Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 302 из 679<  1 ... 299  300  301  302  303  304  305 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
what писал(а):
На счет корпуса см370: если на вдув поставить 140мм и 120мм на дно, этого хватит? Есть как вариант z9, но у него в днище смущают прорези для БП. QS-200 маловат и БП сверху, в VS-4 на выдув мало мест для вентилей.
В большинстве случаев более чем достаточно одного вентилятора на вдув спереди и одного на выдув сзади... так что хватит
Если есть возможность взять ZALMAN Z9, то его и берите... самый адекватный корпус из озвученных (А чем конкретно смущают прорези для БП в днище? )
Где-то прочитал (забыл уже где), что поток воздуха сквозь прорези создает заметный шум, но в множестве положительных отзывов ниего про это нету. Ещё вопрос по БП, вентилятор у него на вдув и значит нужен будет фильтр?
Насчет шума в z9, да есть такое дело, но он вряд ли будет выделяться на фоне остальных - да и не меньший шум будет при прохождении воздуха через штампованные решетки у Cooler Master Elite 370...
Вентелятор у БП на вдув и если вы будете ставить БП вентилем вниз, то фильтр будет не лишним - хотя никто вам не мешает перевернуть БП (но проблема, хоть и решаемая, в том, что он будет пропускать через себя горячий воздух от видеокарты)
Благодарю за помощь!
Компьютер в основном для игр, для работы есть ноутбук.
Бюджет до 30.000 рублей, все беру в этом магазине.
Накидал конфигурацию, процессор и память однозначно разгонять буду, пока не знаю как, но буду)))
HDD свои; монитор Philips 170xs 17 дюймовый, разрешение в играх - 1280х1024
Через пару месяцев буду брать 27" ViewSonic + SSD на 90-120Гб, можно учитывать и это.
Нужен совет по:
Материнской плате(хорошая или можно заменить на получше, учитывая разгон)
Достаточно ли охлаждения или поменять?
Ну и в целом, нормальная конфигурация и, если нет, то что поменять?
Ссылка ведет на какой то бред. Вы дядя Дима или Вован? =)
Не Дима я, нет=(((
Странно, вроде должно работать, ну да ладно.
1)Материнская плата ASUS P8Z68-V LX (3.x) LGA 1155, ATX, Ret 3970р.
2)Процессор INTEL Core i5 2500K, LGA 1155, oem [cpu intel lga1155 i5-2500k oem] 7110р.
3)Устройство охлаждения(кулер) THERMALTAKE ISGC-300 (CL-P0539), 120мм 1300р.
5)Видеокарта PCI-E 2.0 GIGABYTE GV-N560OC-1GI, 1Гб, GDDR5, OC, Ret 7770р.
6)Модуль памяти SAMSUNG DDR3- 4Гб, 1333, DIMM, OEM x2 670х2=1340р.
7)Корпус ATX THERMALTAKE Element G VL10001W2ZB, Midi-Tower, без БП, черный 4100р.
8)Блок питания OCZ ModXStream Pro OCZ700MXSP-EU, 700Вт, 135мм, черный, retail 3060р.
9)Оптический привод DVD-RW LITE-ON IHAS124-34, внутренний, SATA, черный, OEM 640р.
Ну и повторю еще:
Нужен совет по:
Dardrin
БП более чем достаточно 500ватт. Остальное норм
PS Мне давно интересно, кто распространяет легенды о необходимости таких мощностей? Даже люди в теме часто перегибают с этим
Фото: 22
Dardrin
за эти же деньги:
Процессор INTEL Core i5 2500K, LGA 1155, oem [cpu intel lga1155 i5-2500k oem]-7110
Устройство охлаждения(кулер) THERMALRIGHT HR-02 Macho, 140мм-1840
Модуль памяти SAMSUNG DDR3- 4Гб, 1333, DIMM, OEM x2-1340
Материнская плата ASUS P8Z68-V LX (3.x) LGA 1155, ATX, Ret-3970
Оптический привод DVD-RW LITE-ON IHAS124-34, внутренний, SATA, черный, OEM-640
Видеокарта PCI-E 2.0 GIGABYTE GeForce GTX 560Ti, GV-N560448-13I, 1.3Гб, GDDR5, Ret-9880
Корпус ATX ZALMAN Z9 Plus, Midi-Tower, без БП, черный-2520
Блок питания AEROCOOL Strike-X 500, 500Вт, 140мм, красный, retail-1970
bibukov
моя одобряет
Dardrin писал(а):
А уверен, что кулер встанет в корпус? (не снимая боковой кулер)
C2D E6750 (2,8Ghz) / Zalman 10x Quiet / Asus P5K / Kingstone HyperX 4Gb / Palit 560Ti Sonic / SB Audigy 4 / Thermaltake 650W / HD502HJ / WD10EALS
Char88 писал(а):
Dardrin
Просто щас стоит ATI Radeon HD 4850, Amd Athlon x2 64 2.9Ghz, 3 HDD, раньше все было нормально, но когда поставил третий жесткий диск компьютер стал зависать и перезагружаться в играх, думал из-за блока питания(он 400 ватный)
Вот и решил на будущее взять сразу 700 ватт.
bibukov писал(а):
Dardrin
за эти же деньги:
Спасибо, буду смотреть завтра.
А вот с этим и правда запарка, выбирал самый широкий и помоему кто-то говорил что куллер влезет в любой термалтейковский, в любом случае на месте смотреть буду.
Это очевидно из за него. Но не из за мощности, а просто он у вас подыхает. Ну либо изначально китайский. 400 ватт для означенной системы достаточно.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Я уверен. Это же обычная башня, чего бы ему не лезть. Еще и место останется.
Накидал конфигурацию, подскажите пожалуйста может что изменить нужно будет.
GA-Z68XP-UD4 rev1.3 - 6880р
CPU Intel Core i5-2500K BOX 3.3 ГГц/SVGA/1+6Мб/5 ГТ/с LGA1155 - 8320.00 руб.
Miditower ZALMAN <Z9 Plus> Black ATX без БП - 2380.00 руб.
Ice Hammer <IH-4350B> - 784р
Chieftec <APS-550S> 550W - 2050p
HYUNDAI/HYNIX DDR-III DIMM 4Gb <PC3-10600> - 665p *2 = 1330p
Имеется на руках
Видеокарта: GeForce 8600GTS 256Mb + HDD Seageate 320Gb
Комп для работы.
Заранее большое спасибо.
Имеется на руках
Комп для работы.
Берете боксовую версию проца со штатным кулером, и тут же берете отдельный кулер для проца.
Берите обычную версию (ОЕМ) проца, + кулер к нему cnps10x performa
Память лучше такую: Kingston "Hyper X" KHX1600C9D3K2/4GX (PC12800, 1600МГц, CL9)
Разгоном собираетесь заниматься?
Мать можно было и попроще взять, например, ASRock extreme4 gen3, или более "бюджетную" версию extreme3 gen3.
[ Забанен за мошенничество в Барахолке. Бот kondra. ]
Разгонять хочу процессор, разъясните пожалуйста а в чем отличие ASRock extreme4 gen3 от Gigabyte GA-Z68XP-UD4 rev1.3 , ? ... просто Gigabyte я как бренду доверяю,а про эту компанию первый раз слышу
Drink666
Gigabyte GA-Z68XP-UD4 явный перебор (если только не собираетесь использовать в будущем две видеокарты одновременно)... если просто нужно разогнать процессор, то достаточно материнки типа Asrock P67(Z68) Pro3 (Asrock довольно давно на рынке, раньше была дочерним предприятием Asus, а сейчас отдельная контора и выпускает нормальные материнки с хорошим соотношением цена/качество - так что здесь особо не о чем беспокоиться...)
А лучше всего озвучьте Бюджет, магазин (или город) где собираетесь приобретать и под какие задачи собираете системник - так можно будет более конкретно вам что-либо посоветовать...
В цене, мать от гиги пойдет для начинающих энтузиастов. Вам для работы будет полезна и extreme4 gen3, хотя и 3 версия тоже будет держать хороший разгон проца.
Использовал материнки от Асрока, ничем не уступают гиге, если брать соотношение стоимости.
Выбор за Вами, я бы лично не стал за бренд переплачивать
Добрый день, подскажите пожалуйста, что не так и потянет ли БП.
Бюджет 40000р (+ с докупом в скором времени аналогичный 570 и ssd60gb; в наличии ЖД 7200 500гб)
Плата ASUS LGA1155 P8Z68-V Z68 5790р
Процессор i7 2600k 10350р
Видеокарта GigaByte GeForce GTX 570 [GV-N570OC-13I] 12550р
Память Kingston 4096MBx2 1333MHz 1550р
Кулер DEEPCOOL Fiend Shark 1750р
3хВентилятор DEEPCOOL Ice Blade 750р
Корпус Miditower ATX AeroCool Strike-X (1х140 и 3х120) 2650р
БП Chieftec [APS-850C] 850W 4250р
Ссылка на корзину 39640р
Для игр i5-2500K
