Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 305 из 673<  1 ... 302  303  304  305  306  307  308 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
Посоветуйте пожалуйста корпус, с хорошей шумо/вибро изоляцией жестких диков, до 150$.
нету таких, нужно отдельно брать демпферные салазки + герметичный бокс
Xiaomi - never again
Aleksey666
http://www.nix.ru/autocatalog/cases_antec/Miditower_Antec_Solo_77526.html, лучшей виброразвязки не бывает, наверное.
SilentFreak
ku385 писал(а):
Аналоги accelero s1 rev.2(ребра вдоль видеокарты, неплотные) есть на рынке?
Есть, правда не отдельными СО продаются.
Поптался один такой "приколхозить"... видать видяшку угробил...
Как с креплением дела у accelero s1 rev2, пару отзывов встретил мол разбалтывается.
И кто что думает о accelero s1 plus? Он толще/тяжелее rev2.
пока соберусь брать, rev2. боюсь уже из продажи исчезнет.
Фото: 132
Ничего подобного, у меня один куплен б/ушным года 2-3 назад, стоял сначала на 4770, потом на 5850, потом на 5750 и сейчас на 5770.
Никакой разболтанности. Если крепежные болтики сверх разумного усилия затягивать, можно конечно в меди резьбу попортить.
Да, должен быть чуть лучше, т.к. он будет больше за пределы карты выступать, ну и масса=теплоёмкость больше, тоже в плюс.
Жаль, что тепловых трубок столько же, чуда не будет...
ИМХО, один всяко покупай, сейчас они по 850р всего...
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
А 200х200 кто-нибудь слушал? Интересно сравнение с 120х/шпинделем винчестера и шум моторчика.
Добрый день уважаемые форумчане!
Посоветуйте пожалуйста что мне можно сделать в моей системе (в профиле) для достижения желанной тишины (г. Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.)
Задачи, часто интеренет серфинг, просмотр видео (с увеличением плавности до 60 кадров/сек с помощью проги SVP 3.04), музыка, игры (во время игр уровень шума не важен, есть реобасы).
На данный момент больше всего слышно HDD. Думаю купить винт 2,5 и запихнуть его в SQD (что я при этом потерею в сравнении с нынешним HDD 7200 сигейт?). SSD пока покупать не собираюсь. Стоит ли менять вертушки?
Заранее благодарен за ответы, отдельная благодарность автору за создание данной темы.
А может, подумать насчёт SSD? НЖМД сейчас сильно подскочили в цене + SQD2,5 сняли с производства - найдешь, где купить?
Если же нужен быстрый и ёмкий диск, возьми WD7500BPKT. В сравнении с нынешним диском в скорости не потеряешь.Только SQD2,5 не сделает его полностью бесшумным; даже если запихнуть SQD2,5 в Skithe Himuro, всё равно чуть слышно (хотя на фоне твоей системы слышно не будет).
Rudolf Witzig SQD 2.5 уже есть.
Что имелось ввиду, можно здесь поподробнее, а то как раз пытаюсь понять что именно мне нужно приобрести (поменять) что бы получить тишину.
SSD пока точно нет.
Быстрый диск особо не нужен, а если HDD 2.5 на 5400 об. запихнуть в SQD? Все равно будет слышно?
Спасибо за ответы.
Куратор темы
Красота будет.
У меня парочка на 7200 без прикрытия лежит в корпусе - слышно только ночью, если ухо поднести.
Sonic-Chainik Что значит "без прикрытия"?))
Куратор темы
zvonimir Без стенок и боксов.
SSD пока точно нет.
Спасибо за ответы.
1) Понять это можно только самому - нужно слушать комп и разбираться, что шумит громче всех.
2) Насчёт НЖМД - WD7500BPKT самый быстрый, но и самый шумный среди современных 2,5 дисков с 7200 об/мин. Поэтому даже в двух шумоподавляющих боксах на фоне почти бесшумного ПК его шпиндель слегка слышно (в тихой комнате, в тихое время суток).
А 5400 об. в SQD не услышишь ночью на фоне своей системы. В крайнем случае докупишь Himuro.
Нужны совету по поводу сборки тихого, средне-мощнего, рабоче-мультимедийного компа :)... но хочется сделать качественно, и с умом, сейчас нужно закупить техническую часть.
Решил построить систему на базе AMD A8 (хорошее встроенное видео)...
С большинством комплектующих определился:
1) Корпус: Lian Li PC-Q08 - обшитый звукопоглощающим волокном (заказывать буду из Германии, по цене обычного в Россие)
2) Материнка: ASUS F1A75-I DELUXE - лучший вариант из ITX плат под FM1
3) БП: Seasonic X-Series Fanless X-460FL - единственное адекватное и качественное что я нашел (заказывать буду так же из Германии, ибо у нас он дофига стоит)
4) ОЗУ: 2х4GB памяти от Corsair - либо 1666мгц-CL8 либо 1866мгц-CL9. + небольшой разгон ради таймингов\частоты
5) Процессор: AMD A8-3850 - лучший вроде для FM1
6) Кулер на проц: Corsair H60 - долго выбирал, но это оказался самый адекватный вариант, тихо, эффективно, влезает отлично (модельки H80 уже не поместятся, даже 1 вентилем), воздушное не стал брать изза проблемы с вместимостью.
