Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 313 из 679<  1 ... 310  311  312  313  314  315  316 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
nanoflooder писал(а):
2500k, ssd, но при этом 560ti? Учитывая, что компьютер полностью для игр?
Это было желание автора, многие кстати считают SSD поважнее супер видеокарты, я вот например
KPT
Поэтому нужна альтернатива, например присматриваюсь к этому SeaSonic 620W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan S12II-620 http://www.seasonicusa.com/S12II-Bronze.htm
Что скажете про него стоит брать? И потянет ли систему?
И если з всетаки буду разгонять (что мало вероятно) допустим до 4.5 Гг. Хватит ли этого блика питания, или стоит присмотреть что посилнее?
Core i5 2500K 4.9Ghz,ASROCK Z68 Extreme3Gen3,1600Mhz 2x4GB Corsair Vengeance B,Sapphire HD 7850 OC 2GB,Chieftec A-80 600W,Sharkoon T5,Crucial m4 128GB
Goray
Хватит. Aerocool Strike-X 500W за 1800р тянет 2500К@4700 и 6950@6970, а у него 42А по 12В. У этого - 48А
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
nanoflooder
KPT
Огромное спасибо !!!
Доброго.
Планирую собрать машинку, нужны ваши советы. Выбирал отталкиваясь (не смеяться!) от тестов производительности Аида (i7 2600, Intel DP67BG, DDR3 etc.) и вот что получилось:
M/b Intel DP67BG
CPU Intel Core i7-2600 Sandy Bridge (3400MHz, LGA1155, L3 8192Kb)
Fan Zalman CNPS9500A LED
MEM 4х Kingston KHX1600C9D3B1/4G
HDD Hitachi HDS723020BLA642
Video MSI GeForce GTX 480 750Mhz PCI-E 2.0 1536Mb 4000Mhz 384 bit 2xDVI HDMI HDCP
Case - что-то в р-не 2000р. без БП
Power - ранее отдавал предпочтение FSP, но что-то последнее время жалуются что они дохнут. Так что думаю что-то в р-не 4000 руб.
Blu-ray Peoneer
Other - всякая дополнительная мелочь типа кулеров в корпус, проводков и т.д.
Планирую "купить и забыть" минимум на 3 года. Сфера деятельности - изредка игры на максималке, работа (графика), видео. Но по сути это и не важно - главное что бы комп был с запасом по мощности на относительно долгое время вперед.
Готов выслушать ЗА и ПРОТИВ отдельных комплектующих и системы в целом.
Заранее благодарю за помощь.
5aciJIa
Бюджет укажите, подберем Вам оптимальную конфигурацию.
[ Забанен за мошенничество в Барахолке. Бот kondra. ]
Исходя из примерной стоимости описанной мною конфы - где-то 40-45тр. (только системник).
KPT писал(а):
5aciJIa
Если есть возможность добавить немного, то предлагаю вот такую конфу.
http://regard.ru/catalog/tovar10617.htm
http://regard.ru/catalog/tovar43802.htm
http://regard.ru/catalog/tovar95168.htm
http://regard.ru/catalog/tovar96219.htm
http://regard.ru/catalog/tovar96252.htm
http://regard.ru/catalog/tovar96879.htm
http://regard.ru/catalog/tovar97025.htm
http://regard.ru/catalog/tovar103870.htm
http://regard.ru/catalog/tovar103945.htm
Итого 46890руб.
Вы не указали, собираетесь ли заниматься разгоном, поэтому проц взял i7-2600 без К, и мать на H67 чипсете.
Для
- это идеальный выбор, и поиграться во все новые игрушки сможете на максимуме в фуллхд, и поработать. НТ в играх не надо будет, но пригодится в во многих программах для работы с графикой, и будет быстрее, чем предшественник i5-2500k.
Благодарствую, записал.
Но вот один вопрос - мамка судя по спецификации держит память до 1333, а в конфиге Кингстон 1600. К тому же хотел поставить сразу 16Гб, но это уже обсуждать не надо, ибо вопросов нет :)
Так же хотел спросить - 2600К для разгона лучше подходит? Или наоборот нет?
И мамка на Р67 тоже для разгона, а предложенная Н67 не для разгона. Верно я понял?
Это пока что из основного.
Лучше, так же, как и 2500к по сравнению с обычным 2500...
Если брать проц 2600к, то и мамка на H61/67 чипсетах не катит, нужно для него минимум asrock p67 pro3, в идеале p8z68-v Pro/Deluxe
Все равно придется править ручками биос, т.к. по дефолту она будет работать на частоте 1333. И, да, забыл написать x2 возле ссылки с памятью)
5aciJIa
как вариант http://www.citilink.ru/configurator/q1529552/
... для работы с видео два жестких диска очень желательны - при монтаже берём видео с одного, а кладём результат на другой, т.е. одна головка только пишет, другая - только читает. Выигрыш в скорости может достигать до двух раз и более...
en01a
Идея интересная, но я не работаю с видео ) Я его в основном только смотрю )
KPT
Дабы не засорять эфир предлагаю тут обсуждение закончить и перенести его в соседнюю ветку где уже идет беседа. А то накликаю на себя гнев богов :)
Плата ASUS LGA1155 P8Z68-V PRO/GEN3 Z68
Процессор Intel Core i5-2500K 3.3GHz
Видеокарта PCI-E Sapphire AMD Radeon HD7970
БП Chieftec [BPS-650C] 650W
Кулер IceHammer IH-2TOWERS
Память DIMM DDR3 2x4096MB PC10666 1333Mhz Hynix
Жесткий диск HITACHI Deskstar 7K1000.D HDS721010DLE630, 1Тб, HDD, SATA III
Корпус Miditower ATX ZALMAN Z9 Plus
скажите может быть не стоит брать такую мощную видео карту и заменить её другой но чтобы хватило на пару лет и возможность играть на макс настройках
gambitka
как вариант взять GeForce GTX 580, сейчас они прилично подешевели (в москве уже можно найти дешевле 14к)...
а лучше подождать 7950, она в российской рознице будет около 500 баксов, и в разгоне она почти догоняет 7970.
спс всем в принципе не горит могу и подаждать месяцок
Это еще бабка на двое сказала когда и почем они появятся у нас. и по производительности пока тоже не все понятно
Практика показывает, что ценники любой комплектухи массового рынка устаканиваются через пару кварталов с начала физических поставок (первый квартал - расколбас с недостатком отгрузок от вендора и "кто первый привезёт, тот и снимет маржу", второй квартал - насыщение канала и стихание свистопляски).;)
All the world's Kremlin,
And all the men and women merely agents
Доброго всем времени суток...
накидал вот такой конфиг оцените..
- ASRock Z68 Extreme3 Gen3
- Corsair CMPSU-750TXV2EU (с заделом на большое будущее... хотя тут сомнения ибо я думаю лучше позже поставить ни крос а 28мн технологию)
- i5 2500k box(далее под воду)
- SAMSUNG DDR-III DIMM 4Gb <PC3-12800> 2шт (возможно позже 16 ибо работа с видео)
- SAPPHIRE PCI-E ATI HD6930 1024MB (будет попытка найти 2х гиговую,+)
- haf912(так же еще рассмотрел бы варианты в районе 100$ +-20-30$)
что скажите господа...
За эту цену можно взять, например, проверенную временем ASUS P8Z68-V Pro
В России их нет, если только заказывать у буржуев.
CM 690 II Advanced
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 197
