Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Помогает выключение питания из розетки на пару минут (даже кнопкой на блоке питания не помогает). очевидно же, меняй БП и делай доп питание 12v райзерам
Хмм... для меня как неспециалиста совершенно неочевидно. Честно говоря, не вижу причинно-следственной связи, подскажите, пожалуйста. БП стоит 1500 ваттный с 10 "6+2" контактами, с 90% эффективностью. Сейчас я оставил три карты на х16 слотах, все работает как часы. 4 карты на биткоинах, пусть по 250 ватт (в реале меньше), + 250 на комп, получается 1250. Вроде должно все работать?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2005 Откуда: Киев
googayo писал(а):
С доп. питанием или с перемычкой? Или это одно и то же?
Вот мне тоже интересно. Есть система на Asus P5B. 3 карты 7870 работают отлично, ставлю четвертую - черный экран. Подумываю, может должна помочь обманка монитора?
Добавлено спустя 59 секунд:
qwep писал(а):
Ребят у меня на рабочем столе на драйверах арты проскакивают, версия дров пробывал 13.1 и 13.4, а на 12 версии все нормально куда копать
У меня тоже арты лезут в 2Д. Я забил... Работает все стабильно.
Если я правильно понимаю, то доп питание это надо самому припаивать к райзеру. У меня при этом холодный пот выступает, не похерю ли что-то на тыщу баксов. А просто через мощный блок питания нельзя? Например на 1600 ватт есть блоки. googayo писал(а): Перемычки ставятся на слот ПСИе х1, как я понял, зависит от матери, у меня был опыт успешного подключения видеокарты без перемычки к другой матери. Заглушка - это обманка видеокарты, чтобы она думала, что подключен монитор.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2010
syavik2001 писал(а):
зарубите себе на носу: все что больше трех карт должно вещаться на райзеры с доп питанием!!!
Есть тут ещё вот такое:
Зависит ещё от карты, на серии HD7900 впервые применили раздельное питание оставив для шины 12V задачу инициализации карты. один из майнеров замерил ток на 12V контакте ATX сокета на разных картах. HD 6990: 4.2 A HD 5970: 4.1 A HD 5870: 3.2 A HD 6950: 2.5 A HD 7970: 0.9 A Видно что если вы майните на 7950/7970 питание для рейзеров вам не нужно.
http://club.dns-shop.ru/RabinoVich/blog/Модификация-райзеров-для-подачи-независимого-питания Ссылку нормально не вставишь, черти как тэги прописывать надо, жопный интерфейс
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2007 Откуда: Запорожье
Разные карты жрут разное кол-во ватт с мамки. у меня был случай когда 4 5850 так грузили цепи материнки что начал плавится разъем 24 пина (хорошо что мамка выжила после такого). Мамки тоже разные бывают, у одних цепи питания слабые у других по сильнее. Длительная нагрузка на слабые цепи материнки просто повлечет выход материнки из строя. Дабы быть 100% уверенным что мамка не откинется я и написал что начиная с 4-й карты нужно ставить райзеры с молексами, чтоб уже наверняка. Если вы уверены что ваши карты потребляют копейки через ПСИ-Х и материнка обладает нормальной силовой базой, то можете райзеры с молексами не ставить. з.ы. Преремычка на райзер ставится исключительно для корректного определения карты в системе. Ее необходимость индивидуальна.
