Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Uliss сделал так, но после очередной перезагрузки папка с дампом не появилась
Тогда снимите галку "Выполнить авт. перезагрузку" и посмотрите на каком экране все виснет.
Если BSOD нет, а перезагрузка идет с рабочего сразу в черный экран POST BIOS, то проблема явно хардовая - перегрев процессора или элементов материнки. Нужно поставить софт для контроля температур и напряжений и вести лог с минимальным временным шагом 0.3-0.5 сек. Далее посмотреть в каком состоянии комп перезагрузился. Так же перегрев какой-нить карты и её авария может вызвать перезагрузку без BSOD, попробуйте запускать карты по одной и контролировать их Т в процессе майнинга. Попробуйте увеличивать интенсивность пошагово, от 13 и выше и контролировать температуру карт.
P.S. Надо понимать, что карты на райзерах с доп питанием (отвод +12в на молекс ведущего БП) ?
Uliss вообщем разобрался с проблемой, дело в БП. хотя мой 1000ваттник на reaper'е тянет 3шт7950 спокойно, а на cgminer с высокой интенсивностью комп перезагружается через пару минут. странности
Скорее всего, перегрев БП. У меня на 5 х 7950 стоит 1475Вт ТТ, у него очень ленивый вентилятор и при внешней Т=35С он просто отрубался из-за перегрева. Пришлось доставить к нему (на гарантии, разбирать не хочется) снаружи 140мм вент на 130 GFM (Thermalright "TR TY-143") и 80мм на решетку выхлопа, теперь нормально работает с дельтой Т = 15-20С.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Красноярск
Марка БП?
Камрады посоветуйте-есть вариант купить 7970 за 13,5 т.р. или 5970 с фулом за 8 т.р. У меня СВО уже стоит с 7950 на воде. Вот думаю что взять, майнинг в приоритете...
Всем привет! Столкнулся с проблемой. Имеется железо: материнка ECS g31t-m7 в ней 2 планки оперативки по 1гб, видео 2x6970, винт и блок питания чифтек на 650вт. Проблема заключается в том, что при запуске майнинга сразу на двух картах система вылетает до биоса. Сначала думал на бп, но с другим более мощным и проверенным блоком ситуация такая же. Самое интересное что, при запуске майнинга только на 1 любой карте, система майнит нормально. Карты подключены через рейзеры x1-x1. Перемычки никак ситуацию не изменили. Так же пробовал ставить crossfire мост, тоже ничего не изменилось. Дрова стоят 12.8, ставил 13.4 - безрезультатно. Если что майню лайты. Возился с этим ригом весь день и починить его не получилось( Как исправить ситуацию? У кого какие предположения?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2010 Откуда: Нижний Новгород
Zordon писал(а):
На 7970 они отводят тепло только вверх, радиатор обязателен
Это тот, что в комплекте идет?
ЗЫ: Такой вопрос: Если мать поддерживает x16 в одноканальном, x8 + x8 в двухканальном, x8 + x16 + x8 в трехканальном, x8 + x16 + x8 + x8 в четырехканальном и x16 + x16 в двухканальном, x16 + x8 + x8 в трехканальном та надо поделючать такими же райзерами или можно все 4 через 16х16 ?
Если это игровой кросс-файр, то такими же, а если для майнинга, то достаточно будет х1-х1 райзеров с отводом питания на молекс БП. (ИМХО) райзеры х1-х1 или х1-х16 предпочтительней, их и укладывать проще, и по воздуху они меньше заслоняют.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
DenisNN писал(а):
Про доп питание тоже не сообразил. На бп в пинципе не думаю, потому как с более мощным и проверенным блоком ситуация такая же.
В качестве эксперимента запустите майнинг битков, на дефолтных для карт частотах.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
~GOODWIN~ писал(а):
Можно подробнее? Про доп питание тоже не сообразил. На бп в пинципе не думаю, потому как с более мощным и проверенным блоком ситуация такая же.
доп питание разгружает мать.
например на МП 4 разъема пси-е. если 2 вк вставить в 1 и 2 слот майниниг будет вылетать. если в 1-3 или 3-4 тоже а если 2-4 то будет работать - это чисто для примера, все индивидуально. иногда надо подключить монитор к определенной карте чтобы все заработало.
хз отчего такая ерунда, но бывало несколько раз особенно после переустановки системы - возможно дело в наличии или нехватке какого то обновления или конфликт софта.
Uliss Ясно, надо будет попробывать. Спасибо за ответ. *Стоят 3х7970 и 1х7950, все подключены х16х16. Что битвах, что в лайтах постоянно вырубается 1 карта, а в лайтах температура достигает 90 С и отрубается все. Скорость при этом у 7950-750Кх, у 7959-450-550Кх. Это все дело стоит на ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0 . На ASUS MAXIMUS V EXTREME эти же карты через х16х16 все не определяются, только одна. Жду прихода 1х16 попробую. *а райзер с питанием питание для чего? ЗЫ: из верхнего поста кажется понял.
Не определяются - в Диспетчере их вообще нет? Как вариант, обновите-откатите БИОС материнки, пробовать нужно...
Если в Диспетчере карты выглядят как "Стандартный VGA-адаптер", то: Поставьте дрова с диска, что идет с картами, карта определится, потом снесёте и поставите нужные.
(ИМХО) в БИОС карты как-то криво прописана инфа о модели карты, я такое встречал на 7950 от Сапфира и МСИ. Как правило это геймерские, разогнанные модели карт. ---------------------
Вообщем что я проделал. Запустил систему с двумя бп (по блоку на карту), система вылетела как обычно, так что нехватку БП я отметаю. Пытался запустить cgminer 3.0.1 на деволте - майнер вылетел. cgminer 3.3.1 на дефолте первый раз запустился, но показал error -5, вроде как на память жалуется. В последующие запуски cgminer 3.3.1 также вылетает. Запустил майн биткойнов в 50miner, майнит на двух картах сразу, но не майнит лайты cgminer'ом, его тоже выкидывает с ошибкой. Вообщем единственный вариант приходящий мне в голову- это нехватка оперативки.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
~GOODWIN~, вроде на большинстве материнских плат +12В на слоты PCI-E подаются через контроллер, а не напрямую от БП. Именно по этому бывает, что с питанием от материнки видеокарты не запускаются или не могут майнить. В любом случае стоит сделать хотя бы один райзер с отдельным питанием и проверить, какой он даст эффект.
Свежекупленные 2гб оперативки ситуацию не исправили, жаль, очень надеялся что все ок будет, завтра поеду сдавать. Рейзера с доп питанием заводского производства у меня нет, и увы мои руки не позволили мне его по быстрому сделать самому, извел весь припой который у меня был. Завтра найду еще припой и нормальные провода, попробую сделать самостоятельно. Не получится - придется заказывать и очень долго ждать( .
