Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 312 из 679<  1 ... 309  310  311  312  313  314  315 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
мать тогда берите asrock p67 pro3 - идеальна под 2500к и разгон. (если есть)
корсаир ССд, эм, не, лучше ССд из серии Crucial M4 (если есть)
[ Забанен за мошенничество в Барахолке. Бот kondra. ]
KPT
asrock p67 pro3 - такой нет.
Crucial Solid Series 64GB CT064M4SSD2 - есть, но придется заказывать в другом месте.
nanoflooder
Блока питания точно хватит?
Core i5 2500K 4.9Ghz,ASROCK Z68 Extreme3Gen3,1600Mhz 2x4GB Corsair Vengeance B,Sapphire HD 7850 OC 2GB,Chieftec A-80 600W,Sharkoon T5,Crucial m4 128GB
Goray
Вы на 2400 остановились или на 2500к с разгоном?
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
nanoflooder писал(а):
Goray
2500k
разгонять скорее всего не буду!
тогда не 2500к, а обычный 2500. Но в нем встроенная графика хуже, чем в 2500к (спрашивается, а зачем она Вам нужна? если вы будете использовать только игры).
Доброго времени суток,накидал конфиг http://samara.dns-shop.ru/catalog/cart/ ... 1,126136-1 , подскажите,пожалуйста,слабые места. Системник беру вместе с монитором в пределах 35к(+-1,5к),полностью с нуля для современных игр BF3,метро,GTA,Crysis 2 +онлайн игры Wow,c заделом на будующее.Гнать возможно буду,поэтому акцентирую внимание на хорошей системе охлаждения.Заранее спасибо.
Почему AMD хотите?
SoF1k
Вот так http://samara.dns-shop.ru/catalog/cart/ ... 1,128224-1
Char88
2500k, ssd, но при этом 560ti? Учитывая, что компьютер полностью для игр?
или взять 6950 и анлокнуть в 6970, или еще извращеннее: взять две 6930 и поставить в кросс, цена около 11к, а производительность (если их немного разогнать), как две 6950.
Char88 писал(а):
Мм,интересно,спасибо огромное.Остаются пару вопросов - Почему нет смысла в ОЗУ с радиаторами на частотах 1600 Мгц и вы заменили на более дешевые,действительно ли Корпус Miditower ATX AirTone F-FAL09A не заслуживает внимания,и почему именно MSI GTX 560 Ti на 1гб,а Не Палитовская на 2гб.Объясните пожалуйста эти тонкости-заранее огромное спасибо!
SoF1k
В Самаре есть ситилинк, в котором можно сэкономить, но в нём нет 2500к. Интересен ли вариант с двумя магазинами?
SoF1k
Да,такой вариант тоже рассмотрю
SoF1k писал(а):
Начнем. Память будет работать на штатных частотах 1333 мгц, пока не поправите вольтаж в биосе. Хоть в описании будет написано 2200 мгц, все равно править в биосе. А раз уж править - можно и разогнать. Память, которую посоветовал char88 - прилично гонится.
Где-то видел тест на оверах, там все было четко и ясно показано и рассказано, что в новых играх даже 1гб памяти не надо, всем хватает ~900 за глаза, а двух гиговые - это уже совсем "перебор" для нашего времени. Если брать с запасом на будущее, можно и паранойей страдать, взять 2 гб. Да и память не главное в видеокарте, в принципе.
Корпус "чистый понт" перед одноклассниками/курсниками/друзьями.
Так что насчет блока питания, этой модели которую вы посоветовали на 550ватт, хватит что бы тянуть систему? Видюха прожорливая насколько я слышал !
Блок питания кака.
Если есть, берите:
Chieftec APS-550C / BPS-550C
видюха не прожорливая, это же не печь 480, например.
Сегодня листая форум видел этот тест ))), по результатам и правда больше гагабайта ни одна карта ни в одной игре не использовала... что интересно, игры и оперативку не так сильно кушали, большая часть игр использовала в районе 1,5гига, только Кризис 2 был исключением, кушал под 3 гига.
Добавлено спустя 8 минут 30 секунд:
KPT писал(а):
Блок питания кака.
Если есть, берите:
Да я горькими слезами плачу по Chieftec, у меня дома (включая мою профильную систему) в 3х компах стоят Chieftec, но они как то разом пропали с полок всех магазинов... их просто нет, и когда будут никто вразумительно ответить не может.
Поэтому нужна альтернатива, например присматриваюсь к этому SeaSonic 620W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan S12II-620 http://www.seasonicusa.com/S12II-Bronze.htm
Что скажете про него стоит брать? И потянет ли все?
Сейчас стоит E7300, в планах собираюсь менять на i5-2500k со всеми вытекающими))
Из предыдущих страниц понял, что мать лучше брать ASRock P67 Pro3. (или лучше Pro3 SE смотря еще дальше в будущее?)
память самсунговскую. Сбивает с толку разнообразие маркировок (кол-во банков, емкость микросхем, тайминги). На что смотреть?
Бп сейчас стоит FSP 450W, видео - GTS 250 1GB. Нужно ли менять БП или его вполне хватит?
И последний вопрос : какое охдаждение ставить macho или true spirit-120 вполне хватит.
PS Собираюсь разгонять
PSS покупать буду с onliner.by
Обычной за глаза.
Если под разгон, берите память от самсунга с приставкой SEC (pc10600, 1333 мгц).
Впритык встанет, хотя не совсем уверен, что потянет 250-ю вместе с 2500к в разгоне.
Зависит от того, насколько будете гнать проц, если не очень сильно (до 4 ГГЦ) хватит и обычной перформы, а если дальше , я бы порекомендовал поставить мачо.
KPT писал(а):
Обычной за глаза.
Я про поддержку sli)
На другом сайте нашел с sec ^_^
И какие БП сейчас стоит брать? И если брать, то с мыслью про вторую видео.
7400 до 4, а 2500к до 4,5-4,8.
