Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2007 Откуда: Минск
Ветка помощи в подборе конфигурации компьютера/системника для профессиональных рабочих станций:
Здесь обсуждаются рабочие станции и профессиональные ПК, не забывайте оставлять отзывы и делиться ощущениями от новых ПК.
Пост оформлять следующим образом: 1) Бюджет 2) Город. Если не Москва/СПБ - ссылку на прайс магазина(ов), где будете брать. 3) Комплект: - Только системник - Ситемник и монитор - Системник, монитор и периферия - Иные уточняйте какие варианты. 4) Задачи: а) Для графических станций: - Какие мониторы используются, сколько, их разрешение. - Полный перечень программ - Перечень плагинов для рендеринга и обработки - Типичный и максимальный размер рабочих файлов б) Для систем, на которых будет слушаться/обрабатываться музыка: - Подробно аудиотракт, который стоит или планируется к приобретению. - Носитель/тип файлов/битрейт, жанры, рабочие задачи, ПО. в) Если на системе будут игры (которые здесь оффтопик): - Указывайте разрешение монитора, конкретные игры, и параметры сглаживания г) Иные. 5) Будет ли разгон? 6) Будет ли апгрейд в ближайшие 6 месяцев? Если да, то когда и в каком объёме финансовых вливаний. 7) Перечислите железо, которое уже есть и планируется перенести в новый ПК. Если его много, то вам в ветку по Апгрейду. 8) Требования: - По дизайну/размерам. - По шуму. Уточняйте здесь. - Иные. 9) Если есть - наброски новой конфигурации 10) Если есть - кратко (как в подписи) текущую конфигурацию и чем она не устраивает: - Какие операции занимают дольше всего времени и нужно ускорить? - Какая при этом загрузка памяти, процессора, диска? - Не пишите "в профиле"/"в подписи", а скопируйте, т.к. профили-подписи меняются.
Кому долго не отвечают пишите в почту roil_roil@mail.ru мне, со ссылкой на первоначальное сообщение.
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не по вышеописанному опроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что вам в этом случае ответят крайне низка.
Правила Конференции и Правила Форума действуют в полном объёме. Локальные правила ветки: Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг запрещены особенно. Фанатство награждается БАНом на 24часа. Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2012 Откуда: Киев
Tomo314 писал(а):
Сочи , dns-shop.ru , до 20k (мне показался оптимальным вариант GTX 960 с 4Gb ).
В вычислениях CUDA помимо кол-ва ядер важна также ширина шины, именно по этой причине при прошлом поколении GTX 760 обходила GTX 660 Ti. 960-я теоретически полностью сольёт 760-й ввиду меньшего кол-ва ядер и более узкой шины. Но за неименеем 760-й в продаже и в связи с её моральным устареванием дотяните бюджет до +3150 р. и возьмите MSI GTX 970 4GD5T OC, за такие деньги будет лучшим выбором.
_________________ Если компьютер "не тянет" возложенные на него задачи, то надо упростить задачи.
Еще вопрос, если сравнить GF GTX760 и GTX960, заметно ли будет преимущество? или с 760 имеет смыл менять только начиная от GTX 970? Что-то меня вводит в заблуждение битность карт, 760 - 256\960 - 128. Помнится еще GTX 580 была 384-х битная. Стоит ли вообще смотреть на карты ниже 256 бит?
По сверке, http://www.game-debate.com/gpu/index.ph ... tx-970-4gb 970 с меньшей частотой ядра выигрывает у 960 за счет битности. При каких задачах стоит обратить внимание на битность, а при каких на частоту ядра\памяти?
Думаю вот сэкономить на материнке и охлаждении проца. Куллер на примете DeepCool Ice Edge 400 FS - в два раза дешевле, оправданно? чтобы турбо буст нормально использовать А вот с материнкой не знаю, что посоветуете?
Турбобуст будет поднимать частоту до 3,4 ГГц только если нагружено лишь одно ядро, при загрузке большего кол-ва ядер частота будет соответственно меньше.
А есть где-нибудь информация как распределяетcя по ядрам турбобуст на новых хеонах v2 v3 ?
Daryk Весь интернет перекопал, инфы по E5-26x0 v3 нет. Но на примере более ранних поколений, в частности 6-ядерника i7-3930K с TurboBoost 2.0, можете посмотреть здесь: http://people.overclockers.ru/alex1974/ ... 6_12_2011/
Noveon Да я чё-то подумал, что Budumc наверняка задумается, что за корпус такой, загуглит и выйдет на http://shop.dts.ua/dts-101-stilnyij-kor ... roatx.html . Но вы правы, на странице с описанием нет ссылки на страницу с ценой, а она в этом магазине реально меньше. Спасибо за ссылку!
Budumc Если по бюджету пролезет, то есть смысл взять материнку Asrock B85M Pro3 или MSI B85M-E45 (принципиальное различие только в более новой версии аудиокодека у MSI, для ваших задач значения не имеет), тогда получите для видеокарты PCI-E 3.0 вместо 2.0 (имеет значение только для топовых и предтоповых видеокарт, и то совсем незначительное), 4 слота под память (возможно придётся создавать RAM-диск, тогда 32 ГБ лишними не будут) и возможность подключить корпусный разъём USB 3.0.
Сore i7-4790K Правильно ли я понимаю, в максе, так как нагрузка при моделировании будет распределена на 8 потоков, то общая нагрузка будет в районе 13%, соответственно турбобуст не включится, и проц будет работать на 4.0? Возможно ли это каким-нибудь образом оптимизировать, чтобы макс использовал ядро на 4.4?
Я думаю врядли, ты можешь принудительно включить турбо буст, но судя по этой инфе http://people.overclockers.ru/alex1974/ ... 6_12_2011/ турбо буст все равно не работает на всех ядрах одинаково, примерное падение от 20-30% на ядро и мне кажется чем больше ядер тем больше падение.
Little user Спасибо за комментарии, проц хорош. Только корпус пришлось оставить Zalman, визуально моим больше понравился Но на будущее DTS запомню. Покупку SSD пришлось отложить до ЗП, возьму вместе с +8Gb
1) Бюджет желательно до 90тр +- 2) Москва http://fcenter.ruhttp://niks.ru 3) Только системник. 4) Графическая станция для 3d моделирования и симуляции в solidworks и подобные программы Монитор NEC-PA271w разрешение 2560х1440 И поиграть на нем, параметры графики для стабильных 40-60 фпс. в современные игрушки гонки, шутеры. 5) Разгон минимальный. 6) Без апгрейда. 7) С нуля. 8) Корпус с фильтрами или возможностью их установки (Производственное помещение много пыли!) 9) Наброски конфигурации ПК Intel Core i7 - 4790K GeForce GTX970 16G память SSD под сисетму + HDD 1Тб
Оперативки нужно побольше 32 желательно, 16 может не хватить в емких задачах. Тест видео карт в 3ds max http://3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=111343 может чем поможет, но от версии макса тоже может отличаться.
