При совете помните, что вы советуете живому человеку! При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!. Полезные ссылки: Помощь в выборе центрального процессора (CPU); Посмотреть тесты процессоров можно тут.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3. Полезные ссылки: Выбор оперативной памяти DDR-4; Общие вопросы по Оперативной памяти.
Здравствуйте оцените плиз конфу беру под игры фильмы ,апгрейд непланирую еще долго но потом планирую разогнать проц и поменять видео на более мощную если конечно толк будет.Закупатся буду в NIX. Бюджет 28000р
CPU Intel Core i5-2500K 3.3 ГГц/SVGA/1+6Мб/5 ГТ/с LGA1155 7484.40 ASRock P67 Pro3 (RTL) LGA1155 <P67> PCI-E+GbLAN SATA RAID ATX 4DDR-III 3326.40 Thermalright <Macho HR-02> Cooler (4пин, 775/1155/1366/AM2/AM3/FM1, 19-21 дБ, 900-1300 об/мин, Cu+Al+тепл.трубки) 1786.40 Original SAMSUNG DDR-III DIMM 4Gb <PC3-10600> 2шт 1472.24 M1Gb <PCI-E> DDR-5 Sapphire <Radeon HD6930> (RTL) DualDVI+HDMI+DP+Crossfire 6098.40 Блок питания Chieftec <APS-650C> 650W ATX (24+8+4+6+6/8пин) Cable Management 2895.20 Miditower ZALMAN <Z9 Plus> Black ATX без БП 2279.20 HDD 500 Gb SATA 6Gb/s Western Digital Caviar Blue <WD5000AAKX>7200rpm 16Mb 2987.60
KrukMaxB Нормально, видео разгоните только. Как вариант - взять мамку с двумя пси-е и потом ещё одну воткнуть, но тогда лучше, правда, двухгиговую 6930, которых нету в наличии. Точно в никсе будете закупаться?
_________________ из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
Да закупатся в никсе собирался!Ну как вариант эту потом скинуть взять мощнее исходя из цен просто интересно 2500к в разгоне оптимал видюха какая будет?
trismegist кулер Titan TTC-NA12 TZ/R процессор Intel Core i3-2120, OEM жесткий диск HDD 1ТБ, Hitachi Deskstar 7K1000.D, HDS721010DLE630 ASUS P8H61-I(B3) DIMM DDR3, 4ГБ, Samsung блок питания ATX Chieftec APS-550C 550W Power Color AX6930 2GBD5-2DH, HD 6930, 2048МБ, GDDR5, Retail Итого: 19500 Либо взять: Sapphire 11198-00-10G, HD 6930, 1024МБ, GDDR5, OEM Итого: 18740
Карточка-удачная,заменю на предложенный сапфир. А вот мать вызвала вопрос-у неё только sata 3gb/c,в то время как винты уже сейчас поголовно делаются 6/c. Пока вышло такое: 1024МБ, Sapphire 11198-00-10G, HD 6930, 2xDVI, HDMI, DP, GDDR5, 256-бит, OEM 1 5720.00 5720.00 48 1ТБ, 3.5", 7200об/мин, 32МБ, SATA III, Hitachi Deskstar 7K1000.D, HDS721010DLE630 1 3370.00 3370.00 31 ASUS P8H61/USB3(B3), H61, Socket 1155, DDR3, ATX 1 2720.00 2720.00 23 блок питания ATX 550W Chieftec APS-550S, Active PFC, вентилятор 14cm, Retail 1 1840.00 1840.00 26 Intel Core i3-2120, 3.30ГГц, 3МБ, LGA1155, OEM 1 3630.00 3630.00 31 DDR3, 4ГБ, PC3-10600, 1333МГц, Samsung, Original 2 680.00 1360.00 12 кулер Cooler Master CP6-9HDSA-PL-GP, Socket 1156 1 390.00 390.00 8 Итого: 19030. Смысла в двух гигах для видяхи особо не нашёл.Поправьте,если я не прав) По последним подсчетам,даже со второй планкой оперативы-штука все так же свободна,хм.Осталось мать только поправить,походу.