7) HDD: Будет для системы SSD на 120ГБ с хорошей скоростью (около 400-500мб\с) - ещё не определился с выбором. Имеются WD Caviar Black 1TB и WD Caviar Green 1TB + чуть позже докуплю WD Caviar Green 2TB.
8) DVD: Lite-on iHAS624 B - для записи самое-то.
Комплектухи нужно заказывать через 2-4 дня, но ещё не могу определится с вентиляторами для водянки и корпуса (на радиатор 120ММ, на корпус 140мм) - нужно как можно тихие и эффективные (цена не важна, ибо всё равно не дорого). Ещё вопрос по поводу SSD и оперативки... Может ли кто помочь с выбором данных вещей?, интересует больше всего вентиляторы, заказывать буду здесь: https://www.computeruniverse.net/groups/e30000756
Заранее благодарен! Буду рад услышать другие советы и предложения.
Вот фото предполагаемой компоновки внутри корпуса: #77
Kryder
1. Наличие жестких дисков без шумопоглощающих боксов делает бессмысленным использование пассивного БП (тихие вентиялторные БП значительно дешевле).
2. Если нет дискретной видеокарты, то зачем БП на 460Вт? Лучше взять PICO-PSU, а в освободившееся место нормальный башенный кулер (TR Macho/HR-02).
Вентиляторы я бы выбрал Be-Quiet.
KrasUser
- Ну вибрация будет хорошо поглощается коврами звуко-поглощающими.
- Для системы будет SSD диск - он не шумит. А для файло-помойки WD Caviar Green'ы - а этот хард на фоне текущего "тихого" БП не слышно.
- БП единственный модульный и качественный что я нашел, а мощность пусть будет с запасом :)
- А как его устанавливать (PICO-PSU), и в чём будет преимущества и преимущества воздушки на процессоре?
Каким образом? НЖМД, что, просто будет на них лежать электроникой вверх? Всё равно будет шумновато для тихого ПК.
Водянка шумнее супертихого воздуха. Thermalright HR-02 или Noctua NH-D14 вообще стоит попробовать в безвентиляторном режиме.
PICO-PSU устанавливается вне корпуса, где удобно положить :D
Вот, кстати, можешь почитать про сборку системы в твоём корпусе: http://www.overclockers.ru/lab/38646/Opyat_krasnyj_Obzor_i_testirovanie_korpusa_Lian_Li_PC-Q08R.html Если не хочешь менять БП, то используй Thermalright AXP-140 для проца.
SilentFreak
Назови хоть одну, что действительно обладает такими свойствами. Уже бегу заказывать. А то за 8 лет работы с компом у меня таких так и не появлялось.
Зато будет прекрасно слышно после установки SSD. Плохо это или хорошо - вопрос немного спорный. Но для столь маленького корпуса, при ориентации на тишину, я бы дал процентов 90, что это будет "плохо".
можно было рассмотерть 560-ю модель. На мощностях до 150Вт - которые достижимы лишь парой таких систем, да и то в режиме стресс теста - у него вертушка стоит, так что он будет вести себя так же как и более дорогой на сто ватт менее мощный собрат.
Kryder писал(а):
Lian Li PC-Q08
В подобные корпуса обычно не ставят ни БП с отключаемой вертушкой, ни, уж тем более, пассивные - их собирают с одной вертушкой в БП: при грамотном подборе комплектухи этого хвататет за глаза.
Ну процессор потребляет до 100вт, что не мало... Не думаю что хороший воздушный кулер - будет его охлаждать в пассивном режиме. А у водянки в свою очередь, компактность, можно понизить поток помпы (реобасом, либо контроль от мамки поставить). К тому же с большим кулером проблемно будет разместить оперативку, и переходник с USB3.0 на USB3.0 Header (чтобы лишних проводов не было). Меньше нагромождённости - лучше продуваемость.
это хорошее предложение, но были бы ещё достойные модели, т.к. мне нужно 5 SATA коннекторов питания (а молексы и флопиковские коннекторы не нужны). Да и чтобы тянул систему по мощности- нужна надёжность. т.к. система будет работать в режиме 24\7.
ну насчёт WD Black - я согласен он шумит как чёрт, особенно когда много потоков, к томуже создаются тормоза, а Greenы будут на торрентах и при мультимедиа, они довольно таки тихие, особенно при небольших нагрузках. (что логично, он будет работать 25% от времени)
у водянки опять же понижается скорость помпы, а вентилятор в любом случае будет стоять наиболее тихий с понижением оборотов (в зависимости от температуры проца)... про огромный кулер написано выше... а какой посоветуешь супер тихий кулер и БП?
ну там в любом случае просто нахваленность идёт, но небольшой эффект всё равно будет, корпус такой: http://www.caseking.de/shop/catalog/Lia ... 14696.html
Ну возможно да, но опять же ситуация использования хардов описана выше.
560 нет, но 660 стоит на 2 евро дешевле чем 460. предложение с одной стороны хорошее, но с другой - лишняя механика, да и сам вентилятор в БП, даже в просте будет уменьшать пропускную способность воздуха (т.е. 460 как решето).
Ну если иметь ввиду то что здесь БП обдувает мамку, то тут как то странно получается, если логично подумать, то радиатор водянки будет над БП, бп будет обдуваться воздухом, и от преднего вентилятора воздух идёт уже в сторону материнской платы.
