Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 294 из 679<  1 ... 291  292  293  294  295  296  297 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
psidian писал(а):
привет оцените конфиг, найдите плиз слабые места, брать буду в ситилинке, готов потратить на устранение недостатков максимум пару тысяч, хотя может вы найдете и более лучшие дешевые варианты
Материнская плата ASUS P8H67-M LE(rev 3.X) LGA 1155, mATX, Ret [p8h67-mle (3.x)]
Процессор INTEL Core i5 2500K, LGA 1155, oem [cm8062300833803s r008]
Мать без разгона. Меняйте мать на Р67, Z68 или проц 2500 берите, можно боксовый.
Последний раз редактировалось bor241 20.11.2011 21:15, всего редактировалось 1 раз.
nanoflooder разгона не будет, цели 50% интрнет, 20% фильмы и музыка, 30% все современные игры, 1920х1080
psidian писал(а):
nanoflooderвсе современные игры, 1920х1080
На максимуме не пойдет, возьмите 570 видеокарту, тем более на проце экономите. :D
П.С. Тогда и БП лучше чуть побольше 600-650 Ватт, чтоб с запасом.
Приветствую Всех, на всякий случай решил написать и сюда.. Накидал Конфиг прошу посмотреть. Очень долго подбирал, гуглил и т.д., но все же...
1. До 35 000 рублей
2. Ссылка на конфиг. г. Уфа, компания DNS (либо другая).
3. Только Системный Блок.
4. Мощный Игровой "СБ". (Современные игры, возможно в FullHD)
5. Возможно будет разгон, в будущем.
6. На срок 3 года как минимум. Upgrade не планирую.
7. Возможно прицеплю DVD-ROM от старого. (По этому в конфу невходит). Потом докуплю какой нибудь монитор (это другая история)
Конфигурация (Подробрости по ссылке в конце списка)
- ASUS LGA1155 P8P67-LE P67 4xDDR3-2200 ATX (В материнских платах не особо разбираюсь, смотрел по характеристикам и отзывам)
- Intel Core i5-2500K BOX w/cooler (Решил взять BOX, потому что по моему нет смысла в отдельном куллере)
- DIMM DDR3 2048MBx2 PC12800 1600MHz Kingston HyperX CL9-9-9-27 [KHX1600C9AD3K2/4G] Retail (По моему хороший средний вариант, и 4 GB достаточно, если нет советуйте)
- GigaByte GeForce GTX 570 1280MB 320bit GDDR5 [GV-N570OC-13I] PCI-E (Очень долго выбирал, ещё как вариант Sapphire AMD Radeon HD6950 2GB, слышал что можно сделать его как 6970, но толку если они оба проигрывают GTX 570му? Или нет?)
- SATA-3 500Gb Seagate 7200 Barracuda 7200.12 [ST3500413AS/ST500DM002] (500 GB, больше не надо)
- БП Velton 700W ATX 2.03, 120mmFan (RTL) (Не разюираюсь в них, выбрал средний вариант, можно и 600w, если потянет)
- Корпус Miditower ATX AirTone F-GI09A, без БП (Вариант, если есть лучше(по всем параметрам) предлогайте)
Подробно
Предлогайте варианты, человек я понимающий. Желательно сделать дешевле, но не хуже:).
Aster1
http://ufa.dns-shop.ru/catalog/cart/?ca ... 1,127536-1
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
Мог бы прокомментировать как нибудь почему именно твой вариант?, иммел ввиду почему именну эту плату например а не другую?
Последний раз редактировалось Aster1 21.11.2011 21:11, всего редактировалось 1 раз.
Aster1
давайте попробую я
ASRock LGA1155 P67 Pro3 - хорошо зарекомендовавшая себя материнка с хорошим разгонным потенциалом, один из оптимальных вариантов по цене/качество... однозначно лучше выбранной Asus
Память DIMM DDR3 4096MB PC10600 1333MHz Samsung - смысла переплачивать за HyperX ноль, любая даже дешевая память от нормального производителя типа kingston, hynix, samsung хорошо разгоняется и 99% что она будет работать на частоте 1600...
БП Chieftec [APS-650C] 650W, АТХ v2.3, Active PFC - хороший БП произведенный на платформе от Sirtec, выдающий 552W по 12V линии, Velton хоть и неплохие БП, но в данном случае хуже...
единственное если рассчитываете на разгон, то кулер желательно получше... хотя бы http://ufa.dns-shop.ru/catalog/i117530/
Добавлено спустя 8 минут 52 секунды:
+ еще корпус могу порекомендовать http://ufa.dns-shop.ru/catalog/i127683/, очень даже неплохой вариант от заман с адекватным охлаждением и предустановленным регулятором оборотов вентиляторов...
это уже лучше.
а разве не лучше 2 по 2gb планки? типа двухканальная и прирост 15% :) прост раньше такой слух ходил
Aster1 писал(а):
а разве не лучше 2 по 2gb планки? типа двухканальная и прирост 15% прост раньше такой слух ходил
нет, для сенди это не актуально - прироста в играх считай что нет...
Понял. Завтра гляну.
