Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2013 Откуда: Ялта
Ну в общем ничего хорошего. На win8 тоже доступно только 4 карты. Более того, система виснет после минут 20 работы без видимых причин - перегрева нет, sick/dead нет, cgminer ни о чём не отчитывается, просто приходит сообщение на мыло, что майнер "отвалился", а он продолжает вентиляторами жужжать вовсю по холодным картам... Буду-таки долбаться с убунтой сегодня.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Перегрев VRM? На 7870хт тоже наверно биосы с 1.25В идут теперь?
Выключение экрана тоже отключи, на Win7 оно на драйверах 12.4 и более ранних на HD7ххх приводило к зависанию, в 12.6 это исправили. Возможно в Win8 эта проблема снова всплыла.
Кстати, а как не видится 5я карта? Висит в диспетчере с кодом 43?
TyPuCToZ писал(а):
Перегрев VRM?
нет, на момент зависания cgminer температуры нормальные - 74-76
угу
капееец... попробую
74-76C - именно температура VRM? Точно? На 7950 WF3 с 1.25В при 70С на GPU температура VRM далеко за сотню, и майнить с таким напряжением карты не способны вообще.
ааа... что-то я туплю последнее время жёстко сейчас "побалуюсь" напряжением - отпишусь...
Добавлено спустя 5 часов 11 минут 58 секунд:
у меня MSI Afterburner не даёт напругу поднимать... чем это можно сделать?
Дрова 12.6 на мои видюхи (7870XT) не ставятся даже с бубном. Майню на 4х, психанул
Всем привет. У кого-нибудь наблюдаются проблемы на BTCGuild? Вчера на всех фермах периодически начали возникать ошибки связи на всех воркерах. Фермы на двух разных провайдерах в двух разных квартирах. Перезагрузка роутеров не помогает. Пинги до шлюзов и до BTCGuild.com без потерь. Фермы НЕ на вайфае. Как-будто антиддос какой-то чтоли работает. Помогите разобраться!
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2005 Откуда: Minsk. BY
Майню сейчас битки на сапфировских 7970 Вапор + 7950 Флекс ОС. ГПУ разогнаны до 1175 и 1200, память занижена до 1050 на обоих. Напруга согласно ГПУ-З на Вапоре 1,256, на Флексе 1,25. Еще разогнан, без поднятия питания, до ~4450 проц. В системе куча доп. вентилей 120мм 5 штук, в дополнение к 3-м 200мм на корпусе. установлена внешняя ЮСБ-аудиокарта.
Потянет ли всё это Corsair TX-750 при майнинге лайтов?
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2010 Откуда: Омск
Cir А проц чем загружен, и загружен ли он сильно? 4,45 ГГц без поднятия напряжения? Что-то слабо верится... Блок питания какой серии (А1, А2, А3, АА или что-то другое) или точная его маркировка? Это важно, чтобы понять, кто производитель начинки. Но в любом случае, на мой взгляд он должен потянуть такой конфиг, и еще с запасом. На лайтах частоту на картах сбросишь ниже номинала, только память погонишь. Напряжение тоже сбросишь (надо мне этим тоже заняться кстати), может, еще экономнее, чем на битках, получится. Для сравнения: Корсах ТХ 650 серии А1 (Сисоник) тянет Сапфиры 7970 + две 7790, все карты на 1150 МГц без повышения напряжения + и7-870 в легком разгоне до 3,8 ГГц, который нагружен ровно на 50% в режиме 24/7. Сильнее нагружать проц не хочу, хотя этот БП в тестах до 800 Вт держал нагрузку стабильно.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Фото: 12
Cir у меня 700втник 3х7950 тянул. память на битках можно снижать до 150. напряжение высокое, какие температуры? если на чипах могут быть нормальные, то на врм которые часто не мониторятся могут быть высокие.
economist2000 Спасибо за оперативный ответ! Проц загружен майном лайтов, как выставить интенсивность в КПУмайнере повыше я не знаю, а на постоянной основе присваивать наивысший приоритет этому процессу не хочу, но судя по разогреву, он в районе 68-70 град, и тому что я могу более-менее свободно лазить по ынторетам, загруженность не сильно высокая. Проц разгонял шиной стоит 102 и множителем, стоит 43,5, больше ничего в БИОСе не менял, КПУ-З показывает 4436, думаю встроенные автоподнималки напруги действительно её увеличивают, тем паче что профиль биоса - стоит перфоманс. Не знал про серии Корсара, обязательно сегодня посмотрю. Я читал что на лайтах потребляется больше электричества чем на битках, а вот этот калькулятор - http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp выдал что по максимуму моя система может сожрать 745 Ват, поэтому вопрос и возник.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: Vasilis На Вапоре стоит датчик на ВРМ, по его показаниям температура на одном не поднималась выше 98 градусов, на втором 86, вопрос конечно на сколько можно ему верить. Что происходит на Флекс ОС я к сожалению не знаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2012 Откуда: Россия,ЮФО Фото: 0
Господа,я пока еще зеленый в этом,у меня имеются 2 вот такие карточки Sapphire Radeon HD 6570,по хешам,понятное дело они так себе. Вообще с них что-нить выйдет адекватное в майнинге - или это пустая трата сил в некуда?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
k@mikadze писал(а):
6570 - 650 МГц (60 Вт) ~89 Mhash/s
В разгоне больше 200М/х не выжать с обоих. Считаем на калькуляторе http://btcsec.com/ со следующей сложностью - профит до следующего пересчета сложности будет на уровне 10 у.е. в месяц (без учета ел.энергии и процентов на пуле / вывод) Так что кроме оплаты за интернет и электричество перспективы мрачные. Да и головняк в виде шума/теплоотвода то же будет. Возможно на лайтах профит будет выше, но надо пробовать. Но решать вам.
Карта GIGA 7970 - при включение сыпятся искры и вырубается комп - карте видать пистец, работала месяц на стандартных частотах температура 75-83 взависимости от погоды. У кавонить было также )?:
