Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 296 из 673<  1 ... 293  294  295  296  297  298  299 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
W124TH писал(а):
не поверишь, но ушами
ушами деньги считаете? отлично, при одинаковом начальном уровне шума, вентилятор за 150 и за 1000 через год начали гудеть, я поменяю свой за 150, а вы за 1000, теперь ферштейн? а если их больше 1?
сайленсио эти сделаны из тонкого металла, и их шумка которая не по всей поверхности это только одно название
Xiaomi - never again
"Улыбается и просит не кормить тролля." Сколько корпусов с "шумкой" побывало у вас в руках? У меня уже почти все существующие. Исключая Fractal - пока не доехали.
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
в пользовании ни одного, в руках много, в пользовании не было потому что хватает обычных несколько модифицированных с толстым железом.
сейчас система выглядит так
конфиг в профиле, ну не слышу я его ни при каких условиях. про уши говорить не надо, я проф музыкант, и играю не трэшак а классику)
Фото: 132
W124TH писал(а):
TyPuCToZ писал(а):
Интересно, а у вентиляторов износ больше от постоянных старт-стопов, или от вращения на постоянных оборотах 24/7?
От старт-стопов. Только холодных (в прямом смысле).
Собственно, я так и думал, по аналогии с холодным пуском автомобильных ДВС...
Вопрос есть по поводу видеокарт...
Сейчас стоит 5770 под Accelero S-1 в пассиве, хочу видяху помощнее, вариантов кроме 6850/6870 не вижу (лежит еще 5850, но там проблема - VRM охлаждать, о пассиве точно речь не идёт).
Раз пассивная 6850 от powercolorа работает, думаю Accelero S-1 справится с другой 6850 не хуже (причем температура VRM наверняка будет большей проблемой, чем температура GPU).
А вытянет ли Accelero S-1 6870?
И что выбрать под пассив из:
Asus EAH6850 DC/2DIS/1GD5
Asus EAH6850 DC/2DIS/1GD5/V2
Gigabyte GV-R685OC-1GD
Saphire 6850 11180-00
Sapphire 6870 11179-09
Разница в цене будет минимальная, скорость 6870 не лишняя, но вешать дополнительный вентилятор очень не хочется...
Смотрел обзоры с разборкой карт, у 6850 фаз VRM меньше, и радиаторы на VRM хиленькие.
У 6870 радиатор на VRM больше (но всё равно хилый), фаз больше, по идее с охлаждением должно быть меньше проблем...
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Так вот толщина железа в Silencio 550 такая же как и у вас + у меня шумка на боковых стенках добавляет массы. А вот про то что вы свои вертушки, не слышите вериться с трудом)
P.S. не пищит?
писк слышно только если голову в корпус засунуть. вертушки 99% времени крутятся на 450 оборотов, ни одна из моих игр не нагружает проц так чтобы они разогнались до 1000 (увеличение стоит при разогреве до 70 градусов). БП тоже 99% стоит с выключенным вентилем, на видюхе нет ничего, 2.5 диск сам по себе тихий и почти не слышен был, всеравно засунул в sqd чтобы избавиться от этого "почти". Поэтому я не понимаю ваших проблем, ведь их нет, можно конечно обращать внимание на "шум" который слышно только если ухо прислонить, но зачем, вы ведь не играете/смотрите фильмы/спите с ситемником в обнимку
SilentStorm
не знаю чем вы там слушаете, я прикрутил арктики через вибропрокладку которая лежала в комплекте со стрелой, начинаю слышать изменения только с 1.2к оборотов
Или все-таки вы не слышите их на 450 оборотах, или на 1к+ определитесь)
так и на арктики гарантия 5 лет, что впрочем не отменяет в случае его поломки на этом сроке замены. не знаю, может и правда они столько протянут, у меня ни один комп столько не прожил чтобы оценить. Ноут в простое работает громче чем системник под старкрафтом
про 1к+ я ничего не писал, точнее писал, что начинаю слышать с 1.2к, первое повышение оборотов не изменяет ничего на слух, а выше 1к они разгоняются только под фурмарком, вы же понимаете что при обычном использовании такие температуры не достижимы никакими крайзисами и батлфилдами, к тому же они мне не интересны ни с какой точки зрения.
Фото: 132
Люди, что думаете насчёт пассива 6850/6870 под Accelero S-1, это реально?
Куратор темы
В 2D вполне, в 3D - вряд ли.
Фото: 132
Unf0rgiven писал(а):
TyPuCToZ
А зачем, если есть готовая 6850 пассивная? Правда грелась она до 100С и кулер там явно получше паруса.