trismegist Если ссд планируете - то имеет смысл брать сата3 (и то - если честно, это не та система, где сата2 станет узким местом). Если не планируете - не имеет, винтам даже сата1 достаточно, если говорить о скорости.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2007 Откуда: Североморск
Попросила знакомая собрать компьютер, в пределах 30т.р с монитором. Игры не играет и не будет.. и никто из её знакомых не будет. И дети не будут -) Только обработка фото, вёрстка, инет, музыка-кино. Ну и контакг, одноклассники - всякое такое.
Прикинул конфиг - посмотрите, может кто укажет на какое слабое место или ошибку. Да, видяхи нет -) Встроенное ядро онли...
Мат. плата ASUS P8Z68-M PRO (B3) <S1155, iZ68, 4*DDR3, PCI-E16x, SVGA, DVI, HDMI, DP, SATA III, USB 3.0, GB Lan, uATX, Retail> Память DDR3 4096 Mb (pc-10660) 1333MHz Samsung Процессор Core i5-2400 OEM <3.10GHz, 6Mb, LGA1155 (Sandy Bridge)> Кулер Ice Hammer IH-4500 <SocketAM2/LGA775/1366/1156> Жесткий диск 2Tb Seagate ST2000DL003 SATA III Barracuda Green <5900rpm, 64Mb> (хранение) Жесткий диск 2Tb Seagate ST2000DM001 SATA-III Barracuda 7200.12 <7200rpm, 64Mb> (система, рабочая информация) Блок питания FSP 500W (500-60 HCN), v.2.3, A.PFC, 230V, 24+4pin, fan 12 см Корпус SeulCase OMEGA III Black ATX 500W USB/Audio/Fan Оптич. накопитель DVD±RW ASUS DRW-24B3ST <Black, SATA, Retail> Вентилятор Aerocool Shark, с подсветкой, белый, 12cm, 3+4 pin, anti-vibration, 32.5 CFM, 800 RPM, 12.6 dBA Монитор 21,5" LCD Acer A221HQLBD LED 16:9 FHD, 5ms, 12M:1, DVI w/HDCP, Black glossy
Не жуткий профессионал,но если планируется работа с фото,то моник является узким местом.Да и при просмотре кино малый угол обзора-не есть хорошо.TN матрицы уже совсем устарели-к достоинствам технологии можно отнести самое маленькое время отклика среди современных матриц, а также невысокую себестоимость. Недостатки: худшая цветопередача, наименьшие углы обзора. Лучше пожертвовать одним винчестером и взять,например,данный аппаратец: LG IPS226V Монитор весьма неплох. Если хочется почитать про матрицы,то для поверхностного ознакомления достаточно википедии Вообще,на счет монитора,желательно,сходить отдельно в другой раздел. Выбранный ну никак не вписывается в нормальный комп за 30к,тем более если планируется работа с фото.
Последний раз редактировалось trismegist 18.02.2012 18:59, всего редактировалось 1 раз.
Можно купить 3Тб винчестер и докупить ССД под систему.
Если видеокарту ставить не будете в будущем, то и 400 ватт "за глаза" будет.
AeroCool VS-9
ДВД от пионера, говорят, лучшие, стоит брать такие, если есть.
В мониках слабо разбираюсь, поэтому пусть советуют другие))
_________________ [ Забанен за мошенничество в Барахолке. Бот kondra. ]
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2012 Откуда: Одеса, Україна
Покритикуйте конфиг, пжлст.
1) потолок - 1500 у. е. 2) http://rozetka.com.ua/ 3) только системник 4) для игрушек в основном. Монитор 24. Игры: Crysis 2, Battlefield 3, CoD MF3 5) В будущем, собираюсь разгонять и готов потратиться дополнительно на охлаждение. 6) апгрейд не планируется. 7) - 8) - 9) Мои наброски
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
