Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
fskn писал(а):
а откуда инфа ?
Из учебника физики для 7-го класса. Мощность = Ток * Напряжение. Правда, для переменного тока там есть еще один множитель - косинус угла сдвига фазы между током и напряжением. Но для БП он равен коэффициенту коррекции мощности, а при наличии нормального APFC на максимуме нагрузки он близок к 1 - здесь можно им пренебречь. Существеннее то, что здесь не учтен КПД БП - из розетки будет потребляться (1200 Вт) / (КПД на максимуме нагрузки), соответственно реально ток будет больше.
Ну и дополнительно - все эти рассуждения только для случая нагрузки ровно на паспортную мощность. В общем случае нужно считать так: (Текущая мощность нагрузки, присоединенной к БП) / ((КПД на данной мощности нагрузки) * (Коэффициент PFC для текущей нагрузки) * (Напряжение в сети)). Постоянных четко известных величин тут нет вообще, даже напряжение в сети и то не всегда 220 вольт. Еще не учтены переходные процессы при включении-выключении (на включении БП с APFC заряжаются входные конденсаторы, при этом идет достаточно сильный кратковременный всплеск тока, так называемый inrush current - для мощных БП порядка нескольких десятков ампер). Однозначно ответ дадут только токовые клещи и удлинитель с разведенными жилами (при измерении тока клещами охватывают одну из 2-х жил, а не обе сразу).
Собрал вчера стенд из двух 7990 от Сапфира. Напряжение залочено на 1,2. В разгоне до 1100 МГц одна карта дает 1300 мегахеш. Очень горячие. При расположении через слот "верхняя карта" перегревается, надо выводить на райзерах и корячить доп. обдув на обе карты.
Kotofeishe, фотоотчёта монстров не будет? И какой БП их две штуки тянет?
На место постоянной дислокации привезу, обустрою все,тогда сфоткаю, если не забуду. БП вот такой: http://www.ulmart.ru/goods/205237 ЗЫ Вообще я в священной ярости на нашу почту, 24 апреля заказал райзеры на ebay, до сих пор жду
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2008 Откуда: СПб
появились проблема с цгмайнером, стал грузить цп на 100%, пробовал 2.11.Х, 2.10.Х, на 3.0.Х одни HW. карты 5й серии. цп семпрон 140 касперский ничего не нашел. на 2й ферме с i5-750 та же проблема, только цп грузит на 25% как вылечить?
Поковырялся вчера в стенде из двух 7990, удалось разлочить и понизить напряжение, понял как организовать охлаждение этих дур без райзеров. Научил ферму перезагружаться каждые 6 часов, коннектиться к инету штатными средствами винды (родная мегафоновская прога полное говно), запускать майнер и стратум прокси после коннекта... Я цуко герой, но как же хочется спать
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2005 Фото: 7
Как напряжение-то разлочилось, заменой значений в bios или через софт какой-то регулируется? Какие asic у чипов?
Вообще интересна тема 4*7970 vs 2*7990. С одной стороны двучипы всегда были imho менее практичной покупкой: и отваливаются у них ядра вроде почаще, и интерес к ним у геймеров ниже, особенно при выходе следующего поколения топовых одночипов, из-за чего они в цене потеряют больше со временем, чем те же 7970.. с другой стороны, в 7990 вроде как отбираются чипы с высоким asic, а значит они должны работать под низким напряжением и требования к питанию ниже. Интересно, реально ли 3* 7990 запустить в одной системе? С напряжением в районе 0.95-1V им должно нормального 1.2 КВт блока хватить по идее, на крайняк 1.5 КВт с запасом. Как они для scrypt, кстати — LTC майнинг не запускали?
