Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 315 из 673<  1 ... 312  313  314  315  316  317  318 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 84
W124TH писал(а):
Наверное за 318 страниц этой ветки никто так и не удосужился поднять этот вопрос...
клеар66 оставлял список в своей статье...
W124TH писал(а):
В конце концов плюнул на всё и купил банальный CD транспорт.
неустроили даже оптика джульки, и внешний цап ?
Rudolf Witzig писал(а):
Кто-нибудь встречал подобное в украинской рознице?
http://www.overclockers.ru/hardnews/45201/Konstruktory_ASKTech_predlagajut_korpus_bez_ventilyatorov.html
цена чую будет...
GoodNight писал(а):
Мой вариант применения HTPC - это, скорее, хороший бытовой прибор, нежели тонкий инструмент. Ну и подхват для основной рабочей станции. В общем, сугубо утилитарное применение. Исходя из этого, думаю, и стоит подходить к выбору комплектующих.
титан-нд, или элит-про - первое аля начальный цап, вроде выдает цыфровой многоканал
GoodNight писал(а):
Корпуса выбирались, в основном, по внешнему виду, размеру, по наличию управляющего тачскрина и ДУ.
забить на тач, и брать симетричный корпус, или версии под мини-мамки
а по диванным тачам - см логитековскме тачскрины - это управляющая примочка к насу, с выходом цифры - хз про многоканал
SilentFreak
GoodNight
GoodNight писал(а):
Тогда, скорее, Intel (Вопрос только в том какой похолодней).
i3-2100 если не будет постоянно работать перегонка фильмов из формата в формат, i7-2600 если будет. i7-2600K теоретически (нет у меня опыта) может стать причиной отказа от внешней видеокарты (как повлияет на изображение предсказать не могу - опять же нет опыта)
GoodNight писал(а):
кулер из таких
Лично я бы смотрел в этих корпусах на невысокие башни типа Thermalright HR-01 3U или Scythe Ninja Mini - для данного типа корпусов они, ИМХО, интереснее.
GoodNight писал(а):
Мне видится такой вариант. Ваше мнение?
работать будет. вопрос по изображению спорный: надо смотреть своими глазами в своей системе на своих проводах. Передача звука по HDMI? Лично у меня такого опыта нет, так что советовать не могу.
GoodNight писал(а):
А funless-вариант не рассматривается?
если в корпусе будут дополнительные вертушки, то смысл в пассивном БП, тем более столь дорогом? При отсутствии винчестеров от вертушек можно отказаться, но это, как я понял не для этого ТЗ вариант.
GoodNight писал(а):
Нет даже приблизительных соображений по поводы материнки?
Из того ширпотреба, что остался на рынке - нет. Они все с жёсткой экономией идут и без нормальной проработки питания. Берёться та, что подходит по функциональности.
GoodNight писал(а):
Аудиокарта. Надо или будет достаточно коаксиала/оптики на ресивер?
Рессиверы, в особенности бюджетные, лучше играют по аналогу, нежели по "цифре", хотя бывают и исключения. Звук можно передавать по аналогу и по HDMI. SPDIF не всегда способен на прередачу/приём многоканальго звука. На каком варианте остановиться - вопрос субъективных изысканий.
Чисто теоретически: дискретная карта + HDMI кабель максимально доступного качества.
GoodNight писал(а):
Если надо, то что Вам больше нравится из 5.1?
Не увлекаюсь многоканальностью. плюс ко всему на intel'ах нет "настоящего" PCI, лишь через конвертор с PCI-express, а этот звук многим не нравиться. И это ещё не считая того, что будет прелетать куча наводок по питанию.
GoodNight писал(а):
В стойке сейчас Yamaha DSP-A592
глубина 330, у корпуса будет на треть больше.
GoodNight писал(а):
Корпус будет по максимуму крупный Desk-Top. По типу приведенных выше.
Жаль... Хотел было предложить Lian-li X-series (конкретно 500-ю модель) для установки рядом со стойкой (аля саб), но видать не подойдёт.
GoodNight писал(а):
В отзывах о нем, кстати, об этом говорят.
там говорят, что темература в районе 70 градусов. Всего 70. 3 года проц отработал в таком режиме, до сих пор работает. Аналогично с видеокартой. Напрасные страхи.
GoodNight писал(а):
дохленький видеоадаптер
видео там, к стати, самое производительное из всех интеграшек, близко к младшим дискреткам.
GoodNight писал(а):
отсутствие коаксиального выхода
важно для внешнего DAC'а. на рес можно и по HDMI подавать звук.
GoodNight писал(а):
не добавляет производительности/надежности каждому компоненту
производительность на достаточном урове (если постоянно не конвертировать видео), надёжность на том же уровне, что и все платы, т.е. гарантийный срок отработает, а потом...
GoodNight писал(а):
А запускать контент можно и с 5400rpm - разницы не будет.
эмма-а-а... спорно.
RoiL
RoiL писал(а):
Кстати интересно мнение по такой разработке.
Есть большая вероятность, что БП, тот, что 220VAC->12VDC будет пищать.