А данная видяха стоит того? Или есть мощнее среди 570х
Видеокарта нормальная (но все равно это референс, но с альтернативной СО), только не самая быстрая в линейке гигабайт(только вот у последних довольно большие проблемы с браком)
Если не смущает трехслотовая СО (и следствение просто огромные размеры), то я порекомендовал бы http://ufa.dns-shop.ru/catalog/i128409/
по моему конфигу(на предыдущей странице) посоветутйе корректировку, особеннно по мат. плате)
erpator
ИМХО
2.Можете не беспокоиться - хорошая материнка, wi-fi в любом случае лучше отдельным девайсом, physx тоже сомнительной полезности вещь (тем более если что то можно поставить видеокарту и в pci-e x1, для physx достаточно), а фишки типа кодирования видео есть и у радеонов - ATI Stream, и реализуются самим чипсетом материнки z68 - QuickSync... короче я бы на ней и остановился
3.Возьмите лучше http://www.ulmart.ru/goods/206685/, эта память хорошо поддается разгону и будет хорошим выбором...
4.Видеокарту не обязательно AMD Radeon HD 6950 2048Mb MSI, R6950 Twin Frozr III PE/OC - можно и http://www.ulmart.ru/goods/222598/, http://www.citilink.ru/catalog/parts/videocards/620600/, http://www.citilink.ru/catalog/parts/videocards/615522/
5.Можно взять http://www.ulmart.ru/goods/244197/ хоть и ноутбучный, но уступает 3,5" собратьям практически только по линейной скорости, в остальном в большинстве параметров или превосходит или как минимум не хуже их и тем более если собираете тихий компьютер, ноутбычные жд гораздо тише...
7.БП посоветую такой http://www.ulmart.ru/goods/174803/
9. Контроллер http://www.ulmart.ru/goods/163206/ или http://www.ulmart.ru/goods/247160/ в зависимости куда его собираетесь поставить...
1155, Intel Core i5-2500K, 3.30GHz/6M cache/Turbo - открыт множитель, box
1155, Asrock P67 PRO3 SE (B3), P67, 4xDDR3, CrossFireX, 4xSATA2/2xSATA3, USB3.0, 2xPCI-E 1x, ATX
DDR3 DIMM 8Gb (2*4 Kit), 1600Mhz, GeiL BlackDragon CL9 Dual Channel retail kit (GB38GB1600C9DC)
Radeon HD6950, MSI, 2Gb DDR5, 256-bit, PCI-E 2.1, 2xDVI/HDMI/DP, (Twin Frozr III Power Edition/OC)
DVD±RW LG GH22-NS70, SATA, R-22x/22x, RW-8x/6x, DL-16x/12x, RAM 12x, Black, Bulk
GOLDEN FIELD 7205B, Игровой корпус!!!, без БП, ATX
800W GOLDEN FIELD SH870E (P870W N800W)
Cooler CPU Zalman CNPS10X Performa s1155/1156/1366/775/АМ2/АМ2+/АМ3
Вот собсно посоветовали в магазине. Интересует несколько вопросов: 1) нормальная ли оперативка?)
2) корпус дорогой какой-то, есть смысл брать его или можно подешевле найти? да и вообще отзывов о нем нигде найти не могу
3) хватит ли кулера для охлаждения проца при разгоне (4,2 ггц)
4) необходим ли такой аццкий (и дорогой черт) бп?)))
Заранее благодарю за ответы :)
started
1) А в наличии нет проца OEM - переплачивать за боксовый кулер смысла нет?!
2) 4) Корпус и БП лучше другие... здесь хватит нормального БП на 550-600Вт
3) Более чем достаточно...
Дайте ссылку на прайс чтобы более конкретно подсказать можно было...
en01a
http://uca.com.ua/ - воть ( да,знаю, выбор маленький))) . Но в этом магазине есть знакомые и небольшие скидки, кроме того , когда не хватало кулера (я спрашивал тут про него, выбор был мал и ничего путного не нашлось) они отдельно его заказали. Так что если прайс совсем плохой, можете предложить что-то другое, а они возможно дозакажут. (хотя лучше конечно сразу оттуда :D)
Насчет проца: да, к сожалению ОЕМ проца нет в наличии .
started
не стоит брать такую дорогую память - выигрыш мизер, а переплата немаленькая... возьмите 2шт http://uca.com.ua/shop/38/13256 и эта будет спокойно работать на 1600...
БП можно такой http://uca.com.ua/shop/66/8667 или уж если брать с запасом, то http://uca.com.ua/shop/66/5687
ну а с корпусом все сложнее - выбирайте в живую что нравится...
en01a
большое спасибо за советы)
но все-таки, что бы выбрали вы?))
Кстати еще возник вопрос, что значит приставка SE в названии материнки? Надеюсь ничего плохого? :D
наверно все-таки тот что вам и предложили...
насчет расшифровки я не в курсе... но материнка нормальная что-то среднее между Asrock P67 PRO3 и Asrock P67 PRO...
en01a писал(а):
erpator
ИМХО
2) знач на ней и остановлюсь)
3) вроде даже дешевле выходит. а с охлаждением, таймингами норм? по памяти обзоров почти не видел, но выбор большой, поэтому туго соображаю)
4) да в принципе не так важно. единственное что судя по всему придется дорабатывать СО,т.е. менять пасту, улучшать охлаждение элементов питания и вообще смотреть за тишиной, два 80мм это будет шумновато на больших оборотах(т.е. придется вскрывать систему охлаждения и смот реть чтоб всё было ок, чтоб из-за плохой термопасты или еще чего халтурного вентили на полные обороты не врубались), ну и разлочка естественно)
5. жд возьму на первые время подешевле, т.к. через год цкены успокоятся и куплю уже объемную систему в рейде, такой винт влезет в корпус нормально?
9. залмановский ,наверное, возму, в 5 дюймовый отсек,т.к. комп стоит снизу.
