Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 302 из 673<  1 ... 299  300  301  302  303  304  305 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
SilentStorm писал(а):
а что мешает?
залепить все отверстия = нет пыли.
хорошие фильтры + избыточное давление = нет пыли
Так если все отверстия залепить грется будет((
А корпуса со встроенными фильтрами делают? Где лучше такой покупать (в питере)? Вариант про фильтр из колготок не подходит.
в CM 690 II есть филтьтры, но не везде. Отдельные филтры немного стоят чтобы их отдельно взять
http://www.pcdesign.ru/catalog/121
Xiaomi - never again
Если совсем хорошие то лучше заказать через Gre4ka со штатов... он этим здорово помогает.. сам брал кулеры 250 мм)) терь у меня мега продуваемая тумбочка)
Кстати ссылка на магаз с фильтрами прочим интересным барахлом)
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... f93f72add3
на предыдущий пост по корпусу знатоки тишины дадут комментарии?))
Фото: 53
lautre1 писал(а):
и в чем смысл сего действа?
В уменьшении аэродинамического сопротивления. При такой установке отсутствует противодавление как на всос, так и на выброс. Соответственно нет шумов на решётке и ниже обороты вентилятора при той же прокачке воздуха. К тому же таким макаром можно установить на это место вентилятор 135 или 140 мм с посадочными местами под 120 мм, который изнутри не влезет. У меня сейчас например Zalman F4 стоит.
lautre1 писал(а):
А на вентиляторе он вообще не нужен.
Если у тебя дома нет маленьких детей и домашних животных, а сам ты не пьёшь и не суёшь пальцы куда попало, то не нужен.
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Последний раз редактировалось OQtagooi 14.11.2011 21:23, всего редактировалось 1 раз.
Где такие фильтры лучше купить в спб?
Конфиг. i5 2300 + gtx 560 ti как лучше охлаждать, если нужно чтобы можно было спать в метре от компьютера?
Какое охлаждение лучше выбрать водяное или воздушное если разгон не планируется и главное тишина (хотя желательно чтобы разгонять не нарушая сильно тишину все же было можно)?
Кто нибудь может что то сказать о вот этом корпусе, насколько в нем тихие вентиляторы и бп?
http://www.ric.spb.ru/shop/catalog/tovar_detail.php?code=52860#left
Фото: 53
Lambobo
Сравнивать Lian Li PC-V354A Silver и Lian Li PC-Q08 Silver бессмысленно, потому как там совершенно по разному организован продув. Lian Li PC-V354A Silver для тебя подходит очень хорошо, потому как там уже достаточный объём для такого форм фактора, чтобы ставить достаточно горячие компоненты и к тому же БП будет отсасывать воздух от видеокарты, что при пассиве очень хорошо. Возможно под нагрузкой видео обороты в БП будут увеличиваться, но не думаю что сильно. С охлаждением процессора там тоже полный порядок, особенно учитывая что разгона ЦПУ у тебя не предвидится и будет достаточно холодный процессор.
Да блин откуда такие гениальные выводы берутся? Воздух в обоих случаях прокачивается через фиксированную площадь = площадь рамки. Все остальные параметры системы, (кроме внутреннего объема, увеличевшегося на полпроцента) также неизменны. Ты хоть тесты проводил с разным положением вентиля?
Я имел в виду процовый вентилятор.
Фото: 53
Ну как бы в институте учил и аэродинамику и как считать вентиляторы. :)
Во первых, перфорированная решётка отжирает 20% от этой площади.
Во вторых, большая часть потока на выхлопе идёт по контуру рамки, в зоне наибольшего давления. Если вентилятор стоит снаружи, то всё нормально, а вот если стоит за перфорацией, то получается воздушная подушка, создающая дополнительное сопротивление.
Lambobo писал(а):
Даже при пассивном охлаждении видеокарты, БП и процессора, я так понимаю он по любому нужен. Или как вы считаете?
Корпус - куб это своего рода компромисс между охлаждение и размером. Поэтому это хуже обычного корпуса.
Для реального пассивного охлаждения нужна конвекция. Поэтому такой корпус тоже не лучший вариант.
Предлагаю рассмотреть SilverStone Fortress FT03
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
Какая нафиг перфорация, там же дыра вырезана. Единственное препятствие - жестко закрепленный с рамкой гриль, на который положение вентилятора относительно корпуса не оказывает никакого влияния.
Интересно что вы там учили, если ты не догадался, что выпуклый гриль будет скрадывать меньше площади, чем прижатый вплотную ;).
Фото: 53
Да ну? И куда же денется ПЛОЩАДЬ? :) :) :) Нифига там разницы не будет. Учи мат часть, а за одно физику и геометрию.
Видимо слово "площадь" ассоциируется у тебя исключительно с чем-то плоским, да? Ты там спроси у кого-нибудь посообразительней, площадь чего будет больше - круга, или сферы с таким же сечением. Смешно наблюдать твои попытки надувать щеки при отсутствии понимания элементарных вещей и грустно осознавать, что у нас бывают такие инженеры с высшим образованием.
OQtagooi писал(а):
Chifvv писал(а):
Посоветуйте на какой БП заменить мой БП... Не сильно дорогой, с активным охлаждением (поставлю Scythe S-Flex SFF21D).
Cooler Master RS-460-PCAP-A3
Если открыть крышку корпуса, отключить все HDD, куллеры, и прочие устройства и нажать Power - слышно его?
Не нашел толком отзывов о нем.
Фото: 53
При таких установках любой БП будет слышно. :) На фоне хардов на мягком подвесе был слабо слышен треск моторчика вентилятора. После замены на Zalman F3, вообще не слышно. Скорость вращения вентилятора в БП 700-800 оборотов в минуту, по датчику выведенному из БП и зацепленному на материнку.
Я имел ввиду выключить все куллеры, в том числе и вентилятор в БП. У меня при таких условиях БП издает некий электрический шум/вой очень неприятный. Я спрашивал именно про такие условия и про этот шум.
Вдруг есть бесшумные или мало шумные, не вызывающие раздражение, БП в которых электронная составляющая не шумит.
У кого еще какие БП в бесшумных ПК, а то выше названный БП в моем городе не купить.
Enermax Pro87+
Купил Scythe Himuro, как "шумоизоляционный бокс" штука бесполезная оказалась, wd faex 1tb как трещал так и трещит на всю квартиру. С установкой в 5.25 с защелками возился час наверное.
Интересно что если тупо положить его на кусок поролона то треск практически пропадает, т.е. по всей видимости он следствие вибраций, но руками я никаких вибраций не ощущаю вообще, наверное какие-то особо высокочастотные.
А может у меня корпус просто неудачный и сильно резонирует, поменять что-ли попробовать. Как раз в Россию начали возить давно желанные fractal design
Я бы подождал нового seasonic SS-1000XP http://www.techpowerup.com/reviews/Seasonic/P1000/ или заказал бы его "из за бугра"
Bitcoin - деньги будущего.
Скорее диск, если он действительно трещит выше среднего, потом поменять (допилить Himuro), затем уже корпус. Вне корпуса Himuro хорошо глушит?
Вне корпуса диск и без бокса не слышно, если его на ковёр положить.
допилить Himuro
Что-то я не вижу чего в нем допилить можно :)
Только вот недавно об этом говорили.
Сейчас этот форум просматривают: kwas и гости: 12
