Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2007
Здравствуйте!
Уважаемые посетители конференции, в этой ветке осуществляется помощь в выборе комплектующих для PC.
Для наиболее оптимального выбора, вам желательно указать для каких целей будут использоваться комплектующие, планируемый бюджет покупки, приветствуются ссылки на прайс-листы компаний, в которых будут осуществляться покупки.
Подскажите, плиз. Комп abit ip35, e8200, 4 gb. Сгорела видяшка GTX 470. Что брать на замену? Смотрю в сторону GTX 1050. https://www.ulmart.ru/goods/4397160 СтОит переплатить и купить GTX 1060? https://www.ulmart.ru/goods/4303449 Ребенок играет в Fifa и Strike. В дальнейшем планируется апгрейд всего остального. Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2010 Откуда: MO Фото: 3
Тут скорее полностью системник менять потому что надо и процессор менять (на какой-нибудь Xeon X5460), и оперативную память докупать (минимум +4 Гб), и видеокарту само собой. Плюс жесткий диск скорее всего полудохлый да и блок питания с материнской платой лучше со временем не становятся.
570/4 по ссылке выше примерно на том же уровне производительности но дешевле. А вообще город то какой, почему именно юлмарт, как вариант если готовы выделять 15к можно вообще ход конем сделать - начать с платформы. P.S. современные видеокарты к слову не умеют VGA, ну и если не чураетесь то стоит посмотреть вторичку если город большой.
_________________ более тупого подбора слов ,можно было придумать именно со слюноотделением и нервным тиком клацкая по клаве ,от собственной беспомощности .(с) zmey1945
Спасибо всем откликнувшимся! Нашла сапфировскую 570/8 за 13 тыс, теперь вопрос - стоит поменять проц на Quad Q9550 (на Али за 1,5 штуки), если мой e8200 разогнан до 3,5 Мг? Вообще-то хотелось бы перейти на Ryzen, но счас столько не потянуть.
Что выбрать? - Раде-он 580 (8 гб), 590 (8 гб), или сжать булки и смело купить 2060 (если она стоит переплаты 7-8 к рублей)? Все это дело будет скорее всего под Райзен 2600. Цель - поиграть в игры. (Пройти Ведьмака 3 наконец в 4к на большом телеке), и последние игры наподобие Метро.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2011 Фото: 5
Имеется: Процессор: Intel Core i7-4820K 4,2GHz Материнская плата: ASUS P9X79 Память: 16GB (4x4) DDR3 G-Skill Sniper F3-14900CL9-4GBSR (1866MHz) Видео: MSI Radeon R9 290X Gaming 4G Блок питания: SeaSonic X-1050 1050W (SS-1050ХM) 80 plus GOLD Корпус: Fractal Design Define R4 Black Pearl - Window Вентиляторы (корпусные): 4x Noktua NF-A14 PWM (по 2 на вдув и выдув); 2х Noctua NF-S12A PWM (1 на вдув, другой на выдув); Стоковый кулер видеокарты заменён на СВО: - помпа Barrow SPB17-S-V2 - фул-кавер водоблок Alphacool NexXxoS GPX с бэкплэйтом - радиатор HTSF2 1x120 LT - вентилятор Noctua NF-S12A PWM Монитор: LG 27UD68-W Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate.
Планирую поменять видеоадаптер на ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 Ti ArcticStorm. Цель - радикальное повышение fps и одновременно качества изображения и разрешения в играх до 4К. Отсюда позвольте задать 2 вопроса: 1. Имеющиеся процессор, материнка и оперативка - будут ли они существенно ограничивать возможности выбранной видеокарты? 2. Будет ли достаточно для нормального охлаждения видеокарты (без разгона) односекционного радиатора со 120мм вентилем при игре на максимальных настройках графики (например, в "Metro Exodus")? P.S. Температура GPU R9 290X на 1100 MHz сейчас в этой игре при данной конфигурации - не выше 65°С при температуре воздуха ~24°C.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 14
смотря какое напряжение на ядре. можно будет посчитать тепловыделение в макс нагрузке, отсюда и плясать. на 2080ти в стоке 270вт но имхо нужно 2 секции
благодаря тому, что у тебя 4-х канал ан оперативке, ее пропускная способность как на хорошей ддр4. но на цпу восемь потоков при 4200мгц. получается по итогу твоя основа должна быть равно стоковому i7 7700 без разгона имхо на данный момент вполне не плохо себя еще показывает. К тому же на 4к в любом случае все упрется в 2080ти, как не смешно ли это могло показаться))
БЭТмент, благодарю за ответ.
БЭТмент писал(а):
имхо нужно 2 секции
В смысле по питанию? Если это имели в виду - в моём БП линия 12V не разделена на подканалы, можно хоть с 1 порта весь киловатт снимать, если кабели выдержат.
в смысле по охлаждению. одной секции на грубо говоря 300вт ну такое так какое напряжение сейчас на твоей 290х? подсчитаем сколько кушает на данный момент.
БЭТмент писал(а):
по охлаждению
А... туплю, да. Тем более что как же запитаешь одним кабелем два 8-контактных разъёма... Ну то всё гипотетически, впрочем - естественно, что двумя кабелями её запитывать. Сейчас на MSI R9 290Х в пиках где-то до 1,24V, ну а в среднем можно считать 1,2V - в "тяжёлых" играх обычно где-то рядом с этим показателем держится. Карта эта горячая, вообще. На стоковом воздушном кулере для неё дойти до 94°С по чипу не проблема, при условии создания соответствующей нагрузки, разумеется. Радиатор, кстати, хотя и 1-секционный, но при этом "толстый", 50мм.
Помогите определиться что лучше взять MSI GeForce RTX 2080 VENTUS OC [RTX 2080 VENTUS 8G OC] или MSI GeForce RTX 2080 AERO [RTX 2080 AERO] контретно под игры, так как ценник у них одинаковый, моник 2К Асер Предатор. Хотел стрикс асусёвый но их сейчас в ДНС нет, заказывать буду через них
_________________ i7-4790k, MB ASUS Maximus Hero VII, ASUS RTX 2080 Strix, RAM 16GB CRUCIAL Ballistix 4GB DDR3-1333, SSD M.2 WD Black 256[sys], SSD Samsung 860 Evo 1000
monomah Если ценник одинаковый, то лучше брать нереф (VENTUS). Или немного подождать пока ещё что-нибудь завезут, по всей видимости из-за новизны серии выбор небольшой. Кроме ДНС больше магазинов в городе нет?
Есть но там ценник ещё дороже, есть ещё MSI GeForce GTX 1080 OC Armor 8 Гб GDDR5X, на 20,000 дешевле может её взять и не гнаться за RTX. На 2К моник 1080 хватит или все таки RTX
Я вот тоже тут зубами щёлкал на 2080Ti - но за RTX гнаться, смотрю, та ещё рулетка... А если учесть соотношение цены и не такого уж однозначного профита - совсем стрёмно становится. Но у меня хотя бы монитор 4К. И всёже склоняюсь к выбору 1080Ti. Определённо, более здравый выбор на данный момент и при данных обстоятельствах - если без эмоций. С 2К монитором - уверен, тем более.
Сейчас этот форум просматривают: Airport и гости: 2
