Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2003 Фото: 19
serg1487 Тоже верно, при большей нагрузке стойкость меньше, но опять же лишь при отсутствие питания а не при проседании. Но это от качества блока питания, конечно, зависит.
Современный PSU является импульсным источником питания. Принцип работы которого позволяет получать стабильное выходное напряжения не зависящее от нагрузки и колебаний входного напряжения. В пределах возможностей блока питания, конечно.
Я это так, для информации если вдруг не знали, а так по обстоятельствам смотреть нужно. Лично я на месте k@mikadze попробовал без стабилизатора...
Вопрос к владельцам AsRock H61DEL использующим BAMT или LinuxCoin. Кто-нибудь пробовал подключать монитор к встроенному в материнку видео? Не могу заставить работать эти системы от встройки (при наличии pci-e карты в слоте).
В биос надо приоритеты выбора видеокарты настроить.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2011 Откуда: Москва
мдя... что-то 7770, меня совсем разочаровал... я хоть надеялся на 200-250 мхешей, с отличной энергоэффективностью...
а тут вот что пишут So far I have tried the DiakGCN kernel for Phoenix, as well as phatk and phatk2, tried using phoenix 1.7.4 (about to try with 2.0 rc1) and I get 131MH/s at 1000MHz, 9 aggression, vectors (just VECTORS, 2, 4 or 8 decrease performance), and worksize 128 (256 decreases slightly, and 64 makes no difference)
и вот еще
149 MH/s при 55*C at 1100MHz
То-есть, при любых различных вариантах 150-160 мХешей макс, печально(
ailikun По моему феникс вроде под GCN плохо оптимизирован, надо Diablominer использовать. Как то не вяжется это с тем, что 7970 выдает 700Mhash в разгоне вроде до 1100 кажется, а 7770 имеет в 3.2 раза меньше потоковых процессоров, значит должна 200Mhash выдавать в разгоне.
В биос выставлен приоритет на встроенную, дело в самих операционках. До загрузки рабочего стола все показывает, затем просто черный экран. Без видеокарт LinuxCoin грузится нормально, а BAMT остается в текстовом режиме. На win7, допустим, вместе все прекрасно работает.
ANDRE писал(а):
Господа, что такое BAMP?
Если имелось ввиду BAMT, то это операционка на основе Debian, заточенная под майнинг, хороша тем, что разворачивается на флешку (от 2gb) за несколько минут и сразу можно майнить. Есть удобные средства мониторинга, в том числе и удаленного.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2004 Откуда: Красноярск
Кто-нибудь уже имел дело с BAMP? Если не в напряг, распищите бегло на русском про основные функции. Как настроить под майтинг / разогнать видеокарту / удаленно мониторить.
Так вроде можно всю необходимую настройку сделать чрз ssh, зачем подрубать туда моник?
Есть лишний старый моник, а лишнего свободного компа для настройки через ssh нет.
Добавлено спустя 1 час 14 минут 43 секунды:
*BAMT Если в кратце, то: 1. Записываем образ http://biomancer.net/bamt/bamt_v0.4b.zip на usb флеш, с помощью UNetbootin: http://unetbootin.sourceforge.net/ 2.Загружаемся с флешки(предварительно выставивив в bios приоритет загрузки с usb). 3.Редактируем bamt.conf - если с рабочего стола то выберете BAMT Config ->Edit bamt.conf , если из shell вводите: nano /etc/bamt/bamt.conf пример конфига здесь https://github.com/aaronwolfe/Big-A-Miner-Thing/wiki/Sample-of-available-bamt.conf-parameters 4. Редактируем конфиг для пулов - если с рабочего стола то выберете BAMT Config -> Edit pools, если из shell вводите: nano /etc/bamt/pools (примеры конфигов обычно приводятся в разделе "помощь" самих пулов) 5.Перезагружаемся для принятия изменений - открываем root shell, вводим: /etc/init.d/mine restart 6. Мониторим c помощю команды: gpumon Ссылка на видеоинструкцию: http://www.youtube.com/watch?v=oAyx5zFw4ac&feature
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