В остальном неплохо: сам примерно о такой же системе подумываю.
maxara
Clear писал конкретные материалы без учёта реалий индивидуального восприятия и помещения. Мы же здесь это учитываем, или делаем вид, что учитываем, так что не пойдёт твоё предложение. Но это лишь моё сугубо личное мнение.
Белоснежка крайне капризная особа, в особенности с точки зрения энергетической диеты.
DAC остался (транспорт "родной" куплен, соединён по I2S, так что качество звука выросло - сейчас иногда даже классику бывает слушаю)
Спасибо.
Я полазил по страничке clear66. Там много интересной информации, но методика борьбы с шумом описанная в его статьях не предполагает стандартных готовых изделий :)) только hand made.
Основной же мой вопрос был о готовых корпусах, которые помогут приглушить шум от установленных внутри компонентов, а также про тихие блоки питания.
Что же касаемо 318 страниц, то задачи у всех пользователей очень разные не говоря уже о методах достижения результата. К тому же, за те 3 года, что насчитывает данная ветка, каждый месяц появляются новые изделия, а так же меняются тепловыделения у процессоров и видеокарт, что влечет за собой и изменения в СО.
По корпусу: встретил вот такой корпусу Antec P183 V3 http://www.antec-russia.ru/catalogue/case/p183v3/ Есть ли отзывы об этом корпусе? Реально ли он снижает шум от содержимого?
Добавлено спустя 1 час 11 секунд:
SilentStorm писал(а):
Stas_Boroda писал(а):
СО обещает быть нешумной
на обещаниях все и закончится, такой чип/врм не может быть тихим
По крайней мере у Gigabait карта на этом чипе самая тихая из конкурентов.
Нет, не будет. Для кодирования есть станция.
Ок, учту.
Ну, если в корпусе и будут пропеллеры, то весьма и весьма мочаливые. 800rpm Noiseblocker'ы совсем не слышно (у меня сейчас стоят). Другое дело, кулер БП, - там уже шумит, так шумит. Но тоже буду думать и примеривать.
Это один из тех вопросов в которых я совсем "плаваю". Если честно, не ожидал рекомендации "дискрет+HDMI" от меломана. Думал, все будет куда заковыристее. Обязательно приму к сведению.
Позволю себе не согласиться. Одно дело, когда на 70° периодически работает высококачественное железо. Другое дело, когда на такой температуре в режиме 24/7/365 будет работать бюджетная интеграшка. Ни за что не поверю, что при изготовлении таких плат используют высококачественные комплектующие, которые элементарно не посохнут в течении непродолжительного времени. Опять же, не стоит забывать, что в том же тесном пространстве будут жить HDD. А для них уже 50° верхний предел.
Там предел 1920х1200. А у меня, если придется цепляться к монитору 2560х1440.
Не знал, что это критически не скажется на качестве звука. Буду иметь в виду.
W124TH писал(а):
эмма-а-а... спорно.
Проверено :)
W124TH
Большое Вам спасибо. Вы помогли основательно разгрести кашу в моей голове. Премного признателен. :thank_you:
Почитаю обзоры, помацаю железо и, если что, еще раз обращусь к Вам за подсказками.
Удачи в Новом Году и с наступающими праздниками! :hi:
Извините дурака, не понял. Можно конкретизировать, о чем Вы..?
Здравствуйте, помогите пожалуйста выбрать кулер для процессора на сокете 775(или какой там не помню) Pentium 4 (одноядерный)
Ну очень тихий не нужен-ну главное чтобы шумел не сильно (ну чтоб вентилятор не совсем мелкий был и еще что на это влияет). За минимум денег (200-300р.) Просто укажите лучшее из этого диапазона.
Магазины в Москве fcenter или http://www.oldi.ru
боксоподобный арктик кулинг, за 300р другого не получится
Xiaomi - never again
Нет пока возможности протестировать) но как появится отпишу о впечатлениях.
слишком маленький, страшненький (на мой вкус), без ДУ и скрина. Ни о каком воздухообмене в таком "чулане" и речи быть не может, если не ставить туда мелкие и высокооборотные пропеллеры, что, в свою очередь, напрочь убивает идею silent funless. В отзывах о нем, кстати, об этом говорят.
Ну нарезать дырок и закрыть решетками для нас не проблема)
может, скорее, Intel SSD 510 Series
Вообще ниразу.
составить объективное мнение не могу, т.к. не пользовал и не слышал. Но предустановленный AMD, дохленький видеоадаптер и отсутствие коаксиального выхода лично мне не подходит. Это как раз тот случай универсализации, который, не добавляет производительности/надежности каждому компоненту, а, наоборот, уменьшает.
Для видео FHD и интеренетов очень даже.
Вообще интересен опыт в работе с picoPSU - так как есть очень большое желание сделать такой проект с крайне низким уровнем шума.
Снижает, но не то чтобы очень заметно, на мой личный субъективный взгляд кейсы Fractal Design Define XL и Silencio 550 делают это лучше.
