антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2003 Откуда: Москва Фото: 2
Haiberg писал(а):
Уровень шума не устраивает
А источник шума установлен? ИМХО zalman cnps10x performa - достаточно тихая штука. А корпус и вовсе позиционируется для любителей тишины.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2008 Откуда: Новосибирск
Приветствую. Подбираю тихую систему. Требования следующие
1. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник. Системник в одной комнате, а люди спят в другой комнате через коридор и две двери. По расстоянию около 7-8 метров
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. Стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW... Просмотр фильмов, программирование, игры (на средних настройках), серфинг...
Бюджет на системник 600$ то есть вполне себе бюджетно. Хотелось бы сбросить ещё 30-50$
Вот конфигурация
Процессор AMD Phenom II X4 840 3200MHz 2Mb Socket AM3 tray Материнская плата ASUS M4A88T-V EVO/USB3 SocketAM3, AMD 880G, 2xPCI-E+SVGA, DVI, HDMI+GbLAN+1394, SATA, RAID, ATX, 4DDR-III, Retail Видеокарта Sapphire Radeon HD6770, 1Gb DDR5, PCI-E, DVI, HDMI, OEM (11189-10-10G) Корпус Antec VSK-2000 ATX Miditower, Black (без БП) Блок питания 600W ATX FSP Everest 80 Plus Память DDR3 DIMM 4Gb PC10600 1333MHz Samsung Cooler Enermax T.B. Silence 120mm (UCTB12) Cooler Zalman CNPS5X Performa for Socket FM1/1156/1155/775/AM3/AM2/AM2+/939/940/754 (Al+Cu) Привод Samsung SH-S223C SATA, Black, OEM Система охлаждения HDD DEEPCOOL Icedisk 100 2,5" hdd WD Blue + 3.5" HDD WD Green
Подскажите как она будет по шуму и что можно взять дешевле без ущерба в производительности и тишине?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 108
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. уровень шума хороших 120мм вентиляторов до 900об или 140 ммвых до 800об
2. На каком расстоянии от Вас находится системник. около 80см 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия системник стоит на столе частично перекрыт компьютерным столом, частично колонкой, частичномонитором 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. задачи - повседневноедомашнее использование: фильмы интернэт и игры, реже автокад и фотошоп, совсем редко кодирование видео
конфиг профильный южник проц и видео на воде в 90% времени всё устраивает, НО при запуске тяжёлых игр навроде Батерфилда 3го скрипят(пищат) дроссели чем требовательнее игра тем громчеисточник шума точно определить неудаётся по моему шумит в основном видеокарта в меньшей степени БП хотя возможно только БП или только видео, а скрип расходится эхом пока видюшка была на воздухе её вой перекрывал все прочие шумы, как поставил воду скрип стал явственно выделятся вариантов для отдельной проверки под нагрузкой БП или видео увы нет думаю после НГ брать более мощный БП позднее видюху из свежих если не найду альтернативных путей решения, в чем и прошу помощи у форумчан.
м.б. написал несовсем в ту ветку, тогда подскажите куда писать
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2011 Откуда: Санкт-Петербург
Приветствую!
собственно покупается новый системник, и очень хочеться чтоб не под нагрузкой он был практически бесшумен.
хотелось бы чтоб ночью его не слышно было , находиться гдето в 2-3 метрах от спяших под столом.
самое тяжелое это будут игры,и понимаю что в этот момент о тишине не может быть и речи, но всеже хотелосьбы все гостальное время, когда никто не играет, с задачах попроше типа ползания по интрернету, его не было слышо .
комплектующие присмотрел следуюшие:
1. Проц Intel Core i7-2600K 3.40GHz/8MB s1155 2. Мать Asus P8Z68 Deluxe (s1155, Intel Z68, PCI-Ex16) 3. память Kingston DDR3-1600 8192MB PC3-12800 (Kit of 2x4096) HyperX (KHX1600C9D3K2/8GX) 5. Western Digital Caviar Black 1TB 7200rpm 64MB WD1002FAEX 3.5" SATA III (возможно вазьму еше ссдку под систему, но она ж нешумит) 6. Видеокарта PCI-E 2.0 GIGABYTE GeForce GTX 580, GV-N580SO-15I, 1.5Гб, GDDR5, OC, Ret
Соответсвено хотелось бы получить рекомендации по поводу В первую очередь КОРПУСА, может несколько вариантов предложите? что взять, хотелось бы не сильно большой (на с колько это возможно с учетом видяхи) какае блоки питания малошумные можно взять? начитался про seasonic впечатлен, есть ли достойные конкуренты по тишине? на проц что лучше ставить? тут советуют Noctua NH-D14/TR Silver Arrow, но дикий разгон не планируется так, максимум до 4 ГГц если. ну и в зависимости от корпуса нужноли ставить дополнительные вентиляторы и если да то какие тише? может чтото стоит изменить в моем выхобе комплектуюших?
