Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 309 из 673 • <  1 ... 306  307  308  309  310  311  312 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
помогите выбрать корпус..
профиль мой в системе.
хочу чтобы в режиме простой был тихий...сейчас гудит только винт...а остальное в порядке...
как вам вот это?
http://kemerovo.dns-shop.ru/catalog/i12 ... ml#comment
http://kemerovo.dns-shop.ru/catalog/i12 ... ez-bp.html
и нужно чтобы мой Macho HR-02 влез)
Если мутишь,мути тихо...
Michael2006 писал(а):
как вам вот это?
Никак.
Под указанные требования больше подойдет такой девайс.
lautre1 спс конечно.его тоже куплю...но корпус тоже надо покупать..тк щас мой Macho HR-02 не влезает в мой корпус...
Michael2006
Какой буджет на корпус?
У вас БП с короткими проводами - корпуса с нижним расположением БП ему противопоказаны (если нет удлинителя и не сможешь качественно нарастить длину проводов).
KrasUser 2-3 тыщи бюджет.БП в профиле.блин.я даже и не подумал на счет коротких проводов(а есть такие удлинителя?
Michael2006
У Zalman Z9/Z9 Plus в комплекте есть удлинитель (отличия в большем кол-ве вентиляторов. регулятора на два вентилятора, термодатчике и в маленьких окошках вместо вентиляционных решеток на боковой стенке у Plus-версии). В принципе какая-то защита от вибрации жестких дисков предусмотрена (ваша основная проблема).
Из корпусов с верхним БП можно посоветовать Antec Proto (он лучше ориентирован на тишину по сравнению с залманом). По приобретению можно попробовать договорится с партнерами НИКСа в Кемерово - можт привезут по предоплате с минимальной наценкой
Здравствуйте. Решил собрать полностью безвентиляторную систему. Конфигурация следующая: Pentium G620, Asus P8H67-M LX, Corsair XMS 2x2Gb, OCZ Agility 3 120Gb, Seasonic 400FL-80+. Осталось выбрать корпус и кулер. Корпус подобрал такой: http://market.yandex.ru/model.xml?&modelid=5013142. Кулер думаю взять http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=5146341, т.к. уже пользовался таким. Хотелось бы услышать мнения экспертов по поводу температуры такого системника, выслушаю предложения по замене некоторых комплектующих (кроме проца и материнки, платформа Intel мне очень важна, буду ставить хакинтош.
MB Air 11" MC506 • Gigabyte H55M-S2H • i3-530 • Zalman CNPS10X Performa • MSI GTX 650 Ti PE • 8Gb Samsung • Chieftec APS-550C • CM Silencio 550
Фото: 132
Проц можно взять G530, дешевле в 1.5 раза, медленнее на 5-10%.
Если производительность важна, то добавлять уж тогда до i3-2100.
Память бестолковая, можно взять самую простую Hynix/Samsung/Kingston...
Для пассива малопригоден, лучше взять Scythe Ninja 3, ширина корпуса позволяет.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
pinguinson
Корпус не подходит для твоей системы - конвекция будет посредственной, пассивный БП задыхаться...
Желательно корпус с вентиляционными отверстиями сверху и снизу, с глухими боковыми стенками и передней панелью (например Zalman MS1000).
Если не планируешь дискретную видеокарту и большое кол-во винчестеров, то можно взять такую материнку + ноутбучный БП на 100Вт - выйдет дешевле, чем твоя материнка + пассивный Seasonic.
Подскажите тихий кулер для AMD 955 BE (планирую перейти на LGA 1155 когда появится). Планируется средний разгон. Нужен очень тихий при нормальной работе(чтобы вечером было не слышно), но плевать какой громкий при загрузке в играх. Готов на замену вентилятора, доработку ручками или еще что. (но не ручную регулировку)
Смотрел thermalright HR-02 Macho и Mugen 3. Но в корпус они вроде не влезут, рисковать не хочу (16 см от мамы до стенки намерил). Поэтому думаю 145 мм от силы влезет.
