Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2006 Откуда: минск
Krup1k писал(а):
Всем привет. Решил собрать небольшую ферму с четырьмя Radeon 7790. Есть блок питания Chieftec CFT-750-14CS. Подскажите, хватит ли его?
Я собираюсь под эти цели такой брать http://catalog.onliner.by/chieftec/bps650s2/ Думаю больше 400 ват видюхи даже под разгоном не возьмут. Сейчас на трёх 7790 Куллер Мастер стоит на 620 ват. Так еле тёплый.
Комрады подскажите, использую комп как для игрушек, так и для майнинга. На последнем драйвере AMD 13.5 beta 2 видеопамять не даунклочится (также слышал, что на дровах 13.4 проблема аналогична). Т.е. проги типа Sapphire Trixx и MSI Afterburner показывают частоту 300, а AIDA показывает 1200. Соответственно, из-за общей нагрузки на карту, она перестала брать в майнинге 1200Mhz и стабильно разгоняется только до 1100Mhz (по GPU). Есть ли проги, которые нормально даунклочат видеопамять на новых дровах?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Красноярск
Комрады подскажите какая будет скорость мегахешей у 7870 при разгоне до 1200Мгц, и у 7870XT тоже на частоте 1200Мгц? Велика ли разница по мегаешам на этой частоте и потребление энергии?
Парни есть проблема! Ферма подключена к интернету через 3G модем проводной интернет не вариант, т.к. надо пробиваться через капитальную стену, я к такому пока не готов (пока вешали пять розеток ушатали два сверла по бетону), вафля тоже не вариант, т.к. точка с инетом находится ниже места где стоит ферма, в общем не пробивает. Периодически происходит зависание 3G модема соответственно отвал воркеров. Лечится перезагрузкой системы, НО за то время пока коннектится модем, успевает загрузится 50miner и стратум прокси. Соответственно прокси ищет инет, не находит и уходит в даун, когда инет поднимается воркеры не стартуют. Что делать? Win7 x32 Порядок загрузки: Модемовская прога. 50miner стратум.
1) Купи нормальный перфоратор, я капитальную стену насквозь просверливал сверлом 12 за минуту. 2) Попробуй запускать через планироващик задач windows, добавив задержку при выполнении 3) попробуй сделать бат-файл с запуском нужный прог, а задержку сделай через timeout /T Х (где Х -время в секундах). А сам бат файл уже в автозапуск
Всем привет, проблема такая - вылетает сжминет, пишет работа прогр приостановлена закрыть или поиск решения в интернете, пишут что надо амд sdk установить без каталиста, устанавливаю sdk но карты определяются как стандартный видеоадаптер и майнить нельзя, и не знаю еще как этот sdk потом удалить
ферма на вин7, сжминер 2.4, сапфир трикс 4.6, каталист 12.8 вроде, напряжение повышал на картах бестолку, 4х7970
Т.е. батник будет выглядеть так: timeout /T Х C:/50Miner/50miner.exe С:/mininig_proxy.exe тут всякие реквизиты для запуска.
Есть 7850. Вопрос: если добавить 7870, то скорость майнинга возрастет на какую величину? Я имею в виду у 7870 мощность не упадет до у ровня 7850, ну то есть будет 258+360 или 258+258???
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
сколько 7870 выдаст столько и будет - от прочих вк в системе не зависит