тоже, судя по виду, будет избыточна. Так же можно отказаться от покупки дорогих вертушек и перфомы.
выложу своё мнение: в твоей ситуации желательно всё же поменять БП на более акустически приятный, можно даже не столь черезмерно мощный (описаная система 250 Вт в теоретическом пике потреблять будет) покупка дорогой вертушки на проц бессмысленна: даже боксоподобный кулер с теплотрубками обеспечит приемлемый уровень шума. брать дорогие вертушки для корпуса так же бессмысленно - по шуму ничего не выиграешь. единственное, что может оправдать их приобретение - это высококачественный подшипник качения, в надежде на то, что они очень долго проработают. винчестеры на 2.5 опять же переплата: разницы между ними и 3.5 собратьями на расстоянии в 7-8 метров и за двумя дверьми слышно не будет, так что и глушилку для дисков можно выкинуть из списка
ну вот в общем и всё, только стоит учитывать, что все рекомендации я давал не предпологая использование компа в 3 часа ночи для игр - там необходим иной подход к построению.
SERO91988 Вертикальная синхронизация помогает? Что за корпус? Закрыт ли? в основном поблема обсуждается здесь: "Свист и/или писк" БП
aalien Соболезную спящим под столом, когда как есть (судя по конфигу) деньги на организацию полноценных спальных мест... шутка юмора, естественно, во имя великой запятой.
винчестер и видеокарту будет слышно и днём, что тут уж говорить про ночь.
Вариантов два: 0) система собирается только под игры. для всего остального собирается что-то другое - пипа неттопа. 1) тонкий подбор комплектухи, скорее всего вода, и где-то через полгодик-год (в зависимости от вливаемых ежемесячно финансов и выделяемого на тесты времени) у тебя появится система, что отвечает поставленным требованиям. по моему опыту такое охлаждение/корпус/питание стоит от половины первоначальной стоимости железа.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
W124TH, спасибо за рекомендации. Добавлю немного ясности в вопрос. * Харды уже куплены довольно давно, ещё в бытность использования ноутбука. Так что тут тратиться не нужно. В связи с этим и существует необходимость посадить hdd2.5 на HDD DEEPCOOL Icedisk 100 (или может есть что подешевле?).
Блок питания 600W ATX FSP Everest 80 Plus не уверен, что будут сочетаться (хотя две двери и приличное расстояние, да ещё и не известно какой фон ночью).
Так он вроде довольно тихий Но опять же что бы могли посоветовать?
Допустим если БП на 500W, то какой будет акустически более приятен вот по этому прайсу?
W124TH писал(а):
Sapphire Radeon HD6770, 1Gb DDR5, PCI-E, DVI, HDMI, OEM (11189-10-10G) тоже, судя по виду, будет избыточна.
Тогда можете порекомендовать модель, если не на пассиве, так на тихом кулере?
W124TH писал(а):
В связи с этим и существует необходимость посадить hdd2.5 на HDD DEEPCOOL Icedisk 100 (или может есть что подешевле?). ИМХО, нет.
А на что его тогда садить? Просто переходник 2,5->3,5?
W124TH писал(а):
http://opentech.ru/shop/catalog/item/?id=248817 http://opentech.ru/shop/catalog/item/?id=224916 если бы у меня били возможности заказать один из этих двух, то я бы их ставил практически во все системы, что собирал - оптимум по мощности на средние системы, надёжные и не шумные, однако посоветую почитать по ним ветки - всё же не дешёвые железки при этой мощности.
А не маловато будет?
W124TH писал(а):
Тогда можете порекомендовать модель, если не на пассиве, так на тихом кулере? увы, нет. обычно кулер (пассивный) покупал к ним отдельно.
Не совсем понял. Вы делали либо а) Покупали видеокарту с активным охлаждением, выдирали кулер и ставили свой? либо б) Брали пассивную карту и навешивали хороший кулер?
SilentStorm писал(а):
http://opentech.ru/shop/catalog/item/?id=191287
Благодарю, хороший вариант, но как то дороговато...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2010 Откуда: Москва/Киров Фото: 0
пассив всегда дороже безвентиляторных аналогов, хотя бы за счет стоимости металла + таких решений мало, у асуса есть еще пассив 6770, только она медленеей референса и убога чуть менее чем полностью. у самого стоит пассив от гиги, вентиляторов дополнительных не вешал.
БП который вам советовали отличные, мощности хватит если не ставить печ580, на среднии и выше конфигурации хватит за глаза еще и останется
вам для ЖД лучше взять SQD, он и переходником в 3.5 послужит и изолятором шума+охлаждением, опять же у меня в профиле такая штука есть, профильный сигейт не слышно ни при каких режимах работы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 157
