Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2010
Да без разницы какие рейзеры, х1 беру потому что дешевле выходит. Если уже есть х16-х16 и на них всё должно работать. Просто будут не в полные линии слоты работать, в режиме х8, х4, х2, что собственно всё равно. И без доп. питания на рейзерах с картами 79хх можно обойтись, правда не знаю чего там будет в случае 6 карт к примеру, но 4 карты точно можно использовать.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2010 Откуда: Нижний Новгород
Dart-s Спасибо за схему.
Решил делать метод тыка: Т.к. глючит все 4, решил проверить по одной. 1х7970 карта отказывается искать блоки. Включил 2-ую. Результат 730-770Кх при 68С, что довольно неплохо. Единственно бывают ошибки, но думаю они у всех есть. При этом все нормально работает. Т.е. при включении четырех карт инет тупил сильно, порой даже отключался, страницы не грузились. Пойду дальше тэстить.
k@mikadze Ясно
Ну все, запустил 3 видяхи, работают без проблем. Вышиболо, либо не находило блоки из-за 1 карты. Проверил ее отдельно (после минуты вылетает драйвер, остальные нормально) Помучался немного, переставил то, се. Сейчас стабильно вроде работает, а эту буду менять по гарантии. Частоту не держит как стоковыу, так и в разгоне. Стабильно дает 700-770Кх с 7970 и 550-570 с 7950 при этом температура не привышает для 7970 (75С), для 7950 (69С) Все подключены через х16х16 Доволен как слон Всем спасибо за советы, помощь!
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2010 Откуда: Сибирь
Мужики нужен дельный совет, беру под 5*7950 (позже возможно и 6 карт) БП, не могу решить какой из: OCZ ZX Series ZX1250W Голд 240у.е. + 5 лет гарантии Zalman ZM1250 Платинум 272 у.е. + 3 года гарантии. 1й от ГрейтВола но вроде как проверенный боец в майнинге 104А по 12в (6*6пин + 9 молексов), 2й от CW, 2 линии по 12в 45А+65А (8*6пин +9 молексов). Суммарная мощность у всех по 12в линии - 1250вт.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Внутри это тоже самое, что TT Toughpower XT Platinum 1275W. Очень достойный блок. 4х7950 + 7970 на sha-256 тянет с запасом. Правда если майнить scrypt и с разгоном звереть, то на 5 карт наверно хватит, а на 6 нет.
OCZ в руках не держал... Но CWT вызывает больше доверия, чем GW.
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2010 Откуда: Омск
DenisNN писал(а):
ЗЫ: А у всех 7970 греются до 90С ?
Не знаю, как у Всех, а у меня сейчас 63 градуса. Карта обдувается парой 120-ток, висит на райзере, в жару по-моему даже 70 не было (когда в комнате 29 было). Скорость кулера 55%. Вы не любите кошек? Да вы просто готовить их не умеете! (с) Николай Фоменко
economist2000 Нормально. Тоже таки настрол, примерная температура, только обороты 100. Скорость правда 580Кх, зато стабильно
У кого есть карта Asus 7870 (1000 мГц) и Asus 7870 (1100 мГц) поделитесь настройками для лайтов. Ни как немогу настроить нормально. Либо скорость 230, либо 350, но не ищет шару...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2013 Откуда: Смоленск Фото: 4
Покупаю себе Sapphire 7970 11197-11-40G для игр. Почитал тему, стало интересно, сколько на такой карте на сегодняшний день можно зарабатывать на майнинге?
Кстати, почитав, как растет сложность вычислений и падают доходы майнеров (в настоящий момент с экспоненциальной скоростью) мне стало интересно, а какой идиот будет просчитывать до 2140 года (как ожидается) остаток монет и на каком оборудовании, если, чтобы иметь приличную выгоду нужно вложить тысячи долларов уже сейчас в железо.
Последний раз редактировалось Mr.Holms 09.08.2013 18:47, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
