Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
хочу взять 7850, но в инете много пишут что у них проблема - виснет с черным экраном или с артефактами при разгоне выше референсных (860) так ли это или что-то изменилось в последнее время в драйверах/партиях карт? этот баг влияет на майнинг или в он в этом случае не проявляется?
Как запустить в одной системе (Win7 x32) одновременно карты 7790 и 6870? Какую карту в основной слот ставить? Какие дрова для них ставить и в какой последовательности?
Сегодня 4 часа с ними пыхтел - нифига обе не работают - либо CGMINER вываливается с ошибкой, либо 6870 майнит, а 7790 выдаёт только HW... Хотя скорость последней считается в общей производительности.
Для 6870 использовал 11-12_vista32_win7_32_dd_ccc_ocl (сначала только она и была в этой системе) Для 7790 - AMD_Radeon_HD_7790_12.101.2.1-130416a.exe
Пробовал чистку утилитой amd_cleanup_util_1.2.1.0 + удаление amdocl.dll,amdsc.dll,opencl.dll == не помогает
Если что - мать MSI Z77A-G43.
Есть ещё система с 2x6930 - может с ними как-то перемешать? Всё стоит в слотах без райзеров.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2004 Откуда: Екатеринбург
Бери ASUS и не переживай. У них, кончено, тоже есть недостаток - VRM греется, но на черные экраны не жаловались. Зато HD7850-DC2-2GD5 (V2) можно ставить себе на рабочий комп - у нее такое продуманное охлаждение, что вентиляторы вообще не слышны <28 dВ под полной нагрузкой. Именно у ревизии V2. Разгоняется до 1+ GHz без подъема напряжения. Вообще идеальная карточка. HD7850-DC-1GD5 подешевле, но и пошумнее немного (в смысле что ее можно услышать )
Доброе время сток, копатели! Как запустить в одной системе (Win7 x32) одновременно карты 7790 и 6870? Какую карту в основной слот ставить? Какие дрова для них ставить и в какой последовательности? Есть ещё система с 2x6930 - может с ними как-то перемешать? Всё стоит в слотах без райзеров.
Сочувствую, сутки пытался подружить 6850 и 7870, все аналогично было. Помогло временно очистка amd_сleanuputil и поставил дрова 12.8. (13.1\13.4\13.5 - не вдохновляли карты ))) 7790 говорят даже с одноклассниками не очень дружит, тут может как вариант только карты разделить по системам 6ххх к 6ххх, ну а 7-ки к 7-кам.
с удовольствием бы снизил темпу, но ничего не могу поделать. разбирал-визуально все ОК, на ВРМ радиатор с норм прижимом. но темпа именно такая. карта кстати сапфир вапор-х ггц эдишн.
Парни как узнать какая температура врм у асус топ 2 7970????
Если карта одна в системе, то установить GPU Tweak, если несколько, то тут вариантов нема (или отключить остальные карты на время теста), т.к. сраный ГПУ твик не умеет работать с несколькими картами.
Отвечаю сам себе: 6870 - в первый, 7790 - во второй (иначе не работало) amd_cleanup_util_1.2.1.0 + удаление amdocl.dll,amdsc.dll,opencl.dll Catalyst_12-08_vista_win7_win8_32_dd_ccc.exe - ставим ВСЁ (это для 6870) 7790_12.101.2.1-130416a - пользовательская установка - при выборе компонентов снимаем всё, что можно, кроме "драйвер дисплея" (это для 7790)
Вуаля...
Новый вопрос 1 - пока был подключен монитор - мог наблюдать температуры (в CGMINER) - при отключении - не показывает (нужны заглушки?)... Новый вопрос 2 - если есть разгон в конфигах CGMINER, то имеем синий экран при выходе из него по "Q"... Касается только 7790 как я понял - особо не тестил пока. Чёйта? Через ССС разгон 7790 только до 1200, хочу больше...
Но не могу никак найти информацию, сколько же Мхэшей\с она выжимает, даже великий раздел "Mining hardware comparison" не помог найти её, либо не правильно смотрел. Подскажите, может знает кто-нибудь про скорость? Даже если она будет хороша, подойдет ли нынешняя материнка ? (сейчас стоит 5770 170 Мхешей\с, купил переходник 4 pin + 4 pin - 6 pin, так как выхода с БП подходящего не было. Нынешняя конфигурация компьютера: Proc: DualCore AMD Athlon Black Edition 7750, 2700 MHz (13.5 x 200) RAM: 2шт (2 Gb DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)) Motherboard: Biostar TA770E (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN) Блок питания: 400 Вт (надо будет менять на 900 Вт для той карты)
