Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 32 из 679<  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
Если можно, то пожалуйста критику :)
CPU - Intel Core2 Е7200, cooler box
MB - GIGABYTE GA-P35C-DS3R
Memory - GOODRAM DDR2 DIMM 2Gb
HDD - WD5000AAJS,500Gb Serial ATA II, 7200rpm
DVD - Sony NEC Optiarc DVD±RW R+20x/-20x
Video - MSI gf9800GT 512 stock
Mon - LCD 22" Wide PHILIPS 220WS8FS
Case - Mistique (CoolerMaster), б/п 460W
snd - Gemix - НТ-3020
Asus P5Q-E, Intel Core 2 Duo E8400(E0)@4320 FSB 540-24/7, Thermalright IFX-14, XtreemDark DDRII 1066 4Gb kit (TXDD4096M1066HC5DC-D)@1080Mhz
Имею:
CPU - Core2 1.7ghz
GPU - Radeon 4850
MB - VSTA-775
Memory - 2GB DDR2
Собно и так ясно что мама + проц шлак. Мать куплю Asus P5B-E для разгона. У мя проц спецом начальной модели - для разгона. Читал что его можно гнать до 3.0ггц. Это правда?
Если разгоню до 3.0 будет ли этого достаточно для видяхи?
Кризис выдает в среднем 20-25-30 ФПС при всенамакс + 1360*768 + 2/4 АА. Надеюсь это из-ха проца? Видяха потянет кризис если разгоню проц до 3.0 ?
hERd P5Q-E лучше возьми, выжмешь лишние 400МГц
http://valid.canardpc.com/cache/banner/428601.png
BSWrama
Хм, + кросфаер есть, не плохо. И какоы будет примерный разгон при стандартом охлаждении с этими + 400мгц ?
hERd 3200-3400 статистика обещает :)
Al_Net переплата за поддержку DDRIII, в которой практически нет увеличения производительности на материнкух такого уровня...
Я бы взял GIGABYTE GA-P35-DS3, а процессор хотябы E8200, или выше
Привод я бы тоже поменял на Pioneer 215D, или Asus
Насчет ЖД... Про WD ничего не могу сказать, присмотрись еще к Seagate 7200.11, или Hitachi *GLA
Intel E5200+Zalman ZM-RHS88 Radeon 6850 Gigabyte GA-EP45-DS3P Kingston KVR800D2N5 2*1GB Hiper 520w HDD WD от старого компа (SATA)
Добавлено спустя 2 минуты, 46 секунд
ошибочка radeon 4850
всем привет , кроче знакомый попросил подобрать комп за 20к и не больше , нужен знакомому для игр, его сестре мож че набрать в ворде и так музыку да фильмы с фотками посмотреть , из ресурсоемких задач только игрище , разгона никогда и никакого, вот значит тут я по своему старенькому прайсу от 26.08.08 накидал, понятно что сейчас дешевле железо , беру в местном компутерном магазине где цены не кусаюца и приблизитель но все железо дороже на 2 процента от оптовых цен, но прайса этого магазина предоставить не могу, вот значит конфиг
E7200 2.53GHz/1066 3MB oem ~3600 или E4700 2.6Ghz/800 2Mb oem ~3600
Titan DC-775J925Z/R/G Socket-775 ~200
GigaByte Socket 775 GA-P35-S3G ~ 2248
Patriot DDR2 2048 Mb 800MHz (retail) ~1148
EliteGroup 9600GT 512Mb DDR3 256bit ~3500
Western Digital 250Gb 7200rpm Serial ~1532
DVDRW-привод NEC AD-5200A Black ~770
Inwin J523T ATX 450Вт USB + Fan AirDuc Black ~2370
Benq TFT 17'' G700 Silver+Black 1280x1024@75Гц ~5647
Мышь A4 Tech X5-3D Red Lazer Optical Mouse ~160
Клавиатура простенькая ~200
Колонки какие будут, чисто для воспроизведения звука ~1000
итого 19800 дерева
все как то странно ...
Интересует Ваше мнение.
http://www.kpiservice.com.ua/about/%20%20%20RECSRV
Процессор |Core 2 Duo E8600 3,33 Ghz
Материнская плата |MB Asus Socket775 iP35 P5K/EPU ATX
Память |DDR II 2x2048MB PC2-6400
Видео |512MB PCI-E RadeOn HD4870
Жесткий диск |SATA 640 GB
Кардридер |есть
Оптический привод |DVD+-RW
Корпус |Grand 802B
Блок питания |600W
Не поскупились ли создатели этого чуда на материнку?
http://www.kpiservice.com.ua/about/%20%20%20O7OSRV
И что можнте сказать по поводу монитора к этому компу
http://ua.lge.com/md/product/prodcat...8&pagePerNum=6
Нужен в том числе для игр.
skymax
Ну видео однозначно страдает 4850 или 9800GTX+ надо.