Что нравится:
крепление HDD
Многослойность стенок
Что не нравится:
Дырявая дверца
Глухое место рядом с БП
Абсолютно не продуваемый отсек с видео - охлаждать его трудно, как впрочем и почти во всех корпусах такого типа.
Чудовищно неудачные вентиляторы.
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
SilentFreak
GoodNight
Стоп.
Всё, что я писал, относилось к случаю, когда с источника по HDMI информация шла на рес, а с него на плазму/проэктор.
Случай, когда с источника видеопоток идёт на монитор (скорее всего по DVI duallink), а аудиопоток на рессивер я даже и не рассматривал. (при такой постановке вопроса я бы на ресиверы даже и не смотрел бы: при бюджете в 60+k взял бы интегральник с байпасным входом и паршивенький пятиканальный оконечник - ну нету на рынке трёхканальных - и выводил бы в аналоге звук)
не переодически, а постоянно. про переодически даже заикаться не стал бы.
показать MX200 класса noname, что работает вот уже с десяток лет по подобной температуре чипа (палец на противоположной стороне чипа не держит более секунды, т.е. температура более 65 по Цельсию)?
Температура чипа и температура находящихся рядом конденсаторов - это "две большие разницы", ни коим образом напрямую не связаные.
Для SSD такой проблемы нет.
Stas_Boroda
На уровне других корпусов этого же сегмента. Ничего сверхинтересного, если только за исключением работы с массивом (из 4-х максимум) жёстких дисков.
Охлаждение скорее посредственное, нежели приемлемое.
Destroyder1991
на имеющемсмя меняется венлилятор на менее оборотистый.
RoiL
сам хочу, но денег пока нету.
Последний раз редактировалось W124TH 30.12.2011 17:44, всего редактировалось 1 раз.
W124TH в том то и дело что мне попался комп без кулера, все остальное есть, но не факт что работает поэтому спрашиваю про дешевый не шумный кулер способный отвести 85 Вт тепла
SilentFreak
Destroyder1991
Ох... Так они все одинаковые. Просто надо брать самый большой получается. Даже первый в списке олди под твои требования подойдёт. ИМХО, разумеется. При необходимости в цепь статора впаивается резистор для снижения скорости (если мамка этого делать не умеет или разучилась).
W124TH спасибо
Что нравится:
крепление HDD
Что не нравится:
Дырявая дверца
Эти плюсы и минусы об Antec или о последних приведённых брендах?
Порекомендуйте кулер для матери: Asus P8Z68 DELUXE/Gen3 LGA1155
По деньгам не важно, главное чтобы шума было поменьше, и на слоты не лез.
Об антеке естественно, забыл добавить, некоторые места "дребезжалка".
Опознайте кулер на фото
http://www.techpowerup.com/reviews/Ante ... instmb.jpg
Prolimatech Megahalem с медными вставками.
w124th
Последний раз редактировалось W124TH 03.01.2012 12:48, всего редактировалось 1 раз.
Prolimatech Super Mega
И вам тем же самым по тому же месту
assergey19
8800 GTS 640 Gigabyte - Detected, Antec P280 - Detected, Prolimatech Super Mega - Detected.
Bighorn RoiL всем спасибо, а как думаете на этом кулере процессор Intel Core i3-2120T 2.6 ГГц/35 Ватт под долговременной полной нагрузкой в открытом корпусе, в котором установлен SSD и греться нечему кроме безвентиляторного БП сколкь будет по температуре?
Ну точно никто не скажет. Задействуя разные блоки процессора можно получить разницу тепловыделения чуть не в 2 раза (при этом в обоих случаях загрузка будет 100%). Intel Core i3-2120T думаю даже старичек БигТайфун вывезет в пассиве. Хотя от корпуса тоже зависит, даже без вентиляторов. Тепло-то должно куда-то уходить. На фотке корпус с перфорацией наверху - это оптимально с точки зрения эффективности конвекции. Еще и сам кулер можно было бы расположить параллельно земле. А если взять корпус с верхним расположением блока питания и глухими боковыми и верхней стенкой, да поставить его в тесную тумбу, то можно и перегреть.
Добавлено спустя 8 минут 40 секунд:
PS Хотя у меня были случаи, когда компв со встроенной видяхой(или 6600/7600 пассивные), процом целерон 2ГГц (в среднем), дешманским корпусом с единственной вертушкой в БП. И все это засунуто в металлический шкаф 60*60*60 примерно. Плюс еще усилок там же. И все это дело проигрывало видео в режиме 24/7/365 с заклиневшей единственной вертушкой по 2-3 месяца не вырубаясь. Или такая же конфа работала по 3-6 часов с заклинившей вертушкой на боксовом кулере, до первых зависаний.
SilentFreak
assergey19
Выдержит. Вот только выбор не сказать, что оптимальный. Существуют СО более приспособленные для работе в пассиве. А так же не столь дорогие. Но вот если "на будущее" берётся...
Кстати, тут необходимо заметить ещё и материнку: неизвестно как поведёт себя она без обдува VRM. Я конечно не спорю: 35Вт на процессоре - не самая большая нагрузка, но мамку всё же...
