Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Как считал? 30К разделил на 5К в месяц? Выше же писали про сложность. Надо регрессию смотреть. Для твоего примера с 30К вложений (и возьму я прирост сложности 15% через каждые 12 дней, 20% слишком круто). ....многа буков... Как тебе такая экономика?
Ещё добавил бы, что сложность меняется не каждые 12 дней, а имхо даже 10, и не факт, что она может и ещё быстрее смениться.
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2010 Откуда: Омск
IDOL2582 Уживутся, куда денутся. У меня эта карточка работает с парой 7790 на Asus P7P55D-E, единственное, перемычку пришлось ставить (подключена на райзере). Кстати, именно ее без перемычки не пробовал подключать. Другие карты без перемычки не хотели работать.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: prostor 12 дней - для прироста в 15%. Т.е. 14 дней (базовый срок) / 1,15 = 12,2 дня. Сейчас же, увы, сложность слишком быстро пошла в рост...
Одна карта греется гораздо больше чем другие три, в чем может быть проблема ? Может ли быть это из за настроек ? P.S Настройки на всех картах одинаковые.
TSC! Russia member
fskn Карты все на райзерах, охлаждение одинаковое у всех? По температурам похоже, что это "2-я сверху" (если установлены вертикально, как в компе), которой достается больше всех тепла.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2007 Откуда: Усинск
удалить все файлы из папки C:\Program Files (x86)\MSI Afterburner\Profiles кроме файла MSIAfterburner.cfg запустить АВ с ярлыка с ключем /xlc перезагрузиться и удалить ключ /xlc с ярлыка и запустить АВ в обычном режиме
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2006 Откуда: Samara
p900*Sniper попробовать в обратном порядке запустить АВ с ярлыка с ключем /xlc перезагрузиться и удалить ключ /xlc с ярлыка удалить все файлы из папки C:\Program Files (x86)\MSI Afterburner\Profiles кроме файла MSIAfterburner.cfg и запустить АВ в обычном режиме
Подскажите плз, одна видяха Radeon 5850 стала сбоить. Остальные видяхи на этой ферме нормально майнят. Короче смысл такой: если запускаешь майнинг всех 4-х видях на ферме, некоторое время всё майнится нормально, потом эта видяха выдаёт сбой связи. Пробовал вообще без разгона - аналогично. Если попытаться перезапустить майнинг на этой видяхе, то может либо видеодрайвер перезагрузиться, либо вообще ферма по тимвьюеру отвалиться (подозреваю что либо видеодрайвер просто перестаёт работать и/или выходит BSOD - после этого приходится перезагружать ферму по ресету). Пробовал проверять следующим образом: с одной этой сбойной видяхой в первом слоте (без райзера) просто включать компьютер. Так вот, комп включается, но видяха инициализируется через раз (т.е. при очередном включении может либо начать выдавать сигнал, либо не просто монитор не загорается). Индикатор пост-кодов на материнке выдает код 26,но в мануале инфы по пост-кодам что-то не нашёл. http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... oad/manual Подскажите, что это может быть? Можно отремонтировать или это уже отвал чипа начался?
Температура приемлемая (GPU не более 80). VRM я хз как посмотреть. Вентилятор на видяхе (турбина) установлен на 100% скорости. Видяху чистил, менял термопасту на GPU - не помогло. Видяха через раз запускается при включении компа. Думаю, вряд-ли тут дело в температурах.
syavik2001 писал(а):
http://btcsec.com/faq-mining/#19
Thank you
Добавлено спустя 3 часа 33 минуты 43 секунды: Только работает крайне не стабильно, оставил на 600mhz
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Skiv писал(а):
Про 7870хт (ядро Tahiti LE) расскажите пожалуйста... Майнинг LTC, стоит брать или нет? 7850 выдает 380 KHash/s. 7870 (асус в частности) кое-как заставил выдавать те же 380 KHash/s, очевидно смысла нет их брать под лайты. А как обстоят дела с 7870хт? Немного поискал, вроде сильно больше 400 KHash/s у народа тоже не работает, или я ошибаюсь? Хотелось бы получить 500-520 KHash/s, это реально без запредельного разгона?
Мало для 7870, у меня 3 штуки выдают по 450 mh то есть по 450 каждая