И оперативки 4 гига желательно.
Коллекционирую старое железо. Приму в дар или куплю не дорого старое железо времён от 8086 до 486. Особенно хочу 486 ноутбук ;)
4eba- Материнку посмотри подешевле, например GA-EP35-DS3, дешевле рублей на 1000-1500, и добавиь на E7200-E8200, так помоему лучше будет
Первый раз собираю компьютер - укажите плз слабые места:
Процессор Socket775 Core2Duo E8500 (3.16GHz, 6MB, 1333FSB) BOX BX80570E8500SLAPK
Мат. плата Socket775 ASUS P5Q Pro (ATX, iP45, 4DDR2 1200, 2PCIEx16, 3PCIE, 2PCI, 8SATAII RAID, U133, GLAN, 1394, 6USB2.0, SB 7.1, SPDIF)
Модуль памяти DIMM DDR2 SDRAM 2GB (2x1GB) PC6400 800MHz Dual Module Kit Corsair XMS2 with DHX Technology 4-4-4-12 TWIN2X2048-6400С4DHX
Жесткий диск SATA-II 500GB Seagate Barracuda 7200.11 ST3500320AS (7200rpm, cache 32MB, NCQ)
Привод DVD-RW/+RW Drive Internal Pioneer DVR-216DBK (черный, SATA, Read: 40xCD/ 16xDVD±R/12xDVD+-RW, Write: 40xCD-R/ 32xCD-RW/ 20xDVD±R/ 8xDVD+RW/ 6xDVD-RW/ 12xDVD±R DL)
Видеокарта PCIE 512MB HIS HD 4850 IceQ4 Turbo 485QT512P (Radeon 4850, FullHD 1080P, DDR3 256bit, 2xDVI, TV, HDCP)
Корпус ATX MidiTower ASUS Ascot 6XR8 Cooling Pro (черн., P4 ready, 500W ATX12V V2.01, 5"5ext, 3"1ext+4int, 2USB, 2Audio, 1394, Fan 2x120mm)
regent88, оперптивку возьми 2 по 2 Гб, или пока 2Гб одной планкой, потом еще ТАКУЮ ЖЕ добавишь и будет 4Гб
Стоит ли менять мою профильную оперативку на 2*2048МВ 667Mhz 5-5-5-15 ?Система указана в профиле.Просто планирую использование висты,и разгон по формуле 450*8 - Заработают ли модули на 900Мгц? Планки такие - "2GB JETRAM DDR2 667 Transcend" - эт наклейка,и "Transcend TQ243PFC8 F0746" - маркировка чипов
Во имя CTRLа, ALTa и Святого DELa, всемогущего RESETa во веки веков, ENTER.
E6750@3.6 P5Q-E 4890 8GB PC6400 Noname
Системная плата / Asus M3A32-MVP DELUXE
Процессор / AMD PHENOM X4 9950 BE
Оперативная память / OCZ 4GB, DDRII 800MHz, Kit Of 2, CL 4-4-4-15, Titanium (OCZ2T800C44GK)
Видео карта / Club3D Radeon HD4870x2, 2GB, 256bitx2
Винчестер (HDD) / Seagate Barracuda 7200.11, 500GB, 32MB, SATAII
Блок питания (PSU) / Chieftec 750W PFC Cable Management
-Подскажите, где у него слабые места?
В первых двух позициях (причем ОЧЕНЬ))) ИМХО
Добавлено спустя 7 минут, 51 секунду
OGEN непонимаю, зачем менять PC8500 на DDR2 667Мгц? Или с 8500 не разгоняется?
iden86
Нет,я имею ввиду 2GB PC8500 vs 4GB PC5400
OGEN ну я тоже это имею ввиду, DDR2 667Мгц это и есть PC5400.
2Гб я думаю вполне хватит, а 4 гб медленной памяти зачем? Если и брать 4Гб, то тоже быструю, а так лучше 2 Гб оставить
друг попросил накидать конфу до 15500р. будет средний разгон
Pentium e5200 oem - 2876р
Gigabyte p31-ds3l - 2000p
CM Gemin2S - 900p
2x1Gb Hynix 800MHz - 1060p
Palit GF9600GT - 2700p
WD3200KS 320Gb - 1580p
NEC 7179S - 660p
CardReader Acorp CRIP300S - 200p
Cooler Master Centurion 534, 460W - 3210p
итого ~15200. надо ли что-то менять?
wgh имхо все нормуль, особенно для среднего разгона, кулер немного перебор, но это вещь такая "глядишь зимой пригодится :)
детям в инет низя, инет от детей тупеет
Моему компу уже шесть лет! В следующем году в школу отдам :)
