антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2010 Откуда: Москва/Киров Фото: 0
Gura писал(а):
С покупными радиаторами никак? И охлаждать нужно только GPU+VRM? Может купить можно отдельно радиатор для VRM?
Разные все карты, тока рефы стандартную посадку имеют, но мало фаз для пассива. А на не рефы готовых решений нет, надо раками делать. Врм горячее чем гпу
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 41
SilentStorm писал(а):
Врм горячее чем гпу
Это смотря какая картчка. На моей профильной видюхе запас по мощности питальника почти двухкратный. Под разгон с повышением напряжения рассчитано. Так что на штатном напряжении стоят без всяких радиаторов и практически не греются. Но у меня правда Радеон, на Нвидии я таких не встречал.
_________________ Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
Ставили бы на картах такие VRM (или хотя бы такие), проблем было бы меньше. Кстати, эти сравнения показывают, что реально-то видеочипы потребляют заметно меньше, чем нам выдают всякие измерители. Просто КПД у VRM очень хреновый. Выходит, что VRM референса 6970 под максимальной нагрузкой излучает минимум 80Вт тепла. А скорее значительно больше, ибо и у TUL, и у MSI напряжение питания чипа 1.2-1.24В, а у референса 1.05В.
Unf0rgiven, в том и дело, что только чип измерить не могут. Так что потребление — общее; т.е. сколько потребляют VRM-ы. А сколько реально от них потом чипу и памяти достаётся — не понятно.
Кстати исходя из этого можно сравнивать обзоры одинаковых моделей на течповере и делать выводы о КПД и, соответственно, нагреве VRM, у разных видеокарт. Я например удивился, узнав, что на моей MSI 6850 Cyclone PE, VRM менее эффективен, чем на HIS-ом АйсКю, несмотря на большее количество фаз и "военные компоненты". Хотя может намерили неточно.
lautre1, дык не обязательно VRM виноват. Еще надо сравнить результирующие напряжения питания. Пример с Red Devil — это вообще нечто. При значительно большей мощности, проходящей через GPU (+40%), выигрывает у референса неприлично много в потреблении (-30%). Есть еще зависимость от температуры, конечно. Чем холоднее VRM, тем лучше его КПД (и чем лучше КПД, тем холоднее VRM; замкнутый круг буквально). Чем холоднее ГП, тем меньше он у VRM просит.
сисоник выпустил платиновый бп с останавливающимся вентилятором, на целый киловатт. Замена серии АХ получается, или логическое продолжение. Может какой-нибудь еорсар завернет его в свою коробку, или какая-нибудь фирма раздуплится и начнет возить оригинальные.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Я о них писал уже в этой ветке и даже ссылку на обзор давал. На счёт корсара неизвестно но XFX точно будет продавать их под своим брендом. Оригинальные seasonic возит ulmart , платиновые тоже привезут но позже.
не знаю что юлмарт возит, там сейчас 1 штука лежит, и в фильтре их даже нет. Регард ассортимент побольше дает, но гарантия год, а возможность пересылки в сша в течении еще 5 лет она что есть что нет
у кого-то есть опыт выпиливания задней штамповки из корпуса? уж очень хочется в профильном выпилить и заменить на проволочный гриль, да боюсь вдруг корпус жесткость потеряет и звенеть начнет
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2003 Откуда: Москва Фото: 2
SilentStorm Ни баись, не будет.
Я когда на профильном выкусывал, обнаружил, что задняя стенка прогнулась во время издевательств . Потом обратно ее выгнул конечно, но усилия стоит прикладывать аккуратней. Звенеть не стал, зато исчез паразитный шум воздуха и температура всего немного упала .
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
У меня аж 3 штуки. В двух нормально всё прошло, а вот третий... пришлось поменять - петь начала задняя стенка, если вентилятор не был на ней жёстко закреплён.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Я на своём профильном сначала повыкусывал, а в последствии и дремелем облагородил. Но у меня Чифтек на шасси браво, а там железо толстое. 13 кг пустой без БП. Так что там никакие выпиливания не страшны, тем более что по бокам от дыра на задней стенке идут рёбра жёсткости. На корпусах с более хлипкой конструкцией тоже выпиливал. Наблюдались деформации. Приходилось крепить вентиляторы жёстко, чтобы корпус не "играл". Так что всё зависит от того какой у тебя конструктив и толщина железа.
да я планировал дремелью обрезать, без зверствования кусачками и ножницами
Proxxon угловой хорошо для этого подходит. На нем значительно реже ломаются абразивные диски. Жесткость постепенно теряется, иногда для этого надо весть корпус изрешетить.
Сейчас этот форум просматривают: meteor_ya, Roditch и гости: 159
