При совете помните, что вы советуете живому человеку! При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!. Полезные ссылки: Помощь в выборе центрального процессора (CPU); Посмотреть тесты процессоров можно тут.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3. Полезные ссылки: Выбор оперативной памяти DDR-4; Общие вопросы по Оперативной памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2011 Откуда: Кривавий Мордор
1stKING писал(а):
Странный вопрос. 560Ti 448 всего чуть чуть медленнее 570, да и стоят они сейчас почти одинаково
Да, да, я немного ошибся. я чего то почитал, и говорят что Сли это нестабильно это правда? и...2х570 лучше чем 580? и снова вопрос по БП к 2х570))
Видео - это большая, но не единственная энергопотребляющая часть системы. Если ничего не гнать: Cмотрим ТДП 570-й - 219-225 Вт на одну карточку (560 Ти 448 - около 210 Вт). Итого 440-450 Вт (420) - это максимальная потребляемая мощность видеосистемы с двумя картами. Добавьте процессор (максимальный ТДП текущих неразогнанных, емнип, 130 Вт), пару дисков (16 Вт в работе), киньте около 35 Вт на системную плату и память. Итого _теоретически возможное_ потребление Вашей системы составит около 630 Вт. Добавив пресловутые 30% на усушку со временем и неожиданный апгрейд, получим около 800 Вт
_________________ All the world's Kremlin, And all the men and women merely agents
остальная система будет такой: 2600К, ASrock fatality p67 Professianal, 8Gb RAM,ну и скoрее всего 2x570 и поддерживает ли ASrock fatality p67 Professianal PCI-Express 3.0?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2006 Откуда: СПБ
Это полная ерунда. Раскочегарить Sandy хотя бы на 100 ватт задача не из легких, две видяхи на 400 и 100 ватт на все остальное (да и то, это очень много). откуда вы набрали 800?
Чего?
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
нет. Да и его пока никто не поддерживает. Это такая гипотетическая поддержка, с расчетом на Ivy Bridge
Чего?
А где там про Санди? Вы внимательно прочитали то, что я написал? Сумма ТДП двух видео, камня, энергопотребления пары дисков и системной платы сложил и умножил на 1,3, с округлением в меньшую сторону.
Добавлено спустя 41 секунду:
Char88 писал(а):
FatAndy писал(а):
95 Вт
Оно же стоит у еще десятка процессоров. Это не точное значение конкретного процессора, а обобщенное требование к кулеру чтобы уж точно не сгорел
Спасибо!
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2011 Откуда: [Забанен]
xeon.xeon у сами знаете кого кончились каникулы, и они не знают, на ком сорвать свою злость? пунктиком 3.1 попахивает. уже доказано, что слай вызывает нестабильность. две 580-е в слае выдают фризы в некоторых играх, при большом ФПСе.
_________________ [ Забанен за мошенничество в Барахолке. Бот kondra. ]
Подскажите... есть 4400 грн +- Системник для работы, может когдато запустится CS1.6 или чтото в том плане... покупаться будет в розетке(Украина), вот пример того что набросал #77
mrrdeman Все плохо. Пишите запрос по форме в соотв теме. С этим делать нечего, тут все менять
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Это уже не говоря о энергопотреблении и о проблемах с охлаждением
Да я так подумал... и решил что лучше ПЕЧ 6ХХ дождусь посмотрю что там да как , а то как то на стыке поколений покупать видюху, лучше подожду немного. темболее инфы о 600-х всё больше и больше, вот пишут что от 300$ они будут)) но спасибо за помощь))
Плата ASUS Socket-AM3+ Crosshair V Formula AMD990FX/SB950
ASUS LGA1155 P8Z68-V LX Z68
Кулер IceHammer IH-2TOWERS
Thermalright HR-02 Macho
Жесткий диск SATA-3 2Tb Seagate 5900 Barracuda Green [ST2000DL003] Cache 64MB
Да простят меня модераторы, но ЖД откровенное гавно. Hitachi Deskstar 7K1000.D (HDS721010DLE630) лучше обзавестить хорошим терабайтником, чем вестить на дополнительный ТБ хренового качества.
Ну, тут все ок. Конечно, можно взять 6950 референс и разлочить в 6970. Либо взять две 6930 (заранее предупреждаю, будут проблемы в некоторых играх), или GTX 570-ю (фпс в играх будет выше, но нисколько не заметно человеческим глазом, + физикс).
AEROCOOL Syclone II
Маркетинговые ход для школьников, ведущихся на внешний вид. (не принимайте близко к сердцу). CM 690 II Advanced будет лучше.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2012 Откуда: Москва
Ребят, решил посоветоваться с вами. Я бедный студент Сломался комп, посидел вечерок насобирал такую конфигурацию: Проц: AMD Phenom II X4 975, или AMD FX-Series FX-4100, или AMD FX-Series FX-6100 под небольшой разгон. Кулер: Cooler Master Hyper 212+ или что нибудь подобное Мать: Gigabyte GA-970A-UD3 Память: Corsair XMS3 9-9-9-24 CMX4GX3M1A1600C9 2х4Gb Винт: Seagate 7200.12 500Gb SATA II (точно не помню, от старого компа) Видео: 2048Mb Gigabyte GeForce GT430 PCI-E GV-N430-2GI + остался БП но хз на сколько его брать, со старого компа остался на 400. Думаю, не меньше чем на 500 В.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2009 Откуда: Курск
bublis озвучь сумму в которую надо вписаться и ссылку на магазин (город) где собираешься брать + для каких задач берется... за эти деньги лучше собирать на интеле + видеокарта если для игр, то мягко говоря не лучший выбор...
en01a 15000 (не считая хдд) Москва JUSTCOM.ru-основной (citilink.ru oldi.ru nix.ru fcenter.ru -дополнительные) Компьютер для вычислительных действий ну и, конечно, поиграться чуть чуть. На интеле дороже выйдет. Посмотрел бп - Aerocool VP-550
[bublis Radeon HD 6770 Sapphire Intel Core i5 - 2500K OEM (3300 МГц, S1155, DMI) ASUS P8H61 Thermalright HR-02 Macho и полтарашку на две планки по 4гб самсунг с приставкой SEC (pc10600, 1333 мгц).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 155