Общий бюджет 2000р
Железо
http://www.nix.ru/autocatalog/cases_coo ... 78553.html
2 вентилятора, крышка закрытая
http://www.asus.com/Motherboards/AMD_AM3/M4A87TDUSB3/
Куратор темы
KonstantinDK Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ
Sonic-Chainik писал(а):
:-( (Пойду убью еще пару часов на перечитывание этих темок)
SilentFreak
Походу спалил мамку при замене СО на видеокарте, последняя по счастью пока жива. В общем стала проблема смены платформы (проц и оперативу, оставшиеся от этой платформы, по другим компам раскидаю).
Есть щас что-нить, что мне подойдёт по условиям эксплуатации (стабильнойсть в условиях минимальной вентиляции), с возможностью переделки СО? Да и вообще на какую платформу надо смотреть?
Глупо получилось: спалить мамку, что пережила 3 года эксплуатации в варварском режиме маньяка тишины банальным коротышом...
2500k под стрелой (без вентиляторов) в пассиве стоит отлично, глянь профиль, может интересно станет
Xiaomi - never again
Фото: 53
W124TH
Ну на данный момент особого выбора нет. Интел + DDR3. АМД сильно проигрывает по соотношению производительность/тепловыделение, хотя с точки зрения гонибельность/цена по прежнему привлекательна. Да и с отводом тепла от мамки у Интела сейчас дела обстоят получше.
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Вопрос такой:
товарищу надо комп новый. Чем тише тем лучше. Из бюджета остается менее 4,500 на корпус и БП.
Аппаратура: i3-2120 (+ кулер), Radeon 6850 (наверное такую), один винт (WD Caviar Blue <WD5000AAKX> - 1 блин?).
Т.е. БП от 500Вт. Думаю подобрать ему корпус с БП сразу. Т.е. Инвин / КулерМастер. БП там меня напрягают совсем.
Смотреть цены по НИКСу.
Тишина не для спать, но т.к. он живет в однокомнатной квартире с родителями и сестрой (4 человека на 36 квадратах :suicide_fool: )
Фото: 53
KettlePRO
Ice Hammer <IH-4300B> (775/1156/1366/754-AM2/AM3/FM1, 17-27дБ, 1700-2800об/мин, Al+тепл.трубки)
Этот гораздо эффективнее Титана, при той же стоимости.
1Gb <PCI-E> DDR-5 ASUS EAH6850 DC/2DIS/1GD5/V2 (RTL) DualDVI+HDMI+DP <RADEON HD6850>
Та что ты указал, с заводским разгоном, тишиной там и не пахнет, потому как ГПУ работает на повышенном напряжении и нехило греется. Питальник там тоже горячий. У Асуса температуры гораздо ниже, потому как карта работает на номинале, но имеет возможность разгона с вольтмодом, и соответственно очень не хилый запас по мощности питальника, а так же по частотам памяти и ГПУ.
Тогда желательно выбирать БП с сертификацией 80+ и 120мм вентилятором. 140мм вентиляторы у Повермана и Кулермастера весьма шумные.
KettlePRO
В НИКСе не нашел, но рекомендую купить MSI Radeon 6850 Cyclone: http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6951522
По поводу ASUS'а, предложенного OQtagooi, могу сказать, что пользовался GTX460 с такой же СО, при высоких нагрузках (Battlefield 3) шумела сильно, не смотря на продуваемый корпус HAF 922.
После установки Scythe Himuro на хард выяснилось,что нифига он шум не снижает,только температуру.
Пришла в голову идея купить внешний хард,и через длинный юсб шнур поставить его допустим в 3 метрах от ПК.
Это так,на заметку...
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
pinguinson циклон и тихо это взаимоисключающие понятия, не надо тут такого советовать. Вобще поражаюсь как производитель до сих пор используют эту унылейшую СО
