Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
fskn, не видел еще ни одного упоминания, чтобы кто-то смог на современных драйверах запустить более 4 GPU на одной системе. Если старые драйвера никак не ставятся, переустанавливай windows, ставь с нуля 12.6, 5 карт будут точно работать, 6 видимо тоже.
Из статьи с 50бтц: "Бывают ситуации, когда одна из видеокарт определяется неправильно (код 43). Эту проблему можно решить, удалив ее из оборудования, затем снова установить." Это актуально для старых драйверов, при сборке одной из ферм с 5 картами у меня одна карта висела с 43 кодом тоже, вроде тогда эту проблему решил сносом и переустановкой драйверов. На 12.10 5 карты пытался запустить, как не бился, 5я карта неприступно висела с 43й ошибкой.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
у меня уже работает 5 карт на ВИН 8. и 6 карта весит с 43 ошибкой. 12.6 - дрова не ставятся не знаю почему. Всегда все пробую на чистую систему... так что даже представить не могу почему старые дрова не хотят ставятся
Добавлено спустя 10 минут 5 секунд:
Niko_2011 писал(а):
просто попробуйте объеденить в крос карты так, чтоб в сумме их не превышало 4 шт. (т.е. на 6 карт два кросса)
ок щяс буду пробывать.
на вин 8 запускается 5 карт на самых новых дровах без проблем.
вобщем не пойму че аз дела с дровами, но ставятся только 13.4 - всегда все делаю на чистую систему. (Любые дрова что ниже 13.4 - начинается разархивация, потом установка, установка проходит, пишет Завершено. Но не мигание экарна нечего ен происходит, в диспечере так и пишет стандартный графический адаптер. а 13.4 все ставит из за чего может быть ?
поставил кросы, результат тотже 5 карт и 6 с ошибкой
Говарят еще можно отключить переферию ввиде всяких ненужных интерфейсов и звука в биосе - кто может сказать что именно нужно выключать ? Мама ASUS P8Z77-V DELUX.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
XIMERA123 писал(а):
kn пробуй через диспетчер устройств драйвера установить.
пробовал уже неоднократно... результат нет. Дрова не ставятся
Жадность это плохо. 3х7970 норм. Ну может 4. И, кстати, проблемы со впихиванием карт в одну материнку решатся. А заодно можно брать маленькие дешевые mATX платы на каком-нибудь H61 под 4 устройства. Вот на этом можно экономить. А блок лучше процентов на 10 не догружать.
_________________ Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии. Тест на nenaprasno.ru
3x7970 должен. 4x7950 не уверен. Я бы взял БП на 1200 и 4x7950 HIS, раз уж вам есть где купить именно эту версию.
БП на 1200W нет в наличии у моих поставщиков, максимум 1000W, по этому буду собирать на 7970, выходит выгодней и места меньше занимает..
Добавлено спустя 38 секунд: Кто подключал 3х7970 через райзеры 1х-16х, требуется ли доп.питание допаивать к райзеру или стабильно и так будет работать?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2010 Откуда: Kiev
Не могу поставить 50miner, дрова-Catalyst 13.4 ,конфиг такой: Phenom II X4 Fx-5000 @ 3.2 Ггц ; Arctic Cooling Freezer Xtreme Rev. 2; Gigabyte GA-MA790X-UD3P ; DDR2-800(M378T5663QZ3-CF7) (2x2GB); Seagate Barracuda 7200 160Gb; HIS HD 5750 IceQ+ 1GB (128bit) GDDR5 PCIe (DirectX 11/ Eyefinity) ; High Power HPC-460-N12S; Cooler Master Elite 330; DVD-RW IDE Sony NEC Optiarc. Подскажите в чем проблема?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2013 Откуда: Екатеринбург
Вполне адекватные цифры, от себя добавлю вариант: 4х7790 = 1200Мх/с (разгон до 1150 МГц, лучше брать двухвентиляторные - Сапфиры оптимальны по цене, Асусы вне конкуренции по тишине, но дорогие, или одновентиляторные, но с радиатором на тепловой трубке). По 7870: три профильные Гиги, разогнанные с завода до 1100 МГц, без поднятия напряжения (штатно около 1,165 В) взяли 1200 МГц, выше просто не стал пробовать, выдают по 450 Мх/с в дьябломайнере, т.е. 3х7870 - до 1350 Мх/с с нормальными температурами и приемлемым уровнем шума.[/quote]
Спасибо за ответ. Нашел 2шт 7790 асус, в субботу буду тестить, найду riser-ы докуплю еще карт.
