Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 297 из 673<  1 ... 294  295  296  297  298  299  300 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 13
кстати, находил вот эту картинку на spcr
Как пишет автор - верхний вентилятор в положении low, единственный в системе. Температуры ГПУ 40/80.
совершенно неясное фото, напонятно же что за карта.
Xiaomi - never again
Автор делает вид, что голый жесткий не шумит? :D
6870 c Accelero S1 перегревается даже с ленивой вертушкой, уже приносили такую, 80 на ядре и привет синий экран, под FurMark - восстанавливал такую самоделку после неудачной прошивки. Пришлось перенастраивать регулировку оборотов вентилятора на 20% до 50 и 100% после 50 по Цельсию, и молиться чтобы работало, отдал с рекомендацией юзать хорошо продуваемый корпус или повесить 2й ленивый. 2 ленивых вертушки, наверное, спасли бы положение, но радиатор не достаточной площади на мой взгляд для пассива точно.
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Фото: 132
RoiL, какой там был вентилятор (хотя бы обороты и размер)?
У 5850 со слип стримом 120мм 800об не было проблем, а у 6870 тепловыделение такое же...
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
TyPuCToZ
120х25 до 1500-1600 оборотов (не снимал), только там самоделкины спилили рамку вокруг вентиля, так что его поток сквозь радиатор был весьма сомнителен.
1.Если остановить вентилятор рукой какие-либо шумы механические останутся?
2. Видеокарта может издавать звук наподобие шума моторчика вентилятора?
3. У винчестера, остановленного средствами win7, механических звуков ноль?
Фото: 132
RoiL писал(а):
TyPuCToZ
Очень странно...
Собрал 6870 и Accelero S-1, в простое 40-45С, на штатных 900/1150МГц через 15 минут World of Tanks максимальная температура 89С.
С даунклоком до 775/1150 в том же WoT температура за пол часа не поднялась выше 82-84С.
Так что или даунклок, или обдув, но думаю даже вентилятора 500об хватит, чтобы удерживать температуру до 70С.
Механических не будет, но если вентилятор пищит, то и после его остановки рукой он будет пищать.
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
Фото: 53
Механических не будет.
Если на ней есть вентилятор или турбинка, то да.
Ноль, только в том случае, если винт умеет полностью останавливаться. У некоторых дешёвых хардов такая функция отсутствует. У меня например Сигейт 160 гБ крутит шпиндель пока физически питание не выдернешь, а все остальные харды спокойно засыпают в простое.
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
TyPuCToZ
Я-то тестирую не играми), а Furmark'ом, танки не дают такого прогрева. Возможно проблема еще крылась в установке, но я не разбирал конструкцию, лишь восстанавливал убитый биос.
Фото: 132
Unf0rgiven писал(а):
RoiL
Ну ещё бы фурмарк на парусе...
При наличии вентилятора никаких проблем.
RoiL писал(а):
TyPuCToZ
Естественно не дают, обычно фурмарк греет на 20С+ больше, так что у 6870 в пассиве нет шансов.
Но раз в играх работает, пока так оставлю, может позже поставлю вентиль 500об, тогда и фурмарк погоняю, но надо будет как-то подцепляться к разъему на видяхе и подбираться сопротивление, чтобы он стартовал только в 3D...
Но чтобы с вентилятором 1500-1600об перегревалась...
Еще ради эксперимента отключил вентилятор на процессорном кулере - в просто стало ~40С, было 35С, в игре было 50-55С, стало 55-65С.
Какой очень тихий корпус с черными внутренностями посоветуете купить?
Фото: 53
Raul Duke
Cooler Master Silencio 550. Пощупал недавно такой. Зачётная вещь. :)
Неплохой корпус, но в него вроде нормальные кулера не полезут :(
Фото: 53
Размеры 505 x 415 x 210 мм, ну и что может не влезть в корпус с шириной в 210 мм?
OQtagooi
Тут чувак писал, что выше 160мм могут быть трудности. Хотя наверно если вырезать в шумке окно, то должно все влазить.
Периодически мечтаю собрать комп средней производительности для игр (да и всего остального: оффис+интернет, аудио, видео, иногда перегонка видео). Конфигурация колеблется между:
Gigabyte GA-P67A-UD3P
Intel i5-2500k
Zalman CNPS10X Performa
MSI GTX 550 Ti Cyclone 1024 Mb
и
ASUS P8P67 PRO
Intel i5-2600k
Thermalright True Spirit
Sapphire HD 6850 Toxic 1024 Mb
Вернее рассматриваю оба варианта по обстоятельствам, но возможны комбинации комплектующих между собой.
Естественно хотелось, чтобы уровень шума был минимальным. Днем это не так критично, оставим пункт "слышен легкий гул" либо "слышен легкий шелест" (фоном может быть как проигрывание музыки, фильмов +возможно наложение телевизора). Вечером пограничный вариант. Ночью только "слышен легкий шелест" поскольку "Ночью слышно не должно быть, в комнате спят" (фона нет). Играть днем маловероятно, вечером не факт. Ночью высокая вероятность, по крайней мере иногда :D
Системник находится в 1-1,5 м от кровати. Препятствий, увы нет (иной раз рукотворные - текстиль). По крайней мере пока что. Раньше была перегородка ДСП-шная расстояние было меньше (до 1 м). Потом комп переехал.
Куратор темы
White Rabbit Уважаемый, турбины де факто не могут быть бесшумными.
СО на Цикло - это вообще высер MSI. Я просто негодуэ, что эта конструкция до сих пор пытается использоваться. :old_mad2:
А можно ненавязчивый вопрос. А что тогда лучше? Из вышеназванных моделей чипов.
Сейчас этот форум просматривают: Gregory1977 и гости: 11