Да нет её в том месте, где буду покупать.
И откуда уверенность, что штатный кулер PC лучше?
Не хватит производительности Accelero для охлаждения GPU, или штатного радиатора на VRM?
Фото: 132
Ну хотя бы габаритами и площадью рассеивания, она там явно выше, а VRM так вообще бронированный.
Я не туда смотрю?
Там нет радиатора на VRM вообще:
http://www.ixbt.com/video3/images/power ... mplect.jpg
Площадь рассеивания у этого кулера может и больше, но рёбра расположены менее "правильно" - поперек потока от вентилятора на передней стенке корпуса, и кулер меньше выступает за пределы платы.
Сильно ли помогает пластина на задней стороне платы - это еще вопрос...
сам хотел запариться с этим поверколором, но найти его достаточно сложно, а где всплывает тот магаз меня не устраивает) жду 7ччч/6чч серии, надеюсь увидеть уровень 560 в пассиве от гиги например
Фото: 132
TyPuCToZ
с другой стороны посмотри.
И если сопоставить расположение термопрокладок на этом радиаторе:
http://www.ixbt.com/video3/images/power ... ooler4.jpg
с фотографиями платы:
http://www.ixbt.com/video3/images/power ... -front.jpg
http://www.ixbt.com/video3/images/power ... n-back.jpg
то мне почему-то кажется, что к охлаждению VRM этот радиатор не имеет никакого отношения...
SilentFreak
нет, по счастью.
кто вам сказал, что начальный уровень шума у них одинаков? У них очень разная звуковая сигнатура.
их два, но это мелочи.
дело в том, что гудеть они не начинают в принципе - для этого надо чрезмерно износить подшипник. они начинают шуршать. а в тех условиях, в которых приходится работать моим вертушкам, модели за 150 начинают шуршать уже через пару месяцев, когда как "дорогие" бывает и через полгода даже признаков-намёков не подают. маглев и высококласный подшипник не могут стоить дёшего, увы.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
бэкплейты, к примеру, хоть и не имеют непосредственного контакта с VRM но помогают его охлаждению
без контакта (теплового) они только мешают.
бекплейты в таких случаях ставят, чтобы под весом кулера плата видеокарты не изгибалась слишком сильно. + уровень земли, но для этих карт последнее не сильно актуально.
Фото: 53
Даже моя ASUS EAH6850 V2 греется так, что пришлось срочно модернизировать систему охлаждения в корпусе, вырезав дырку под 135мм ZV-F4. А ведь я выбирал видеокарту именно по тепловыделению. Питальник на ней имеет 50% запас по мощности и память пашет на частоте ниже своего номинала. Они практически не греются и радиаторы на них не предусмотрены, да и нафиг не нужны. Сначала хотел поставить на неё кулер с тихоходными вентиляторами, но как выяснилось замена штатной вертушки обеспечивает полную тишину в простое. :) Да и под нагрузкой почти не слышно. Так что ИМХО Sonic-Chainik прав, ниасилит S1 в пассиве такую видеокарту.
К стати, наконец то пришла термопаста МХ-2. :) После замены "обычной серой хрени" на человечий термоинтерфейс, температура в простое 45 и под игрушками не более 64 градусов, а под волосатым бубликом не более 72, на штатных частотах.
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
У меня Accelero S1 без вентилятора, только за счет корпусной вентиляции охлаждал 5770 и 5850 со сниженными напряжениями (5770 - номинал, а на 5850 еще и частоту на 75МГц пришлось снижать) под ГПУ-расчетами (нагрузка близкая к бублику).
Фото: 13
На моей 6850 некоторое время стоял 1 вентилятор из турбомодуля задушенный на 5в, направленный на обдув ВРМ. Критичных температур не замечал, та что идея вполне может жить при условии грамотной вентиляции кейса.
Фото: 132
KrasUser, с 5770 вообще проблем нет в пассиве.
Под opencl расчетами 65С на GPU и ИК-термометром больше 70С на VRM (без радиаторов) не видел.
В играх GPU 55-60C.
Но 5850 в пассиве - это круто. Карта была референсная?
Купил я утром 6870 saphire, она оказалась не на такой PCB, как в обзоре, но и не на такой, как 6850.
Вечером буду эксперементировать...
Думаю, что в 2D и играх может и будет в пассиве работать, furmark 99% что не пройдет.
У меня не самый удачный для пассивной видеокарты корпус.
Asus DirectCU
