Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Такой же блок тянет 7970+4x7950 в разгоне до 1050-1100Мгц. При этом в моем блоке вентилятор подключен через резистор 18Ом и таким образом замедлен на 10-15%. И в таком виде блок работает с этими видяшками уже примерно пол года.
Соответственно он и 5х7970 потянет если с разгоном не звереть. Если 7970 до 1200Мгц гнать с соответствующим напряжением, то 5 карт конечно не потянет, в таком режиме каждая карта под 300Вт потребляет.
AlexPSS писал(а):
Это актуально для 7870 xt?
Не знаю, я только 5х79хх пробовал.
Niko_2011 писал(а):
7970 реф. или 7950 HIS Radeon HD7950 IceQ Boost Clock (турбина)?
4х7950 будут быстрее, т.к. при прочих равных 7970 быстрее всего на 14% чем 7950. Ну и шума от 4 HISов наверняка будет меньше чем от 3 рефернсов.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
googayo, при прочих равных = при одинаковых частотах и одинаковых напряжениях. При этом 7970 будет на 14% быстрее. И потреблять скорее всего будет примерно на те же 14% больше. Есть аргументы, почему что-то из вышесказанного может быть неверно?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2003 Откуда: Житомир, Укр...
Подскажите как подружить 4 карты разных серий. Есть в наличии 7870 (1 шт.), 6850 (2 шт), 5770 (1 шт.). 7870 майнит нормально, а вот остальные карты постоянно выдают "сбой связи".
Гугл не помогает. Или возможно на ночь уже прохо ним пользуюсь.
Добавлено спустя 42 минуты 28 секунд: Одна из 6850 на 13.1 дровах выдает 150 хешей, при честоте 860 Mhz. Это мало или нормальная ее скорость?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2009 Откуда: В ссылке-Cибирь
У меня на видеокарте Gigabyte Radeon HD 7970 (GV-R797OC-3GD) при майнинге появился посторонний лязгающий не сильный звук (зуд-звон резонанс кожуха),исходит от вибрации вентиляторов передается на пластмассовый кожух видеокарты,при нажатии с легка на кожух звук исчезает. Что можно придумать,подложить туда что нибудь или еще что,может кто нибудь сталкивался с этим?
_________________ Gigabyte GA-AB350M-DS3H V2/Ryzen 7 PRO 1700X 3.9Ггц/Palit GTX 1660 Super StormX/16 ГБ DDR4-2800Мгц/Chieftec-700W
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2010 Откуда: Омск
disso На Гигах 7870 то же самое. Под нижнюю в корпусе подставил банку от маслин - выскальзывает, планирую заменить на подпорку из деревяшки. Карта, вынесенная за пределы корпуса на райзере - приподнял чуть правый край, на пару мм всего - вибрация исчезла.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
почти такой же набор, (7870-6930-5770) трабл нету. дрова 13.1 сгмайнер 2.11.3. в7 64
Dart-s писал(а):
_lolik_ писал(а): Подскажите как подружить 4 карты разных серий. Есть в наличии 7870 (1 шт.), 6850 (2 шт), 5770 (1 шт.). 7870 майнит нормально, а вот остальные карты постоянно выдают "сбой связи".
У меня guiminer (версию не помню), дрова 13.4. Может попробовать дрова поставить 13.1 и запустить через другой майнер?
Когда нажимаешь "старт", то, вроде майнит, нагрузка 100%. Но, доходит, до момента, когда кол-во шар должно увеличится, то сразу выдает ошибку и нагрузку на чип 0%.
Может нужно мостик SLI либо заглушку?
У меня так же,думаю распорку может спичку воткнуть. Надеюсь,что эта вибрация для карты не страшна только для слуха не комфортно.
С карточками разобрался. Оказывается 7790 не поддеривают дрова ниже 13.4, а 5770 и 6850 не хотят наботать на 13.4.
Поставил в один ПК 5770 + 6850 (2 шт.) с дровами 13.1 и все работает. Эдинственно, что три карты вместе работать не хотят и комп зависает. БП сейчас стоит XFX 650 W, думаю, что проблема в нем. Кроме того 5770 греется до 105 градусов. На сколько для конкретно этого чипа критична температура 100+ градусов?
Так же интересует температурный решим дл 6850.
Это много, даже очень. У меня 80-82 - я уже задумываюсь менять охлад. На мой взгляд для любой карты не выше 85.
Народ, подскажите по установке 4 карт. Подключаю 3 на х16 PCIe и 1 на х1 (все через райзеры). ФАК прочитал, перемычку на х1 сделал, заглушку с тремя сопротивлениями поставил. Все запустилось, карта распозналась (без перемычки не распознавалась). Но система рабоатет очень нестабильно, так и хочет зависнуть. А при этом комп не перегружается. То есть если запустить перезагруз, он выключается и все. Даже биос больше не грузит. Помогает выключение питания из розетки на пару минут (даже кнопкой на блоке питания не помогает). Тогда грузится снова нормально.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2005 Откуда: Бийск
Я на загаженой системе не мог заставить работать 5770+6930 кроме как на 13.4. Поставил на второй комп чистую винду и 12.8, воткнул 6930 и получил 387кх на 850/1200. На старом компе 5770 165кх при 950/1300 (настройки cg как для 6930). все это дело стоит на балконе с напольным вентилятором, на улице +10, 5770 <55C, 6930 <75C
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2012 Откуда: МСК Фото: 16
Материнка MSI Z77-G45 слот 7, длина 16, райзер 1-16 без перемычки, в/к Sapphire 7970 - работает слот 5, длина 16, райзер 1-16 без перемычки, та же в/к Sapphire 7970 - НЕ работает слот 5, длина 16, райзер 16-16 без перемычки, та же в/к Sapphire 7970 - НЕ работает слот 5, длина 16, без райзера, та же в/к Sapphire 7970 - работает
Напаивать перемычку на 16-16 или на 1-16?
_________________ Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии. Мне помог решиться на обследование тест на nenaprasno.ru
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2006 Откуда: телемилитрямдия
Кто может примерно сказать, какой минимальный вольтаж можно поставить для Vapor-X 7950 для 950, 1050 и 1150МГц по ядру? Хочу снизить потребление при майнинге.
