Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Интересно... Я уже несколько раз пробывал, ставил новую вин7 на чистый винт, вин 8 - драва не ставятся старые, только новые 13.4
будем рассуждать - а как работала система до выхода 13,4 дров? вин-7, х64 попробуйте, можно попробовать другие дрова, 12,4, 12,8, ещё ранние найти, битность проверьте, и дрова что бы соответствовали по битности системы.
Raul писал(а):
Это в самом деле может что-то дать?
надо пробовать, ранее в этой теме я видел что то подобное про карты 4х и 7х, но искать или нет - вам решать.
ну ты уж совсем ... говарю не ставятся ... только новые почемуто
Мамка ASUS p8z77-v DELUXE - не видет карту в 3 слоте PCI_E x1 (3 слот если считать от проца) Пробовал перемычками, пробовал ставить только одну карту, нечего не помогает. Решал кто эту проблему ?
вопрос про то, как оно работало до 13.4 дров актуален, а вообще, мы тут не гадалки и у нас тут не форум ясновидящих, дайте полный конфиг, какой вопрос - таков и ответ.
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
Fantastick писал(а):
Бюджет на видео 20т.р. Система будет находится в хорошо охлаждаемой комнате(уровень шума не важен, потребление эл. не критично). Важен максимальный доход.
бери калькулятор в руки, ну и цены на карты (которые доступны в Ебурге, исходи из того, что 7970 - 650М/х, 2х7950 - 1150М/х, 3х7870 - 1250М/х.... я беру средние значения, а не максимум, который выжимают пару человек, м/х с разгоном я указал.) и сравнивай, накидывая 20% к мощности от номинала при разгоне.
В общем пофигу на этот слот, дело вот в чем, система: Мать ASUS p8z77-v DELUX, 6x7970 ASUS, Два блока 1200W GRAND GOLD - проблема заключается в следущим, 4 карты видит нормально, две с ошибкой. Пробывал удалять карты, ставить драйвера в ручную, нечего не помогает. WIN 7 x 64.
какие дрова пробовал ставить? в новых вроде больше 4х и не заводится. тут либо старые дрова искать, либо на люникс переходить.
Дрова 13.4 другие почемуто не ставятся, из за чего могут дрова не ставится ? пробывал уже несколько раз всегда на чистую систему перепробывал все. ставятся только самые новые
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2012 Фото: 1
fskn такая же мат плата - ставил 6ть карт 12.6 драйвера (7850/7950) и норм встало - ставил по одной карте не спеша - и в перезагрз - было что карты не видятся в одном слоте - менял местами Вот с 7870xt не завелось нормально
не могу установить 12.6 и не пойму в чем дело . Распаковываются. начинают устанавливатся, потом пишет завершено, но нечего не происходит в "диспечере устройств" пишет Стандартный ВГА адаптер
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
У люнекса совсем нету ограничений на GPU? И есть ли возможность упровлять ubuntu по удаленке из под Windows ?
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2010 Откуда: Омск
Вполне адекватные цифры, от себя добавлю вариант: 4х7790 = 1200Мх/с (разгон до 1150 МГц, лучше брать двухвентиляторные - Сапфиры оптимальны по цене, Асусы вне конкуренции по тишине, но дорогие, или одновентиляторные, но с радиатором на тепловой трубке). По 7870: три профильные Гиги, разогнанные с завода до 1100 МГц, без поднятия напряжения (штатно около 1,165 В) взяли 1200 МГц, выше просто не стал пробовать, выдают по 450 Мх/с в дьябломайнере, т.е. 3х7870 - до 1350 Мх/с с нормальными температурами и приемлемым уровнем шума.
Парни спасайте вчера к 3 6850 поставил 7950, блок 1 киловат чифтек результате работает тока 7950, а 6850 даже в диспечере не определяются всовывал по одной 6850 кулера крутятся а изображения нету, 7950 работает во всех слотах каталист 12.6, перестановку винды не предлагать не работает побывал не ругайте если топиком ошибся((( есть у кого то идеи может кто то сталкивался материнка ASUS P8Z68-V PRO/GEN3
_________________ i7 2600K Thermaltake V1 Asus P8Z68-V PRO/GEN3 2x4gb Kingston HyperyX 1600 MHz Sapphire 6850 1024 mb 256 bit + 8800 Asus TOP CHIEFTEC 650 WNitro 85+
Система: Мать ASUS p8z77-v DELUX, 6x7970 ASUS, Два блока 1200W GRAND GOLD - проблема заключается в следующим, 5 карты видит нормально, одну с ошибкой. Пробывал удалять карты, ставить драйвера в ручную, нечего не помогает. WIN 8 x 64. на win 7 x64 видит только 4 карты 2 с ошибкой. Помагите... Есть выходы ?
icq 272297295 Skype Faer-Gold
Пишите кто реально знает как решить проблему, заплачу BL 350+
Подключить мостик CROSSFIRE для соединения только двух видеокарт, подключенных во 2-ой и 4-ый слоты материнской платы. Драйвера последние, перемычки не использовать.
Последний раз редактировалось Niko_2011 22.05.2013 12:30, всего редактировалось 1 раз.
