Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2006 Откуда: Samara
Подскажите пожалуйста по этому устройству, https://products.butterflylabs.com/ тема уже поднималась но не была закончена, реальная ли у них мощность на сегодняшний день, знаю что люди и ждут по пол года, но если все-же приедет, это не фэйк?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2009 Откуда: В ссылке-Cибирь
Да лажа это полная!
_________________ Gigabyte GA-AB350M-DS3H V2/Ryzen 7 PRO 1700X 3.9Ггц/Palit GTX 1660 Super StormX/16 ГБ DDR4-2800Мгц/Chieftec-700W
Здравствуйте! Вопрос к владельцам ASUS Sabertooth 990FX r2.0: есть в слоты вставлять райзеры x1-x16, то перемычки нужны? Если нужны, то хотелось бы альтернативный вариант. Плата не из самых простых, так как компьютер будет использоваться не только под майнинг. Вставлять провода(перемычки) не особо хочется.
Друзья, столкнулся с проблемой: виснет cgminer. Поработает с полчасика, а потом консоль виснет, значения не обновляются, на 50btc шары не идут, но при этом карта продолжает работать, оба ядра так же загружены полностью. Подскажите плиз, в чем может быть проблема?
Попробовал и другие консоли, кроме cgminer. Также отпадают, даже раньше. Процесс идет, видяха работает, а шары не идут... помогите..
Ребят помогите,есть карта radeon 5870, я немного майнил на ней,потом обновил драйвера на 13.6, после этого у меня вроде бы счет идет,а решение задач нет,в чем может быть проблема, вот скрин http://s019..radikal.ru/i624/1306/a3/6a195e819d35.jpg , в левом нижнем углу должна быть надпись Решение задач, но её там нет.
Хочу купить видеокарту для майнинга, денег особых нет, склоняюсь к покупке 7850 или 7870. От какого производителя лучше брать и сколько набортной памяти нужно для майнинга?
сейчас вроди как уже не резон заморачиваться, курс падает, сложность прёт, как на дрожжах, разные мега-девайсы в проектах (при таком курсе и сложности выхлоп на 7870 будет порядка 35 у.е. в месяц и то на первые 10 дней от сейчас). а так бери любую, кроме поверколора. память не имеет особого значения.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.06.2010 Фото: 2
С 1 видеокарты 1 тыс заработаешь при 24*7*30 часов
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2012 Откуда: МСК Фото: 16
7850, копать лайты, на оплату интернета хватит. Бренд - либо асус, либо сапфир. Объем памяти лучше 2 гб, так продавать потом будет проще. Да и в играх, наверное, лишними не будет. Но для копания хватит и 1. Если же особых денег нет настолько, что 200 р. - это сумма, то бери самый дешевый поверколор 7850 с 1 гб памяти. В Москве такое стоит 5200 новое.
7870 для лайтов хуже. А биткоины на видео бесперспективны.
_________________ Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии. Тест на nenaprasno.ru
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2012 Откуда: Москва
Думаю делать ферму и дальше с дохода развивать, для начала думаю взять 3 gigabyte 7970, по подсчетам майнинг калькулятора чистый доход будет при 24 на 7 12 тысяч рыжиков так ли это, получалось ли это у кого и если первые два условия соблюдаются что посоветуете докупать к системе? (пс первое время думаю ферму ставить в квартире а при положительном развитии она переедет в гараж что ей холоднее было но это совсем другая история)
Какие 12 тысяч?? Это 2000 минус электричество первые 10 дней+1500р следуеющие 10 дней и тд на уменьшение... Люди ваабще с математикой не дружат
просто подставь свои числа, ну и сложность не 15% бери а 20%
economist2000 писал(а):
Как считал? 30К разделил на 5К в месяц? Выше же писали про сложность. Надо регрессию смотреть. Для твоего примера с 30К вложений (и возьму я прирост сложности 15% через каждые 12 дней, 20% слишком круто).
С 1 по 12 день работы - все ок: 5000/12*30 = за эти 12 дней, пока не поменялась сложность, доход составит 2000 рублей. С 13 по 24 день работы - меняется сложность, доход падает на 15%: 5000/12*30/1,15 = 1740 доход С 25 по 36 день работы - еще раз меняется сложность: 5000/12*30/(1,15^2) = 1510 доход С 37 по 48 день работы: 5000/12*30/(1,15^3) = 1315 доход С 49 по 60 день работы: 5000/12*30/(1,15^4) = 1140 доход Итого доход за первые 2 месяца составит 7700 рублей, а не 10-12К как ты предполагал. А после очередного повышения сложности, в начале 3-го месяца, ты заработаешь в следующий отрезок времени (12 дней до очередного изменения сложности) уже меньше 1000 рублей (в данном примере), т.е. в 2 раза меньше, чем 2 месяца назад. А расходы на электроэнергию-то не уменьшатся никак! И буквально еще через месяц-два твои 2 карточки будут потреблять в месяц больше электроэнергии, чем дают дохода в виде биткоинов. Плюс еще надо учесть, как писали выше, потери на комиссиях (смело готовься к 6%)... Как тебе такая экономика?
это тока при выводе, ещё потеряешь 3% при майнинге на пуле, ну и плюс комиссии на вывод виртуальных денег в реальные, в сумме будет примерно 10% потерь. И не забываем, что курс упал.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2005 Откуда: Москва
Это смотря на каком пуле майнить и как выводить, у меня потери btc -> нал получается 4%.
а пул какой? а то не все данные нам рассказываешь. не всем так удобно гонять битки/деньги и не у всех есть акая возможность. имхо, большинство гоняет через метабанк на разные кошельки/карты.
