Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Ну все, запустил 3 видяхи, работают без проблем. Вышиболо, либо не находило блоки из-за 1 карты. Проверил ее отдельно (после минуты вылетает драйвер, остальные нормально) Помучался немного, переставил то, се. Сейчас стабильно вроде работает, а эту буду менять по гарантии. Частоту не держит как стоковыу, так и в разгоне. Стабильно дает 700-770Кх с 7970 и 550-570 с 7950 при этом температура не привышает для 7970 (75С), для 7950 (69С) Все подключены через х16х16 Доволен как слон Всем спасибо за советы, помощь!
А теперь прошей всем биос с пониженым вольтажем, т.к. для лайтов частота ядра выше 1000 с копейками не нужна.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Ташкент
Подскажите пожалуйста по рейзерам 1X -16X, хочу на ибэе заказать, а там разные есть. Есть с молексом дополнительного питания. Есть длиной 15, 19, 25см. С одной стороны, чем длинней провода, тем лучше, но не будет ли наводок и соответственно глюков из-за длинных проводов? И нужно ли брать с дополнительным питанием?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
да все по 2 и даже 3 райзера соединяют и все ок. так что мона и длинные брать. а вот доп питание лучше самому колхозить - хз как там китаезы припяют. и обязательно все новые райзеры проверить на замыкания и обрывы, а то были случаи!..
Dart-s, так доп. питание нужно вообще? Сколхозить не сложно, но лучше наверное готовые купить и проверить, правильно ли запаяно. То есть все новые рейзеры тестером надо прозванивать?
считается что с доп. питанием лучше. прозванивать обязательно!
Доп питание надо паять на райзеры вроде только если у карты один разъем питания, карты с двумя разъемами со слота PCI-E почти не берут питание.
Основное питание видеокарта получает через PCI-E слот, там 5 каналов общей пропускной способностью в 6,25А, т.е. через PCI-E (x1-x16) каждая видеокарта может взять до 75W. Если требуется больше тока - через доп.питание берёт
Однако! Есть исключения из этого правила. На серии HD7900 впервые применили раздельное питание оставив для шины 12V задачу инициализации карты. Один из майнеров замерил ток на 12V контакте ATX сокета на разных картах. HD6990: 4.2 A HD5970: 4.1 A HD5870: 3.2 A HD6950: 2.5 A HD7970: 0.9 A
Видно что если майнить на 7950/7970, то заморачиваться вообще ни одним из способов не нужно
Ребят, какого производителя лучше взять карты HD 7870 под разгон? Увлёкся этим делом, майню здесь Выбор только из этого: http://www.meijin.ru/shopgdsgrp?gdsgrpid=95012 Может, есть ещё лучше видео, по критерию цена-производительность?
_________________ i5-7500 3.4@3.8 ГГц Turbo, ASUS PRIME B250-PLUS, 4х4 DDR4 2400 МГц Kingston [HX424C15FBK4/16] 16 ГБ, Palit GTX 1050 Ti DUAL, OCZ 600Вт
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2012 Откуда: МСК Фото: 16
DenisNN писал(а):
Это нормально считается разве?
Для меня нормально всё, что ниже 90. А так да, неоптимальное взаиморасположение карт. у меня их 4 на ферме, и они греются так: 70-81-82-85. Ферма собрана на базе обычного корпуса инвин. Лень мешает собрать проветриваемый каркас и пропеллеров добавить.
_________________ Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии. Тест на nenaprasno.ru
Сейчас этот форум просматривают: egor111, Spesh_75 и гости: 15
