Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 295 из 673<  1 ... 292  293  294  295  296  297  298 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
zed_0xff писал(а):
т.е. то что меньше всего греется как при нагрузке, так и без нее.
Меньше греется то, что меньше потребляет. В тестах этот параметр есть. Обычно это платы от Intel. Память просто без разгона на минимально возможных для данной платы частотах и напряжении.
Leha-62RUS писал(а):
есть смысл какой стороной укладывать ЖД?
Греется больше та сторона бокса где расположена электроника. Исходя из этого, надо укладывать.
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
Unf0rgiven писал(а):
Я его уже тройным слоем битумноый вибры\шумки обернул, а ему пох...
Может просто диск\экземпляр такой. У меня есть WD на 320 гб подобный - шипит ужасно, даром что одноблинный. Поэтому переехал во второй комп. Остальные винты нареканий пока не вызывают.
Короче бесполезно собирать тихий комп без ссд гигов на 512, чтобы выкинуть хдд в помойку.
сигейт свой в скд не слышу даже ночью, в корпусе всего 2 вентиля по 450 оборотов
Xiaomi - never again
maxxTech, греется ерундово..... а вот шум издаёт больше наверно обратная от электроники часть, хотя это всё не существенно.....
Unf0rgiven
Там винт в каретке, или сама каретка не люфтят? Попробуй ее задвигать неполностью, чуть не доходя до щелчка. Вообще я щас обратил внимание, что у фрактала не самое удачное крепление винтов.
ну 512 это через чур.... 120/128Гб для системного раздела вполне (САТА 3 типа Crucial 128M4) и тихий HHD со скоростью 5200об/мин.... для файлопомойки! :ok:
Unf0rgiven
Попробуй под ножки приклей кусочки пенопоулеритана (ну ВК в таких обычно лежат) чуть потолще сантиметра.
У меня Антек100 был на пластиковых ножках и стоял на тумбочке - сабвуфер прям.
Просто интересно: А не знаете, какая максимальная длина САТА-шлейфа для нормальной работы винтов? А то можно винты снять и куда-нибудь за шкаф кинуть вообще.
Я использовал тот, что был в комплекте с мамой (длинный), чтобы вынести НЖМД в нишу, образованную двумя столами и углом комнаты. В результате сам системник стал тише, а НЖМД работает на поднятие фона комнаты, дополнительно маскируя шум системника. :-)
чтож за извращения такие, обмотки, подкладки, если одного скд не хватает, то выкинуть такой жд надо а не спасать его. Вентиляторы за почти тысячу зачем нужны? проще штук 5 арктиков взять на эти деньги а как задребезжат через год так и выкинуть вентилятор за 150р не жалко, темболее до 1000 оборотов их и не слышно вовсе
стол может стоять на кривых опорах, его поверхность не горизонтальна и все такое
SilentFreak
SilentStorm
А если все винчестеры, что перебирал, в одном SQD слышно?
Затем, что в большей степени удовлетворяют условиям работы в выбранной точке.
Почти любые вентиляторы надо менять через год. Втулки "не резиновые".
Сколько через мои руки не проходило вертушкек - все на 1krpm слышно не напрягаясь.
Unf0rgiven
Система чисто с SSD (то есть без HDD) может быть субъективно гораздо более раздрожительна, чем с HDD, пусть даже и неактивным (имеется в виду движение головок, но не шпинделя)...
Фото: 15
Floston 140PML как будет в БП по сравнению с штатным на ТТ 750ватт?( родной расшумелся уж больно)
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Sony Video Vegas Pro 11 научился использовать силы GPU. Для большего комфорта решил приобрести видеокарту. Так как в целом системник оооочень тихий (2 вентиля: 1 на проце с 400-700 оборотами, 1 на выдув на 500 оборотов), то думаю с видеокартой приобрести систему пассивного охлаждения вроде Arctic Cooling Accelero S1 Rev. 2 - пишут, что эффективна. Может, есть более эффективные системы?
Соответственно, какого уровня можно взять видеокарту с такими целями? В игры не играю, но периодически занимаюсь видеомонтажом. Пойдёт ли nVidia 560 Ti или горяча?
Живём дальше... ;)
переберите еще винчестеров, я со второго раза взял
так вы разничу чуете менять через год вентилятор за тысячу или за 150?
не знаю чем вы там слушаете, я прикрутил арктики через вибропрокладку которая лежала в комплекте со стрелой, начинаю слышать изменения только с 1.2к оборотов
с бп не извращался а сразу взял сисоник корсаровский чтобы молчал полностью
таким образом, в 3 часа ночи когда все спят, окна закрыты и соседи караоке не поют, наушники выключены я не слышу комп ни в простое, ни в торренте, ни в старкрафте. так в чем профит?
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
560 никаким пассивом не охладить, только если в 2д, но не известно какая нагрузка будет при рендеринге
а на карты какого уровня можно смотреть при таком подходе? Пассивный радиатор + может, совсем тихоходный вентиль.
Живём дальше... ;)
Фото: 132
Интересно, а у вентиляторов износ больше от постоянных старт-стопов, или от вращения на постоянных оборотах 24/7?
Просто у меня Slip Streamы уже года 2 минимум работают в режиме 24/7, никаких посторонних шумов не замечено.
Причем один в горизонтальном положении (в БП), три в вертикальном (Mugen2, вдув, выдув).
Недавно покупал 2 новых вентиля, сравнивал как раз, разницы не заметил.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
SilentFreak
SilentStorm
И так куча через руки проходит, когда машинки собираю.
не поверишь, но ушами. :tooth:
так в чем профит?
другие уши, другая комната, другой корпус.
Earthman
Сегодня самая производительная, что продаётся с радиатором без вентилятора - это 6850.
В корпусе, при подборе корпуса естественно, пологаю можно и 570-ю или 6970-ю с бесвентиляторной СО пустить при корпусных вертушках на 650 оборотов, но тут встаёт вопрос подбора корпуса и охлаждения.
Годика этак через 3 экспериментов сложится некоторая позиция по конфигурации, которую можно таки собрать...
TyPuCToZ
От старт-стопов. Только холодных (в прямом смысле).
SilentStorm
Если так, то это явно не тема этой ветке, в Silencio 550 с расстояния менее 30 см отлично прослушиваю свои Floston red impeller 120Q на 600 оборотах и теперь ищу тач реобас для них, чтобы завести на 400-500 оборотов. в режиме работы отлично слышу вибрацию жесткого диска передаваемую на стол - легкое гудение, но все-таки за гашение вибрации Silencio 4 из 5ти, веник у меня ооочень вибрирует при работе, и почти все погашено) Лучше только в Antec 183 V3 видел (собирал в нем в субботу), но в плане шумогашения, он не очень)
Отлично прослушиваю равномерное шипение воздуха моего системного блока в тех же условиях с расстояния до полутора двух метров. К счастью не напрягает, так как звук ровный и не раздражающий - наконец могу спать под свой системный блок.
P.S. дополнительно занимаюсь изучением вопроса "тихий ПК" и их серийным производством)
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Занимаюсь разработкой похожего конфига, пока натолкнулся на Deepcool Dracula.
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Т.е. в идеале вертушки запитывать на дежурку?
Отличное решение с планкой с вентиляторами, думаю даже не придется изобретать велосипед, просто на слот ниже перенесу, поставлю сетчатые заглушки в тот же Silencio, тач реобас на лицо, и на него заведу все 4-5 корпусных карлсонов 400-500 оборотов, в качестве БП пойдет gold SeaSonic, а в качестве накопителей SSD и отключаемые HDD.
Проект для GTX 580 - делался)
