Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Интересно, 7750 в разгоне до 1.1-1.2ГГц будет давать 200Mhash/s? Доп питания не требует, потребляет 55ВТ (в разгоне без вольтмода будет наверняка не более 65-70Вт). Даже при нормальной оплате электроэнергии должно быть выгодно...
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Имхо 7850 возможно будет в плане квт/mhash более интересной картой.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: А если 7750 не требует доп. питания им разве хватит питания через райзер PCI-E x1??
Что могу сказать, можем и дальше сидеть на 6770 ибо цены на новые продукты просто псс.
" Выдержка из новостей : видеокарта Sapphire HD7770 GHZ EDITION OC с частотами 1150/5000 МГц будет стоить $185, стандартный вариант Sapphire HD7770 GHZ EDITION с частотами 1000/4500 МГц будет стоить $175. Десять долларов США за заводской разгон – вполне привычный тариф. Radeon HD 7750 в исполнении Sapphire оценивается в $120. "
А сколько там потоков? Она будет подходящей для майнинга, если при 200мхешах будет стоить 80-90$.
Steiger писал(а):
Думаю, кому надо - разберется, сложного особо нет ничего
Особо сложного нет, когда все идет так, как предполагалось. Я вот залили образ на флеху, воткнул, начал с нее грузиться, а там ошибки посыпались, сейчас уже не помню какие, после чего экран становится черным и все. Образ перезаливал, результат такой-же. Гуглил по теме - подходящих решений не нашел. Так что не все так просто с этим BAMT.
penetrator89 писал(а):
Мне вот интересно как будут работать 6 карт без доп. питания на мамке, которая питается от 4 пин коннектора...а ведь 6 карт кушают ~ 450 w.
P.S. Райзер,как и обычный слот, дает ~75w.(потерь нет)
У меня летом на одной ферме с 3 видяхами обуглился разъем ATX, но там материнка была ущербная, у неё разъем ATX был 20типиновым, а не 24пиновым, и +12В приходили только по одному проводу. Для 6 видеокарт лучше брать МП с дополнительным разъемом (обычно molexом) для питания PCI-E. Но вообще работать должны.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2007 Откуда: г.Сальск Ростов
Zordon писал(а):
Дак у райзера PCI-E x1 там же проводочки хилые и их мало по сраврению с х16, неужто он 75вт выдает?
проводочков питания там столькоже сколько и в *16, остальные питания не передают. да и на счет хилости проводочков.. думаете дорожка на плате надежнее?
Интересно, использует ли кто стабилизаторы напряжения для ферм? Думаю перенести фермы в нежилое помещение, но там напряжение постоянно скачет, наверное необходимо будет прикупить стабилизатор. Но боюсь те что в компьютерных магазинах продают не потянут даже 8 карт 5870, наверное нужно искать среди "промышленных". Есть у кого соображения по этому поводу?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2003 Фото: 19
k@mikadze Сами блоки питания с этим неплохо справляются, за исключением случаем полного отключения питания продолжительнее ~0,5 секунд, если не ошибаюсь.
использую sven, правда он без аккумулятора, но у меня вытягивал компьютер с 150-160В. они есть и на 1000-2000 кВА за не большие деньги.
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
если блок сильно загружен, то ему чтобы держать заданное напряжение не хватит запаса мощности - чем больше просадка тем меньше может выдать блок, была у меня 850-а когда недогружена - то вытягивала и тогда как свет заметно мигал, а при приличной нагрузке или перегружался или выключался.
_________________ Согласно народной примете, в новый дом первым нужно впускать интернет - кабель. И где он ляжет - там ставьте кровать, и стол, и комп, и еду...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 171
