Socket-ы
vitaxa93 писал(а):
Все ли нормально
нет
разные Socket-ы
изменил на Gigabyte GA-P67A-UD4-B3 [Socket 1155] RTL
vitaxa93
Винчестер надо поменять. А то у вас суперкар с колёсами от оки
vitaxa93
А что в нем плохого? Посоветуйте другой, но за ту же цену
vitaxa93
5400 оборотов (медленный, короче), ненадёжный. Я бы посоветовал взять SSD (например, Crucial M4 64Gb), а спустя какое-то время, когда винты подешевеют - уже и его взять. А так - например, Samsung HD103SJ, WD10EALX, Hitachi CLA332 (если из терабайтников)
http://www.guru3d.com/article/amd-fx-81 ... e-review/1 посмотри графики, и для игр переходи на интел, если только не займёшся в основном видеокодированием.
vitaxa93
Что насчет 2Tb SATA-III Hitachi Deskstar 7K3000
Как повезёт, но брак есть, если не сдохнет за полгода, будет работать, или возврат по гарантии.
Подбираю себе конфиг для игр и работы вообще к новому году, прошу помощи с выбором.
Пока приблизительно такой вариант:
1. Проц 2500K(сначала хотел 2600к, но увидев разницу в стоимости и сопоставив с разницей в скорости, понял что смысла брать последний особо нет);
2. мамка asrock z68 pro3 (самый спорный вариант - мамка, в этой нет вайфая, который мне нужен будет для сетки в любом случае(либо в самой мамке, либо в виде отдельной платы на pci),также спорным вопросом является наличие второго порта для видеокарты- sli или crossfire делать не буду, а вот для physx(или еще каких-нить ускорений, типа кодирования видео, если такое возможно) второй слот может быть и пригодился бы, ведь для него какой-нибудь дешевой видяхи с пассивным охлаждением за 1.5-2.5к р. вполне хватит), pci обычный слот также нужен , ибо звуковуха creative xfi fatality(старая которая на обычный pci ставилась);
3. Память Kingston HyperX Genesis, XMP, KHX1600C9D3K2/8GX;
4. Видеокарта AMD Radeon HD 6950 2048Mb MSI, R6950 Twin Frozr III PE/OC;
5. Жестянка samsung F3 1tb hd103sj (хотел взять таких парочку в рейд, но учитывая нынешние цены в 5к р. за штуку, могу позволить только 1, чай через год стоимость нормализуется и куплю еще);
6. корпус Corsair Carbide Series 400R(тоже спорно, ибо выбор большой и что будет тише и просторней сказать сложно) будет потенциально доделываться путем оклейки части стенок вибропластом для шумоподавления и отверстий под вентиляторы синтепоном для пылепоглощения;
7. БП fsp epsilin 88plus600 (тоже спорный момент, вроде цена не велика и на первых порах хватит);
8. охлаждение на проц Thermalright HR02 macho;
9. контроллер вентиляторов -хз какой, какой-нить до 1к.р. но с достаточным числом каналов;
10. клава logitech k340(может быть возьму комплект с мышкой если есть достойные беспроводные до 2к р. по стоимости).
Бюджет- 40к.р.(больше, желательно не советовать). Принимаю также советы по модернизации данного конфига типа разлочки и доработки охлаждения видяхи, элементов материнки, докупки вентиляторов в корпус для создания избыточного давления внутри(как я уже описал будут стоять пылевые фильтры и с других отверстий,минуя их, воздух поступать не должен) итп.
Заранее благодарю)
Собираю другу комп, накидал конфиг Ветка выбора железа до 45.000 рублей. #9011763 получил совет Ветка выбора железа до 45.000 рублей. #9012167 -> Поменял производителя видеокарты на MSI, заменил БП. Но нашлась проблема с корпусом Макс.длина видео (мм) 295 мм; длина карты 307 мм. Т.е. никак не влезет, или все же будеn норм с учетом крепления лишь 1 HDD и 1 SSD?
http://www.nix.ru/autocatalog/cases_aer ... 15888.html или http://www.nix.ru/autocatalog/cases_the ... 20085.html или http://www.nix.ru/autocatalog/cases_the ... 19797.html
Спасибо. Тогда вопрос по SSD остается: тот от интела для кэша сойдет или есть лучше варианты? Главное ограничение - цена до 4к.
привет оцените конфиг, найдите плиз слабые места, брать буду в ситилинке, готов потратить на устранение недостатков максимум пару тысяч, хотя может вы найдете и более лучшие дешевые варианты
Блок питания THERMALTAKE TR2 RX W0134RE, 550Вт, 140мм, черный, retail
Видеокарта PCI-E 2.0 GIGABYTE GeForce GTX 560, GV-N56GOC-1GI, 1Гб, GDDR5, OC, Ret
Жесткий диск SEAGATE Barracuda 7200.12 ST500DM002, 500Гб, HDD, SATA III
Корпус ATX GIGABYTE GZ-H8, Midi-Tower, без БП, черный
Материнская плата ASUS P8H67-M LE(rev 3.X) LGA 1155, mATX, Ret [p8h67-mle (3.x)]
Модуль памяти SAMSUNG DDR3- 4Гб, 1333, SO-DIMM, OEM
Оптический привод DVD-RW PIONEER DVR219LBK, внутренний, SATA, черный, OEM
Процессор INTEL Core i5 2500K, LGA 1155, oem [cm8062300833803s r008]
http://www.nix.ru/autocatalog/ssd_cruci ... 19170.html
Оптимально, сейчас лучше интела.
П.С. А чисто для кеша, лучше рамдиск, память 8-16 гигов, правда не стал с ним заморачиваться.
Последний раз редактировалось bor241 20.11.2011 20:57, всего редактировалось 1 раз.
psidian
Разгон будет?
Цели?
Разрешение монитора?
